Podłączenie odtwarzacza mp3 przez kabel zmeniarki CD
piotrjg 22 Cze 2006 00:21 5207 19
  • #1 2752057
    piotrjg
    Czy jest mozliwe takie podlaczenie, na kablu sa dwa kanaly dzwieku i masa do nich, pytanie jak oszukac radio zeby odnajdowalo zmieniarke, mimo ze faktyczne jej nie ma.;
  • #2 2752206
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niektóre modele tak a niektóre nie.
    SławeK
  • #3 2752340
    djkill
    Ocena: 3
    Ja od razu proponuję Ci zajrzeć do radia i podłączyć te chinche do wejścia końcówki i jak już tu koledzy mówili, zrobić sobie mały przełącznik w jakimś ustronnym mijscu. Mało eleganckie rozwiązanie, ale proste i niezawodne.
  • #4 2752972
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Ta do wejścia końcówki - i grać na maksimum głośności cały czas. Zanim coś napiszecie to pomyślcie.
    A sprawa wygląda tak. Niektóre radia mają tryb pracy AUX albo włączany w MENU albo aktywowany w inny sposób. W innych nie ma takiego trybu oficialnie ale można go wymusić przerabiając trochę radio (zwykle grzebanie w sofcie). A te co nie mają takiego trybu zawsze można oszukać prostym systemem procesorowym, który udaje zmieniacz (zgłasza się jako zmieniacz i potem wysyła dane jakby czytał płytę).
  • #5 2753832
    piotrjg
    Ok moj blad ze nie podalem o jakie radio chodzi jet to seryjnie montowane w fordzie mondeo radio EON 5000 rds, moze teraz bedziecie mogli powiedziec cos wiecej. Interesuja mnie raczej proste rozwiazania nie jestem elektronikiem.
  • #6 2753857
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Prostych i gotowych rozwiązań nie ma (nie spotkałem emulatora zmieniacza a więc uwaga dla procesorowców - duże pieniądze do zebrania za tanie urządzenie).
  • #7 2754691
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    To najprostrze rozwiazanie jak sie nie myle sterowanie dziala na szynie i2c a wiec nawet by bylo to dosc proste wystarczy dac komedy jest takie ustrojstwo i jest grana muza-to tak w duzym skrucie .Jakis monitor szyny plus eprom zalatwilby sprawe.
  • #8 2756062
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Dziękujemy Dziadziowi za takie bezwartościowe informacje.
    Protokół ACP w tym radiu to nie I2C a wejścia audio ze zmieniarki ma różnicowe co też komplikuje sprawę wiec adapter nie jest łatwy do wykombinowania. Nawet eeprom nie pomoże.
    Pozdr. N.
  • #9 2756358
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    ACP jest strukturalnie podobny do I2C jak przystało na transmisję synchroniczną. Ale problem jest w adresach i rozkazach - trzeba by na gotowym zestawie zgrać to i potem zaemulować. Wejścia różnicowe też da się przeskoczyć - wystarczy popatrzeć jak to robi Pioneer w tanich modelach z IP-Bus (niby symetryczne a L- i P- jest kondensatorem podane na masę). Prawdę mówiąc jakby był dostępny analizator - generator stanów logicznych prosty i tani to już sprawa do zrobienia łatwa ale niestety takie zabawki są zbyt drogie aby sobie je kupić. Bez tego niestety się nie przeskoczy.
  • #10 2756528
    szeryfff
    Ocena: 43
    a ja mam troche inne pytanie, konkretnie dotyczy to zestawu sony... czy jak zmieniarka jest podlaczona, to w momencie zmiany piosenki lub przewijania radio wycisza sygnal z zmieniarki, czy jest ono aktywne caly czas?
    pozdrawiam!
  • #11 2757245
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Zdaje mi się, że mute w Sony jest robione w zmieniaczu a nie w radiu - czyli to nie radio wycisza wejście ale zmieniacz wycisza wejście. A w czasie przewijania masz przecież podsłuch.
  • #12 2757479
    szeryfff
    Ocena: 43
    czyli teoretycznie pod wejscie moge podlaczyc jakies inne zrodlo, tylko ze zmieniarka musi byc caly czas podlaczona? dobrze kombinuje?
    pozdro
  • #13 3007880
    olo_gsm
    Ocena: 20
    Przepraszam, że trochę odgrzewam kotleta ale właśnie stanąłem przed wyzwaniem podłączenia palmtopa z 4GB kartą który ma robic w aucie za navi i jednocześnie ma byc odtwarzaczem mp3 i natknąłem się na ten wątek.
    Dysponuję sprzętem typu AUDI CONCERT + oryginalna zmieniarko-mieszarka. Co sądzicie o pomyśle nagrania na płytkę audio "głuchej ciszy", w ten sposób zmusimy radio do pracy w trybie CD, a na kostkę DIN na wejście audio podac sygnał audio bezpośrednio z wyjścia słuchawkowego palma?
