Elemis 5550TM – zawinięcie obrazu, jasny pasek, TDA3653B wymieniony, brak poprawy
WZbych 23 Gru 2006 19:48 2393 23
  • #1 3363484
    WZbych
    Ocena: 9
    Uszkodzone odchylanie pionowe. Zielony pasek poziomy o szerokosci około 2 cm z bardzo jasną linnią na jego górze i dole (bardzo wielkie zawinięcie obrazu od góry i dołu). Głos prawidłowy. Układ odchylania US301 - TDA3653B oczywiście chłodny-nie grzeje się. Napiecia na pin 6 i 9 tego ukladu prawidłowe. Są przebiegi na nóżce 1 i 3 tego układu. Układ scalony podmienniony, elektrolity podmienione, ale bez żadnego efektu. Połączenie cewek V również sprawdziłem. Sprawdziłem też PRek V-AMPL, R312 i R321 - 1,2 Om. Wszystkie PRki w odch. V regulują, ale tylko minimalnie. Nie wiem co jeszcze można by sprawdzić bo mnie pomysły się skończyły. Proszę o pomoc może ktoś z forumowiczów spotkał się z takim uszkodzeniem. Z góry dziekuje za wszystkie podpowiedzi.
    PS. Układ US301 podmieniłem nawet 2 raz i nic z tego.
  • #2 3363542
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Podstaw cewki, niekoniecznie takie same.
  • #3 3363565
    mrucze
    Ocena: 84
    Jeśli sprawdzone są wszystkie elektrolity to zostało sprawdzić wszystkie diody i ewentualnie rezystory w aplikacji scalaka. Co do bardzo jasnego świecenia to sprawdź zasilanie końcówek wizyjnych RGB na płytce kineskopu (ok200V).
  • #4 3363661
    WZbych
    Ocena: 9
    Jasno świecą tylko linie (oczywiście obraz zciemniłem potencjometrem na powielaczu). Zapomiałem napisać, że diody D303 i prostującą napięcie z trafa D305 sprawdziłem. Rezystory w aplikacji scalaka TDA3653B sprawdziłem omomierzem w układzie, a R321 - 1,2 Om nawet podmienilem na drugi. Co do cewek odch. też o tym myślałem. Chyba podłącze inne, ale bez bańki i zobaczę czy zacznie się grzać układ. Czy dobrze myślę?
  • #5 3363671
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    Hm.. może i dobrze myślisz powinien się zacząć grzać. Porównaj napięcia, lub obejrzyj oscylogramy.
  • #6 3363689
    mrucze
    Ocena: 84
    Bez zakładania na kinol nic ci to nie da ,nie będziesz widział czy obraz się rozciągnoł. Inne cewki moga powodować nagrzewanie scalaka.A może z innej beczki . Sprawdzić TDA8362 tam jest regulacja wysokości i generator V
  • #7 3363690
    WZbych
    Ocena: 9
    Tak zrobię bo puki co nie chcę ruszać tych na kineskopie, ale po Świętach. Zdrowych Wesołych Świąt dla wszystkich Forumowiczów.
  • #8 3363708
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie sprawdzałeś chyba jeszcze generatora V - n.42 US106. C139, R162 i oczywiście zasilanie 33V.
  • #9 3363720
    WZbych
    Ocena: 9
    Sprawdzałem na pin 43 scalak TDA8362 jest około 2,7V i jest przebieg. Co jeszcze i jak sprawdzić przy tym scalaku, żeby narazie go nie wymieniać, a i nie mam go.
    Sory pomyliłem. Sprawdzałem na pin 42, a nie 43 scalak TDA8362 jest około 2,7V i jest przebieg. R162 nawet podmieniłem na drugi (po wymianie napięcie tej samej wartości). Co do pin 43 tego scalaka to przebiegu nie sprawdzałem, bo jest na nóżkach 1 i 3 TDA 3653 i pomyślalem że nie trzeba.
  • #10 3363766
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Że jest przebieg, to widać na ekranie, tylko amplituda może być za mała. Sprawdź n.42, j.w. Jeżeli przebieg jest dobrze widoczny i ma właściwy kształt, bez zagięć, to zostaje dalsza praca przy aplikacji końcówki.
  • #11 3363792
    WZbych
    Ocena: 9
    Sprawdzę dokładnie ten przebieg, ale dopiero po Świętach, a jak nie będzie prawidłowy to co, czy czeka mnie wymiana tego scalaka?
  • #12 3364862
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Przerabiałem temat ,przyczyna jest prozaiczna potraktować złącze cewek na płycie głównej Kontaktem S na przykład, lub poprostu polutować na stałe. Bóle opisane wyżej ustępują.To działa!
  • #13 3367430
    darekWoj
    Ocena: 7
    witam!sprawdz rezystor przy zlączu cewek V na plycie glównej-zawartość oporu ok.300Ω polączony równolegle z cewkami odchylania V.
  • #14 3368936
    radekrpisz
    Ocena: 208
    A to ciekawe ten oporas wystepuje w elemisach 25"
  • #15 3384137
    WZbych
    Ocena: 9
    Witam po przerwie.
