TV Daewoo DTY-21B4K CP520 - uszkodzona stabilizacja zasilania po burzy
MarekPik 19 Cze 2006 21:30 5895 12
  • #1 2744363
    MarekPik
    W telewizorze Daewoo DTY-21B4K ch. CP520 uszkodziła się prawdopodobnie tylko stabilizacja zasilania. Jest zrealizowana m.in. na układzie hybrydowym IC806=DP142 - rozerwany 3 nóżkowy element na porcelanie.
    1. Gdzie można taki element kupić?
    2. Czy ktoś miał doświadczenie z podobnym TV - warto go naprawiać (IC501 mógł sie uszkodzić :cry:)?
    Objawy: zasilacz próbkuje, napięcie na wtórnej stronie ok. 2V, po odlutowaniu nóżki trafa 8V zasilacz daje w miarę poprawne, lekko zawyżone pozostałe napięcia wtórne - (odłączone impulsy na bramkę tyrystora IC810)
  • #2 2744465
    puncio1
    Ocena: 99
    Ten element można kupic jest pod nazwą SE142.
    Jeśli chodzi o zasilacz to musisz najpierw się za niego zabrać to podstawa może być uszkodzony układ w zasilaczu sprawdz zasilacz obciażajac go żarówką.
  • #3 2745280
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    chassis do daewoo dwa modele cp182 i chyba najmniej zawodna stara cp375(ale bez osd po polsku),akiss-Kraków, lub inter-chip, cp182 ma z tego co pamiętam podobne gabaryty co cp520, mało prawdopodobne że przeżył "kombajn",taniej chyba nowe chassis(ok!.150zł sprawne z pilotem z tego co pamiętam), pozdrawiam
  • #4 2746295
    MarekPik
    Dziękuję za podpowiedzi. Poszukam SE142 i/lub płyty głównej.
    O wynikach poszukiwań i ewentualnej naprawy powiadomię.
  • #5 2755262
    MarekPik
    SE142 kupiłem w akis. Po wylutowaniu uszkodzonego układu z Tv okazało się, że jest inny niż na schemacie. Układ ten ma symbol DP123, a nie DP142.
    Czy ten numer to stabilizowane napięcie linii?
    Czy mogę zastosować zakupiony DP/SE142?
    DP123 nie jest dostepny w żadnym znanym mi sklepie.
  • #6 2755445
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    masz mieć 140V? chyba coś nie tak ze schematem który mam, bo przecież to 21"! troche dużo,załóż i startuj tv, SE142 jak nazwa wskazuje jest na 142V, a jak to za dużo to (a tak mi się jednak wydaje-bo jak dotychczas DW robiło 21" góra ok.130V na linii!!!), regulację dodatkową uzyskuje się za pomocą rezystora R823!!! (z zasilania linii na SE), jak masz w tym miejscu łączówkę to sprawa jasna: ma być 123V-125V na linii!!!, przy SE142 zastosuj rezystor!!! dobierz!!! zacznij od ok. 820ohm (R823) i po jego założeniu wystartuj dopiero tv, powodzenia, pozdrawiam
  • #7 2757543
    MarekPik
    Kineskop ma 21". Na płycie głównej są opisy 143V na zasilaczu i 143/127V na trafie linii. Dla takiej przekątnej napięcie powinno wynosić 123V (DP123). Zamiast R823 była zwora - podstawiłem rezystor według wskazówek i DP142. TV jednak w dalszym ciągu próbkuje (U linii~10V). Sprawdziłem tranzystory Q807 do Q811 - są ok.Podejrzewam uszkodzenie transoptora (strona diody) i/lub tyrystora I810=X0202DA.
    Pomierze także rezystory. O wynikach napiszę.
  • #8 2758811
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    ma byc 127V jak już uzyskasz napiecia z zasilacza to dokładnie "ustawisz" 127V +/-5%, czyli dobierzesz rezystor, transoptor tak, sterowanie tak, ale co z prockiem? nadal pytam? zmiesz wartosci rezystancji na nap.zasilających procek i pamięć, szynę SDA , SCL również-mają być prawie równe i na pomiarze "diód" spadek jak na złączu diody, zauważ że procek jest zasilany z nap 3,3V i 1,8V!!! czyli jakikolwiek skok napiecia to dla niego koniec "zabawy" w poprawną pracę. w zasilaczu może sie okazać że jeszcze masz uszkodzony STR-F6653 - nie musi być zwarty - może nie pracować porawnie, sprawdż dokładnie wszystkie elementy po pierwotnej! powodzenia, pozdrawiam
  • #9 2762210
    MarekPik
    Zasilacz uruchomiłem po wymontowaniu tyrystora zabezpieczającego.
