Jak zbudowac układ sterujący wilgotnością i temp?
mimoss 20 Cze 2006 10:15 2633 5
  • #1 2745664
    mimoss
    Witam Wszystkich
    Chciałbym zbudować układ sterujący wilgotnoscią i temperaturą w aparatach słuzących do wylęgu drobiu. Aparaty są wiekowe i elektronika ktora tym steruje juz nie trzyma swoich parametrow.
    Znajomy doradzil mi zebym sprobowal takie sterowanie wykonać na sterwonikach PLC, radzil zeby byl to sterownik Mitsubishi Alpha Xl ( on umie go programowac wiec pomoze w razie czego).
    Układ sterujacy na jeden aparat musi składać sie z 2 czujnikow temperatury( pomiar musi sie odbywac z dokladnoscia do co najmniej 0,1 stopnia) w przedziale od powiedzmy 20-50 stopni C. Jaki tu najlepiej zastosowac cujnik( PT100 czy PT1000?a moze inny!). Na podstawie pomiaru temperatury bedzie uruchamiana grzalka albo elektrozawor od chlodzenia. Czujnik wilgotnosc musi rowniez byc dokładny a na jego podstawie bedzie uruchamiany silnik od chlodzenia. Oczywiscie system powinien posiadac mozliwosc alarmowania w przypadku przekroczenia odpowiednich wartosci temperatur i wilgotnosci.
    Teoretycznie wiem ze to ma sie skladac z czujnikow, przetwornikow, sterowika, ale nie potrafie dobrac sprzetu a co najwazniesze oszczacowac koszty. Wiadomo ze ma byc to tanie i niezawodne. Chcialbym takie sterownia wdrozyc w 9 aparatach. Prosze doradzcie cos. Pozdrawiam Michał
  • #2 2745851
    Raaf
    Ocena: 77
    Proponuję gotowe rozwiązanie np. z oferty: http://www.patron.net.pl/
    PLC może być ale nie będzie to najtańsze rozwiązanie a problemem tu może być np.pomiar wilgotności ze względu na dużą zawartość azotu i amoniaku w powietrzu. Z temperaturą nie ma problemu zwłaszcza z PT100/1000 - są wytrzymałe na to środowisko - ale nie najtańsze :(
  • #3 2745904
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Jako czujniki temperatury zastosuj np. DS1820 (DS18S20) . Zaletą tych układów jest to że możesz podłączyć kilka pod tą samą linię komunikacyjną . Czujniki wilgotności to też nie problem . Do tego mikrokontroler np. ATmega8 + jakiś wyświetlacz LCD i jakaś klawiaturka do wprowadzania wartości których układ ma pilnować .
  • #4 2746462
    marbac
    Ocena: 36
    W jaki sposób będzie regulowana wilgotność (czym będzie nawilżane powietrze)?
  • #5 2746593
    mimoss
    Wilgotność w kazdym aparacie jest regulowana przez nawilzacze. W momencie gdy wilgotnośc jest za mala zalaczane sa jednoczesnie wszystkie motoreduktory ktore napedzaja takie wiatraki znurzone czesiowo w pojemniku z woda.
  • #6 2746730
    marbac
    Ocena: 36
    Pracuję w firmie, w której jest kilka komór klimatycznych stosowanych w procesie dojrzewania wędlin. W tej chwili są to instalacje niemieckiej firmy Vemag, ale w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku montowaliśmy takie urządzenia we własnym zakresie, stosując z powodzeniem sterowniki z Metrolu:
    http://www.metrol.pl/oferta/sysreg/spr1.html
    Urządzenie to po podłączeniu dwóch czujników Pt-100 (psychometryczny pomiar wilgotności) będzie realizowało w pełni wszystkie założenia, tzn. ogrzewanie, chłodzenie/odwadnianie, nawilżanie i sygnalizacja przekroczenia wartości alarmowych. Zestaw do pomiaru temperatury i wilgotności można wykonać samemu, lub zamówić gotowy, np.:
    http://www.pctherm.home.pl/cgi/easyshop.cgi?vid=qsxndefgcmfggrxfvoqfxresvnewjxig&com=PT/12
    Należy pamiętać, że czujniki powinny być parowane i najlepiej gdyby były klasy A.
    Metrol produkuje też coś takiego:
    http://www.metrol.pl/oferta/sysreg/sa74.html
    ale nigdy nie miałem z tym do czynienia, więc nie mogę napisać nic więcej.
    Przejrzałem też ofertę firmy, którą zaproponował kolega Raaf i wydaje mi się bardzo interesująca.