    Rezystor równoległy z cewkami odchylania V (jest dobry), a cewki polutowałem na stale. Co do przebiegów oscyloskopowych na TDA8362 sytuacja wygląda w następujacy sposób:
    Pin 41 - około 1V kształt piły
    Pin 42 - około 2V kształt piły (jak już pisałem napięcie stałe na tym pinie wynosi około 2,7V)
    Pin 43 - moim zdaniem nieprawidłowy bo są to piki bardziej prostokątne i mocno zakłucone w górnej części przebiegu (jakieś smieci). Czyżby był uszkodzony TDA8362, zanim go wymienie co jeszcze sprawdzić. Luty na scalaku obejrzałem po lupką i wygladają na OK.
    Pozaty odchylanie padło raptownie podczas pracy TV co raczej sugeruje że to nie zimny lut.
    Proszę o podpowiedzi.
  • #16 3394638
    WZbych
    Ocena: 9
    Cewki odch. na kineskopie podstawiłem. Podmieniłem TDA8362. Wstawilem za niego TDA8362B, ale to nic nie zmieniło na lepsze. Nadal TDA3653B zimny i na jego 8 nóżce brak napięcia stałego. Wyczerpały mi się pomysły co to może być? Proszę o pomoc.
  • #17 3394798
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Napięcia i oscylogramy są podane np. na schematach Philipsów AA5. Wynika z nich, że impulsy masz prawidłowe, również na n.43. Ciekawostką jest, że piła 1Vpp jest również na powrocie przy jednocześnie tak małej amplitudzie na cewkach. Co do pomysłów - piszesz, że sprawdzałeś tylko rezystory przy TDA3653. A przecież są jeszcze kondensatory przy wejściu i na wyjściu scalaka.
  • #18 3394854
    WZbych
    Ocena: 9
    Wszystkie elektrolity przy TDA3653B podmieniłem i napisałem o tym w pierwszym poście. Może jakiś elektrolicik, lub coś innego przy procesorku TDA8362 bo nie mam też treści obrazu (zielony kolor i jest tylko prawidłowy głos). Może tam leży przyczyna.
    Przy TDA3653B podmieniłem nawet C305 - 1nF. Nie podstawiałem tylko C302,C303,C304 na wejściu tego układu, ale to chyba mało możliwe, żeby któryś z nich był winny za to uszkodzenie? C314 - 100nF wpięty równolegle z cewkami V też sprawdziłem.
  • #19 3395030
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Nie pisałem o elektrolitach. A możliwe jest wszystko :) Co do braku treści - może być spowodowana złymi impulsami (lub ich brakiem) z n.7 scalaka pionu.
  • #20 3395195
    WZbych
    Ocena: 9
    Więc trzeba będzie podmienić te kondensatorki: C302,C303,C304 na wejściu. Co do n.7 scalaka pionu to nie sprawdzałem, ani R301, ani też połączeń tego rezystorka z innymi układami. Hm. Czyżby gdzieś tutaj?
  • #21 3395212
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    N.7 to tylko wyjście, imp.V za R301 sumują się w ssc potrzebny do pracy scalaków od koloru. Raczej te kondensatorki.
  • #22 3395232
    WZbych
    Ocena: 9
    Tak myślałem co do n.7. Więc spróbuje jutro wymienić te trzy kondensatorki, ale nie chce mi się wierzyć że to TO. Niby łatwe uszkodzenie, a tak go trudno zlokalizować. Nigdy z pionem nie miałem takiego problemu, aż dziwne. CO To może być? Dzięki za podpowiedzi.
    PS.Jutro po południu jeszcze z tym TV powalczę, chociaż szczerze mówiąc to mam go już dość
  • #23 3398664
    tolko
    Ocena: 4
    Sprawdz jeszcze to co Mirek Ci sugeruje NAPIĘCIE 33V. Rezystor przy tym napięciu moze byc uszkodzony lub dioda zen 33V. W niektórych TV przy braku tego napięcia jest zwężony pion tak jak opisujesz.
  • #24 3402089
    WZbych
    Ocena: 9
    Witam. Po bardzo dokładnym obejżeniu druku znalazłem pęknięcie ścieżki na wejsciu TDA3653B (przy punkcie lutowniczym-podczas sprawdzania omomierzem było połączenie). Po zlutowaniu ścieżki jest OK. Dzięki wszystkim za podpowiedzi i zamykam temat.
✨ W telewizorze Elemis 5550TM wystąpił problem z odchylaniem pionowym objawiający się zielonym paskiem poziomym o szerokości około 2 cm z jasnymi liniami u góry i dołu oraz dużym zawinięciem obrazu. Układ odchylania pionowego US301 (TDA3653B) był zimny, napięcia na pinach 6 i 9 prawidłowe, a przebiegi na nóżkach 1 i 3 obecne. Pomimo wymiany układu scalonego, elektrolitów, rezystorów i cewek odchylania problem nie ustąpił. Sprawdzono również układ TDA8362 (generator pionowy i regulacja wysokości), gdzie na pinie 42 był prawidłowy przebieg piłowy, natomiast na pinie 43 pojawiały się zakłócone impulsy. Po wymianie TDA8362 na wersję B problem pozostał. Sugerowano sprawdzenie diod, rezystorów, kondensatorów (C302, C303, C304, C305, C314) oraz napięcia 33V i elementów zasilania. Ostatecznie przyczyną okazało się pęknięcie ścieżki na wejściu TDA3653B, które po naprawie lutem usunęło usterkę. Wskazano także na konieczność sprawdzenia i ewentualnego lutowania złączy cewek odchylania pionowego oraz rezystora równoległego do cewek.
