Pomiar prądu AC. Wprowadzenie wyniku pomiaru do uP.
majster256 21 Cze 2006 11:50 7896 9
  • #1 2749551
    majster256
    Ocena: 8
    witam jak mierzyc prad AC wynik pomiaru chcial bym jakos wprowadzic do uP chyba najlpiej przez ADC. potrzebuje 2 takie mierniki jeden na max 15A precyzyjny a drugi.. na dzisiatki amper i tu mi wystarczy dokladnosc rzedu 5%
    jak to zrobic?? sa jakies elementy do takich zeczy???
    mierniki cegowe... jak one dzialaja???
  • #2 2749567
    mischa
    Ocena: 200
    Odpowiem Ci tylko na drugą część pytania. Wokół każdego przewodnika przez który płynie prąd elektryczny powstaje pole elektromagnetyczne. Mierniki cęgowe mówiąc najprościej, mierzą jego nateżenie i przekładają na wartość prądu w Amperach
  • #3 2750019
    roks
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 55
    Możesz wykorzystać przekładnik prądowy , który właściwie z dowolnie dużego prądu zmieni na mniejszy . Typowe w handlu to przekładniki xxxA/5A . Ewentualnie przekładnik z przetwornikiem na wyjściu 0/4-20mA.
    Pozdrowienia
  • #4 2750185
    majster256
    Ocena: 8
    taki przekladnik to jest elementem stratnym??? grzeje sie od przepywajacego pradu???
    chyba lepiej bylo by mierzyc to pole elektromagnetyczne:D
    juz poszperalem i zajmuja sie tym halotrony:D w zadnym ze sklepow ktore mam w poblizu i maja swoja oferte online nie maja halotronow musze skoczyc gdzies dalej.
    macie jeszcze jakies pomysly??
  • #6 2750542
    zwora
    Ocena: 42
    Potrzebny Ci bedzie przekladnik oraz konwerter prad-napiecie i dalej to juz zwykly pomiar napiecia z wykorzystaniem mikrokontrolera. Sa tez mierniki (multimetry) z wyjsciem RS232.
  • #7 2750574
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Zamiast przekładnika abo hallotronu możesz wykorzystać pasek Rogowskiego.
  • #8 2751245
    majster256
    Ocena: 8
    co to jest pasek rogowskiego???
  • #9 2760477
    Quarz
    Ocena: 629
    dobre pytanie, to jest swoista cewka długa (płaska) nawinięta na pasie skórzanym (oryginał chyba; 60mm razy 5mm, długa na 500mm), a wynaleziona właśnie przez Rogowskiego*.
    Dzięki nawinięciu na giętkim nośniku (pasku) możną tą cewką owinąć i zamknąć kontur wewnątrz którego znajdzie się przewodnik wiodący prąd elektryczny.
    Coil current Rogowski loops (Amps)
    Zobacz:
    http://web.gat.com/diag/magnetics/magnetics.html
    http://www.matthewmassey.com/RogowskiCoil.htm
    http://www.coilws.com/c_winding_main/Rogowski.php
    http://crppwww.epfl.ch/torpex/text/diagnostics/magnetics.html
    Niestety, linek prowadzących do publikacji IEEE (gdzie jest "kopalnia" wiedzy), nie da się tu zamieścić, jeśli nie jest się tam zalogowanym.
    Cewka ta służy do pomiarów pola magnetycznego indukowanego, gdzie wykorzystuje się prawo Ampera:
    całka okrężna po drodze zamkniętej L z natężenia pola magnetycznego H razy różniczka dL równa się przepływowi magnetyczmemu Θ obejmującemu ten kontur zamknięty L, a to na podstawie twierdzenia (wzoru) Stokes'a równa się całce powierzchniowej z powierzchni zamkniętej S ograniczonej konturem L z wektora gęstości prądu 1•J razy różniczka dS
    Niestety nie czuję się na siłach, by skorzystać z dostępnego tu Edytora TEX, dlatego też zamiast wzorów (całek) jest ich opis słowny.
    * Rogowski, profesor Politechniki Wrocławskiej, Polak w czasach kiedy Wrocław był w granicach Niemiec.
    Greg
  • #10 2761116
    majster256
    Ocena: 8
    no dzieki wielkie:)
    ten pasek to moze byc najlepsze rozwiazanie
    swoja droga mam juz hallotron ale.. nie moge do niego katalogu znalezc:( i typ: MH3SS2 znajdowalem halotrony o podobnym oznaczeniu to mialy 3 piny a ten ma 4...
    ma ktos jakas note do tego??? bo jak juz mam to sprawdze jak dziala:)
Dyskusja dotyczy pomiaru prądu przemiennego (AC) i wprowadzenia wyniku pomiaru do mikrokontrolera (uP) za pomocą przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC). Wskazano kilka metod pomiaru prądu AC: użycie przekładnika prądowego (np. typowe przekładniki xxxA/5A) z konwerterem prąd-napięcie, co umożliwia pomiar napięcia przez mikrokontroler; zastosowanie mierników cęgowych, które mierzą natężenie pola elektromagnetycznego wokół przewodnika; wykorzystanie czujników Halla (hallotronów), choć pojawiły się trudności z dokumentacją dla modelu MH3SS2; oraz alternatywnie użycie paska Rogowskiego – giętkiej cewki nawiniętej na pasku, pozwalającej na pomiar pola magnetycznego indukowanego przez prąd. Pasek Rogowskiego jest opisany jako precyzyjne i wygodne rozwiązanie do pomiarów prądów o różnych zakresach. Podkreślono, że przekładniki prądowe mogą być elementami stratnymi, które się nagrzewają. Zaproponowano również poszukiwanie gotowych rozwiązań i urządzeń pomiarowych dostępnych u producentów, np. Lumel. Wskazano, że do pomiaru prądu o wysokich wartościach i mniejszej precyzji można stosować przekładniki z wyjściem 0/4-20 mA lub multimetry z wyjściem RS232.