    Wiem, że pomysł trochę dziwny ale zastosowanie adaptera http://www.piloty.pl/TRACK66.html skazuje automatycznie na rezygnację ze zmieniarki AUDIO CD. A taką "głuchą" płytą audio można by załatwic temat. Chyba, że w czymś przekombinowałem. Czekam na opinie i konstruktywną krytykę ;)
    Konto firmowe:
    Autoelektronika Aleksander Stachowiak
    Jałowcowa 12, Włocławek, 87800 | Strona WWW: Www.vagelektronika.pl
  • #14 3012112
    airbob
    Ocena: 14
    Owszem to taka trochę partyzantka ale jest to jakieś wyjście z sytuacji.
    Szkoda trochę lasera w zmieniarce no i trzeba dorobić jakiś przełącznik na czinczach do wyboru czy zmieniarka czy palm.
  • #15 3012248
    olo_gsm
    Ocena: 20
    Sukces połowiczny. Wszystko działa nawet całkiem fajnie, chociaż mp3 nieco ciszej niż cd audio. Płyta 01 to palm z mp3 płyty 2-6 normalnie audio. I mam wszystko czyli kaseta, CD audio i MP3 :) Niestety entuzjazm opadł po podłączeniu ładowarki samochodowej do palma w czasie pracy. Ładowarka made in china strasznie sieje zakłócenia i jakośc dźwięku podczas ładowania jest raczej do bani. Trzeba pomyślec o jakimś filtrze.
    Konto firmowe:
  • #16 4235585
    M4r0
    Też trochę odswieże temat a mianowicie mam radio Pioneer KEH-4830R podłączyłem mp3 kablami 2 czincze i 1 jack. Wszystko ładnie pięknie muzyka z mp3 leci ale również leci radio i tylko radio się podgłasza mp3 podgłaszam w mp3 ale jest za cicho. Mam opcje source która powinna przełączać na Kasete, Zmieniarke lub AUX ale niestety nie przełącza. Co zrobić by nie było słychać radia a podgłaśniać mp3 móglbym w radiu (wszystkie opcje by były dostępne dla mp3).
  • #17 4236069
    SlaweK
    Ocena: 913
    Niestety ale ten model nie ma wejścia AUX, a włączy wejście ze zmieniarki dopiero jak ją zobaczy.
    SławeK
  • #18 4238652
    M4r0
    Jak to nie ma? To czemu w manualu jest napisane że po naciskaniu Source można przełącząć miedzy radiem, kasetą, zmieniarką a AUX?
  • #19 4239442
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Mam wrażenie że podłączyłeś sygnał z mp3 do wyjścia AUX i się ten sygnał miesza jakoś z radiem.
    Pzdr. N.
  • #20 5064933
    adipaw
    Ocena: 7
    chciałbym odgrzać kotleta po raz kolejny :)
    sprawa sie tyczy procesora dsp pioneera keh p9700r
    koniecznie chciałem go skaleczyć odtwarzaczem mp3 i tak sobie pomyślałem ze może jakoś zamiast modułu kasety da sie wpiąć!!?? po wyjęciu modułu kasety radio funkcjonuje jak by nigdy nic.
    bo sprawa aux w pioneerach jest ciekawie rozwiązana!! tzn. można je włączyć dopiero po podpięciu modułu który się nazywa CD-IB100 i jest adapterem ipod :)
    może da sie to jakoś obejść??
✨ Podłączenie odtwarzacza MP3 do radia samochodowego przez kabel zmieniarki CD jest możliwe tylko w niektórych modelach radioodbiorników. Problem polega na tym, że radio musi "widzieć" zmieniarkę, aby aktywować odpowiednie wejście audio. W radiu Ford Mondeo EON 5000 RDS protokół ACP stosowany do komunikacji ze zmieniarką jest złożony, wykorzystuje transmisję synchroniczną podobną do I2C, ale z różnicowymi wejściami audio, co utrudnia stworzenie prostego emulatora zmieniarki. Rozwiązania polegające na podłączeniu sygnału audio bezpośrednio do końcówki mocy (np. przez chinche) są możliwe, lecz wymagają manualnego przełączania i nie są eleganckie. Alternatywnie można próbować wymusić tryb AUX w radiu, jeśli jest dostępny, lub zastosować procesor emulujący zmieniarkę, co jednak jest kosztowne i wymaga zaawansowanej elektroniki. W przypadku radia Pioneer KEH-4830R brak jest oficjalnego wejścia AUX, a radio aktywuje wejście zmieniarki tylko po wykryciu jej obecności, co komplikuje podłączenie MP3 bez zmieniarki. Pomysł nagrania "głuchej ciszy" na płytę CD, aby zmusić radio do pracy w trybie CD i podanie sygnału MP3 z wyjścia słuchawkowego urządzenia na wejście audio, jest możliwy, ale wymaga dodatkowego przełącznika i może powodować różnice w głośności oraz zakłócenia, zwłaszcza przy ładowaniu urządzenia. W radiu Pioneer KEH P9700R wejście AUX jest aktywowane dopiero po podłączeniu specjalnego modułu CD-IB100 (adapter iPod), co sugeruje, że obejście tego wymaga ingerencji w sprzęt lub oprogramowanie.
