Siemens C65 nie uruchamia się po flashowaniu i wymianie Infineona – co sprawdzić?
pywoo 20 Cze 2006 22:20 1451 18
  • #1 2748199
    pywoo
    Ocena: 17
    Witam. Dostałem C65 trupa z niewiadoma przeszłością. Na początek zrobiłm w nim transmisje i zmieniłem infineona. Daje znaki życia w papuautils tzn można zczytac i przliczyć kody bez problemu. Nie odpala ani w serwis mode ani w normal mode. Papuas wywala coś takiego :
    Auto Start...
    Übertrage boot..
    Lade den " Service Modus " Ok
    Warte auf Telefon Start
    Telefon mit Fehler Abgestellt
    EXIT: 000E:F7FB
    FILE:
    ddsphw
    CPSR: 60000030
    CepId: FFFF
    ExitString:
    0605
    robiłem już różne rzeczy początkowo full flash zamieniony na swupa poprzez papusa wg solucji, swup wszedł ale telefon nie wstał. Później wymieniłem kość flash. Niestety nic nie pomogło :( jesli macie jakieś pomysły będe wdzięczny . Pozdrawiam
  • #2 2748371
    lechu12
    Ocena: 25
    Myśle że coś z prockiem , wygrzej go
    pozdro.
  • #3 2748461
    pywoo
    Ocena: 17
    przecież napisałem że infineon wymieniony...
  • #4 2748800
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Na moje oko to zwykla usterka programowa, pewnie przy probie wlaczenia jest tylko pikniecie ;) Wrzuc mu sprawdzony fullflash, ale nie kawałek swupem tylko pełny 32MB przez x65flasher, v-klay lub sst, nastepnie w papuasie przelicz klucze i powinien śmigać. Podejrzewam ze nawet po wgraniu samego eepromu i poprawieniu imei by ruszył.
  • #5 2749967
    pywoo
    Ocena: 17
    już probowałem tych sztuczek ;) niestety nie pomogło.
  • #6 2751381
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    A probowales innego ff? Bo to na 100% usterka softwareowa, jesli masz jakiegos innego S-GOLDa pod reka, zaprogramuj mu flasha softem C65, popraw imei i przelutuj do tego którego robisz. Możliwe że masz uwalone pady pod prockiem, chociaż wątpie, robiłeś testy w papuasie?
    Sprobuje jeszcze flashy:
    http://eh.student.utwente.nl/~landy/downloads/Repair_FuBu/C65_120300_fubu.rar
    lub:
    http://eh.student.utwente.nl/~landy/downloads...assword_boot)_2006-05-17_19-33-14_From_00.zip
  • #7 2751632
    pywoo
    Ocena: 17
    pady pod prockiem na 100% całe bo jak zdejmowałem starego to wszystko na płycie zostało, a włożyłem nówke sztuke procka. Testy robiłem wygląda na to że ok :
    Auto Start...
    Übertrage...
    BOOT geladen ...
    Pause 2 Sec...
    Erhalte Informationen..
    FlashID: 0089,880D
    C65 SIEMENS 353662001534700
    HASH: 235917F055A6D6CAF25B5EEE7E5E693E
    OTP ESN: 56B7B38B
    OTP IMEI: 353662001534700
    Teste Daten Bus D0..D15...OK.
    Teste Adressen A2..A22...OK.
    Test der Speicher 8Meg ...
    Test Sequenz N1 Fertig
    Test Sequenz N2 Fertig
    Test Sequenz N3 Fertig
    Test Sequenz N4 Fertig
    Test Sequenz N5 Fertig
    Test Sequenz N6 Fertig
    Test Sequenz N7 Fertig
    Speicher getestet Ok
    Boot offen Alles ok
    niestety nie mam innego sgolda. Spróbuje te ff co mi podałeś i się odezwe.
    niestety te flashe już są niedostępne na serwerze. Jeśli masz je na twardym to jak morzesz to zamiść na forum.
  • #8 2751892
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Wiec tak jak myslalem jest to sprawa SW. Flashe są dostepne na serwerze, ale serwer jest czesto zajety, odswiezaj np. co 5 sekund stronke z bledem ktora ci wyskoczy i za ktoryms razem zaskoczy. Ewentualnie uzyj "flashgeta" lub cos podobnego, aby automatycznie ponawiało połączenie, po chwili zaczyna się ściągać.