    Niestety sprawdził się najgorszy scenariusz. Linie 5V i 3,3V były przeciążone. Po wymontowaniu uszkodzonych zabezpieczających procesor diód Zenera okazało się, że niestety procesor jest uszkodzony.
    Dziękuję za dotychczasową pomoc przy naprawie.
    Pozostaje jeszcze tylko próba kupienia całej płyty głównej CP520.
    W Akisie ani żadnym innym sklepie internetowym nie znalazłem takiej pozycji.
    Jeżeli ktoś może pomóc w zakupie tej lub innej płyty pasującej mechanicznie to proszę o wskazówki :idea:.
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    cp 520 nie dostaniez tak szybko chyba że serwis autoryzowany ale podejrzewam że cena nie będzie przystępna, w akisie są dwa modele PCB firmy Daewoo CP 375 i CP 182, cp 182 osobiście testowałem na kineskopie.philipsa 21"(współpracuje z tą firmą) nie kojarze gabarytów Twojej płyty, to trzeba dobrać, są tez pcb Philipsa, ale nie pamiętam które chassis, są to pcb sprawne, działąjące, ceny od ok. 140 do ok. 220zł, pozdrawiam
  • #11 2762900
    MarekPik
    Jak odszukać taką płytę w sklepie internetowym Akis?
    Wyszukując po PCB, CPxxx, itp. nic nie znajduję.
  • #12 2762969
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    nie tak nie znajdziesz, one są tylko w sklepach w Krakowie i Olsztynie, infolinia: 0800 70 71 72, Kraków: 012 260 94 61, Olsztyn: 089 533 46 22, płyty są na pewno nie dalej jak w piątek je jeszcze widziałem, pozdrawiam
    w internecie to akiss.pl lub inter-chip.pl
  • #13 2780397
    MarekPik
    Kupiłem w akisie płytę CP375. To trochę starszy i uboższy model. Różnice mechaniczne:
    - monofoniczny (przeróbka wtyczki, głośniki połączyć szeregowo), z przodu pozostaje niezaślepiony otwór po wejściu chinch jednego kanału,
    - z 1 gniazdem Euro (drugie należy zaślepić dla bezpieczeństwa, jest bezpośredni dostęp do płyty głównej, którą można uszkodzić)
    - wymagana także przeróbka wtyczki lub gniazda do cewek odchylających
    Potrzebny jest także nowy pilot - R-28B03 (MT1115)
    Wymagana była regulacja w trybie serwisowym - wykorzystałem MAK2000 z kodem 1239
    Koszt części do naprawy - 217,-zł płyta+ 25,-zł pilot
    Dziękuję za rady i pomoc przy naprawie.
✨ W telewizorze Daewoo DTY-21B4K chassis CP520 uszkodzeniu uległa stabilizacja zasilania realizowana na hybrydowym układzie IC806 (DP142/SE142). Po burzy element ten został rozerwany, a jego zamiennik SE142 zakupiono w sklepie Akis. Okazało się jednak, że w urządzeniu jest układ DP123, który jest trudno dostępny. Próby zastosowania SE142 wymagały doboru rezystora R823 dla uzyskania prawidłowego napięcia linii (ok. 123-127V). Po wymianie i regulacji zasilacz nadal próbkuje, a napięcie linii jest zbyt niskie (~10V). Sprawdzono tranzystory Q807-Q811, które były sprawne, podejrzewano uszkodzenie transoptora i tyrystora IC810 (X0202DA). Po usunięciu tyrystora zabezpieczającego zasilacz uruchomił się, ale linie 5V i 3,3V były przeciążone, co potwierdziło uszkodzenie procesora. Próby znalezienia oryginalnej płyty głównej CP520 w sklepach internetowych i serwisach były nieskuteczne. Ostatecznie zakupiono płytę CP375, starszy i prostszy model, wymagający modyfikacji mechanicznych i elektrycznych (przeróbka wtyczek, zaślepienie gniazd, nowy pilot R-28B03). Naprawa wymagała regulacji w trybie serwisowym (kod 1239, MAK2000). Koszt części wyniósł około 242 zł. Dyskusja zawierała także sugestie dotyczące alternatywnych chassis Daewoo (CP182, CP375) oraz uwagi o kompatybilności i dostępności części w sklepach Akis i Inter-chip.
