Przegrzewanie się BU1508AX w TV Philips 25PT4423/68 - co robić?
Kamiloliwa 21 Cze 2006 20:19 1989 9
  • #1 2751208
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Mam TV Philips ma chassis L6,2 i mam problem z lokalizacją usterki telewizor jest sprawny wszystko jest Ok !!! geometria jak obraz jest dobry tylko przegrzewa się BU1508AX że po graniu około 20
    minut chciałbym zakończyć pracę i po wyłączeniu z pilota TV się nie wyłączy tylko wyrzuci na ekran pasy takie jak by zmienił generator częstotliwość odchylania poziomego i zaraz zaczyna palić opornik R3930 [2,1k i po nim pada tranzystor BU1508AX ale wystarczy z chłodzić tranzystor BU i bez żadnych problemów idzie wyłączyć i załączyć TV bez żadnych uszkodzeń .a wymieniłem kondensator elekt; C2914 / konde C2915 /C2913/ C 2910 diode 200V D8514 proszę o fachowe wsparcie !!!!!
  • #2 2751227
    flashh
    Ocena: 30
    Rozważyłbym wymiane TDA8362 bo to on robi za generator i nie tylko , zresztą to jest dość wadliwy scalak.
    Ale sprawdz wcześniej wszystkie elementy między wyjściem H a BU1508DX
  • #3 2751351
    mirex
    Ocena: 1989
    Po pierwsze - przelutuj dokładnie złącze cewek na kineskopie.
    Po drugie wymień 2913,2915.
    Po trzecie - nieśmiertelny, a własciwie śmiertelny dławik 5420.
    Wreszcie standard: 2515, 2423, 2514, 7505.
    Jeśli po wyłączeniu pilotem masz zmianę napięcia na pin16 procka i ta zmiana jest na 3112 i dalej to TDA8361 powinien być zablokowany. Nie ma prawa generować!! Może więc problem z 7103, 7421.
    3930 ma 560Ω a nie 2k.
  • #4 2751504
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Układ podmieniłem wcześniej i bez zmian kondensatory tak jak pisałem wymienione 2913,2915. luty tak samo poprawione jak na cewkach i na płycie opornik 3930 miałem założony 560 to od razu uszkadzało tranzystor BU dławik 5420. jest przegrzany jaki by tam można podłożyć bo nie mam orginalnego
  • #5 2752033
    mirex
    Ocena: 1989
    5420 tylko oryginał do L6.2 pracuje poprawnie. Jeśli jednak masz jakiś mocny 15µH możesz spróbować podstawić.
    Co z resztą wskazanych poprzednio elementów?
    Możesz też mieć problem z samym BU1508 - ciężko w sklepie kupić porządny. Warto by było wymienić 7421 - ale znów musi być porządny BC368 specjalnie do tego sprzętu.
    Piszesz, że tv wydaje ci się sprawny - jednak piszesz jednocześnie, że na 560Ω pada od razu. Więc nie jest sprawny.
    Całe zamieszanie może wprowadzać zasilacz, choć nie możesz w to uwierzyć, bo napięcia masz prawidłowe. Taka uroda tego modelu.
    Wpisz w wyszukiwarkę forum L6.2 to sie przekonasz.
  • #6 2753761
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    wymieniłem trafo powielacz temperatura zmalała całego radiatora
    a tym samym nie przegrzewa się tranzystora BU
    i jest Ok!!! tylko jest jeszcze jedno uszkodzenie które opisze a mianowicie obraz podczas grania raz za jakiś czas zwęża się w poziomie i wraca do normalnej wielkości tak to wygląda jak by nie wyrabiała przetwornica elektrolity 47uF 160V wymienione jak również 2200uF Wymieniłem peerka 10K w szerokości obrazu
  • #8 2757429
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    nie ma już zimnych lutów nie reaguje już na stukanie !!!! tylko zauważyłem że jak jest brak treści obrazu obraz się nie zwęża stoi w miejscu
  • #10 2757735
    Kamiloliwa
    Ocena: 38
    Miałem 25830141 kupiłem HR7977 C2912 kon podmieniony dalej to samo !!!!
✨ W telewizorze Philips 25PT4423/68 z chassis L6,2 występuje problem przegrzewania tranzystora BU1508AX po około 20 minutach pracy, co powoduje uszkodzenie opornika R3930 (2,1kΩ lub 560Ω) i trudności z wyłączaniem TV pilotem. Wymieniono kondensatory elektrolityczne (C2910, C2913, C2914, C2915) oraz diodę D8514, a także poprawiono luty na cewkach kineskopu i płycie. Sugerowano wymianę układu TDA8362 (generator częstotliwości odchylania) oraz elementów między wyjściem H a BU1508AX, w tym dławika 5420, który powinien być oryginalny do chassis L6.2 lub zastąpiony mocnym 15µH. Wskazano również na możliwą konieczność wymiany tranzystora 7421 (BC368) oraz modułu 7103 i 7421. Po wymianie transformatora powielacza (z 25830141 na HR7977) temperatura radiatora i tranzystora BU1508AX spadła, eliminując przegrzewanie. Pozostał jednak problem okresowego zwężania obrazu w poziomie podczas grania, co może być związane z przetwornicą i kondensatorami elektrolitycznymi (47µF 160V, 2200µF) oraz potencjometrem 10kΩ regulującym szerokość obrazu. Zalecano także wymianę kondensatora C2912 i sprawdzenie modułu H/V pod kątem zimnych lutów, które jednak zostały wykluczone. Problem zwężania obrazu nie występuje przy braku sygnału wideo.