  • #9 2752111
    arti123
    Ocena: 95
    a czym wgrywałes flasha ?? możliwe że bootcore jest uwalony i wówczas takieklocki będą, jesli nie masz martecha to polecam darmowego vklaya, jak dobrze ustawisz to i bootcore wgrasz :), podaj namiary na maila to puszcze ci sprawdzonego flasha-full, co prawda z c6v , ale to jest to samo
  • #10 2752928
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Co do bootcore to jesli sie podmienia flasha z inbnego modelu telefonu to nalezy wgrac czyste BC przez papuautils (zakladka flash i new bootcore...) po testpoincie i nastepnie recalc all keys
  • #11 2753100
    +Gajowy
    Ocena: 4
    flasha znajdziesz na www.gajowy-download.prv.pl sprawdzony, dziala na 100% postawilem nim kilkanascie C65
  • #12 2754582
    pywoo
    Ocena: 17
    oto moje namiary na maila pywoo(_at_)wp.pl
  • #13 2756227
    arti123
    Ocena: 95
    zapomniałeś jeszcze jednego scalaczka sprawdzić - dialog
  • #14 2758010
    pywoo
    Ocena: 17
    hmm?? no ale gdyby dialog był uszkodzony to telefon raczej by się nie dał zczytać?? Chyba że się myle ?? a jeśli się myle to jak sprawdzić bez wymiany ??
  • #16 2759423
    Robgie
    Ocena: 16
    Wyglada na soft ale to tez moze byc plyta.Pod prockiem padu urywaja sie w tych spreztach czesto i nawet nieraz nie widac a nie laczy.Mysle ze mozna rozwazyc kupno nowej plyty 65 zl i ten czas poswiecic na cos i nnego
  • #17 2759504
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Jesli bylyby uwalona pady pod prockiem to nie przeszedł by testu, czytaj temat od poczatku...
  • #18 2759562
    Robgie
    Ocena: 16
    ty naprawde masz jakis problem wyluzuj.
    Ile takich telefonow zrobiles?
    i zawsze wszystkie szly jak lala to gratuluje.Do mnie trafia tego sporo i czesto sa juz po roznych rzezbiarzach wiec rozne dziela widzialem i zapewniam cie ze niektore zachowuja sie i wygladaja jakby powinny dzilac a nie beda i nie wazne jakie testy przeszly.
  • #19 2762923
    pywoo
    Ocena: 17
    próbowałem sały swup zrobiony z so0lucji wchodzi ale nic to nie daje :( mi już brakuje pomysłów.
✨ Siemens C65 po wymianie układu Infineon i próbie flashowania nie uruchamia się ani w trybie serwisowym, ani normalnym, mimo że jest wykrywany przez Papuautils i można odczytać oraz przeliczyć kody. Próbowano różnych metod flashowania, w tym pełnego flasha 32MB przez narzędzia takie jak x65flasher, v-klay, SST oraz SWUP, jednak bez skutku. Wymiana kości flash również nie przyniosła efektu. Podejrzewano uszkodzenie procesora lub pady pod nim, ale testy wskazują, że pady są całe, a procesor nowy. Sugerowano problem programowy, możliwe uszkodzenie bootcore, który należy wgrać czysty przez Papuautils po testpoincie i przeliczyć klucze. Zalecano użycie sprawdzonych pełnych flashy, które czasem są trudno dostępne na serwerach, oraz narzędzi do automatycznego pobierania. Wskazano także na konieczność sprawdzenia scalaka Dialog, choć jego uszkodzenie jest mniej prawdopodobne, gdyż telefon jest wykrywany. Dyskutowano o możliwych uszkodzeniach płyty głównej, szczególnie padów pod procesorem, które mogą być niewidoczne, ale testy Papuasem temu przeczą. Wskazano na możliwość zakupu nowej płyty jako ostateczne rozwiązanie. Podkreślono, że problem jest najprawdopodobniej software’owy, ale nie wykluczono uszkodzeń sprzętowych trudnych do wykrycia.
