Elemis 5511ST - biały ekran po wymianie TDA3505, napięcia na RGB i pinie 26
Towr 20 Cze 2006 15:36 1596 14
  • #1 2746702
    Towr
    Ocena: 46
    Witam!
    Na początku był ciemny ekran i nie było napięcia na pinie 26 układu TDA3505 - znalazłem uszkodzony tranzystor T400 (BC308), który jest na module kineskopu. Po jego wymianie ekran nadal był ciemny, więc postanowilem wymienić jeszcze układ TDA3505 - teraz ekran zrobił się biały, a na nóżce 26 pojawiło się napięcie 10V - z tego co wiem to jest chyba za wysokie. Na katodach RGB jest za niskie napięcie 42V. Widać tylko troszkę OSD. Jest napiecie 200V na płycie kineskopu. Pomóżcie prosze.
    Dziękuję bardzo
    Tomasz
  • #2 2747832
    Tomek K
    Sprawdż impuls sandcastla.
  • #3 2748045
    Towr
    Ocena: 46
    Tzn.? Jeśli chodzi o pomiary oscyloskopem to niestety nie jest to możliwe, bo go nie posiadam :|
  • #4 2748086
    RM
    Ocena: 12
    Czy na pewno masz dobrego TDA3505?
  • #5 2748418
    dybas
    Ocena: 339
    Prawidłowe napięcie na k.26 TDA 3505 to 2,8 V.
  • #6 2749011
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli nie dysponujesz oscyloskopem to sprawdż jakie jest napięcie na pin 10 w Tda3505 powinno być ~1,4V .Jesli jest mniej to często przywierał Tda4555.
  • #7 2749024
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    w Elemisach częstym przypadkiem ciemnego ekranu są BF423 dlatego radzę je wymienić i jeszcze raz sprawdzić 3505.
  • #9 2751493
    Towr
    Ocena: 46
    Na nóżce 10 układu TDA3505 panuje 0,5V:-/ Podmieniałem 3 te scalaki, które były niestety z wylutu - na dwóch z nich ekran jest ciemny a na tym jednym biały z widocznym słabo OSD. Podmieniłem również TDA4555 i nadal nic!! Wszystkie rezystory na PK sprawdzone i sprawne. Nie mam juz sił z tym :|
  • #10 2751628
    dybas
    Ocena: 339
    Napięcie na k.10 TDA 3505 jest prawidłowe. Bez oscyloskopu będziemy
    działać "na czuja". Oprócz podejrzenia MD 2044 rzadko zdarzały się
    usterki w MET 2046. Nie można też wykluczyć okolic trafopowielacza.
  • #11 2751641
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Nie wolno się poddawać,nie zawsze jest tak słodko.Na schemacie który mam jest pewna niekonsekwencja.Pin27 w Tda8305 (SC) podają napięcie o.6V a na pin10 Tda3505 1,6V ta sama gałąż a różne napiecia.Znalazłem w notatkach spisane napięcie z natury Tda8305 i wygląda na to że 0.6V jest prawidłowe.Można przyjąć że SC jest prawidłowy.W tym przypadku stawiałbym na uszkodzenie na PK.Obejrzyj dokładnie pod kątem zimnych lutów i pęknięć.Schematem napewno dysponujesz.Po sprawdzeniu wymieniłbym kpl.tranzystorów w jednym torze zacznij od R i tak poprzez pozostałe tory.Możesz pmierzyć jakie są napięcia na tranzystorach PK.
  • #12 2751854
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    spokojnie coś się da zrobić .dokładnie sprawdż czy nie zrobiłeś sobie sam dodadkowej usterki,może jakaś przerwa.Teraz tak: z tego co pamiętam na BF423 (ak pisałem wcześniej )dwa napięcia OK180V EC a na B 6v jeżeli wszędzie jest 180V to ten BF 423 do wymiany. T408 BC308 wymienić . elektrolit 10uF C406 na MW . TDA4555 można wyjąć i uruchamiać bez niego będzieCZB. (Sprawdź regulacje może są na minimum)
  • #13 2752361
    Towr
    Ocena: 46
    Od początku naprawy skupiałem się nad obrazem, ale nie sprawdziłem, czy jest głos i czy w ogóle TV stroii. Okazuje się, że nie - widać OSD jak szuka automatycznie, ale nic nie znajduje, na AV też nie ma nic. Wymieniałem jeszcze na płycie kineskopu 3 rezytory po 68k - tamte stare miały 100k, ale to też nic nie pomogło.
  • #14 2752480
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Tak jak przedstawiasz problem tak koledzy udzielają pomocy.Wracam do mojego pytania czy dysponujesz schematem z podanymi napięciami?Jeszcze jedno pytanie po ostatnim poście czy, próbowałeś podłączyć coś przez EURO i z jakim skutkiem?
  • #15 2752500
    Towr
    Ocena: 46
    Wiem o tym, ale w między czasie musiałem naprawiać inne TV z którymi nie było najmniejszego problemu - ten TV naprawiam "na raty". Schemat mam i jeszcze raz muszę sprawdzic wszystkie napięcia. Przez EURO próbowałem podłączać i nie ma nic - głosu, ani jakiejś najmniejszej treści obrazu. Oczywiście końcówka mocy jest sprawna. Idę to dalej męczyć.
Problem dotyczy telewizora Elemis 5511ST z białym ekranem po wymianie układu TDA3505 oraz uszkodzonego tranzystora BC308 (T400) na module kineskopu. Po wymianie TDA3505 pojawiło się napięcie 10V na pinie 26, co jest zbyt wysokie, natomiast napięcie na katodach RGB wynosi około 42V, a na kineskopie 200V. Obraz jest ciemny lub biały z widocznym słabo OSD, brak sygnału audio i brak strojenia kanałów. Sugerowano sprawdzenie impulsu Sandcastla, napięć na pinach 10 i 26 TDA3505 (prawidłowo 2,8V na pinie 26 i około 1,4V na pinie 10), wymianę tranzystorów BF423, kontrolę rezystora R462 (1kΩ) na siatce kineskopu oraz dokładne sprawdzenie płytki pod kątem zimnych lutów i pęknięć. Wymieniono również TDA4555, lecz problem pozostał. Zalecane jest sprawdzenie układu PK, w tym tranzystorów i napięć na nich, oraz ewentualne uruchomienie bez TDA4555. Próby podłączenia sygnału przez EURO nie przyniosły efektu. Schemat z napięciami jest dostępny i powinien być wykorzystany do dalszej diagnostyki.
