Jak podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do radia przez zmieniarkę?
hadwao 11 Cze 2006 13:05 2115 14
  • #1 2718997
    hadwao
    Ocena: 2
    Pytanie jak w temacie. Chciałbym do swojego radyjka podłaczyć przenośny odtwarzacz mp3 tylko nie wiem jak to zrobić. Mam wyjście na zmieniarke i kabel do niej. Można to podłączyc przez ten kabel po małej modernizacji czy raczej nie? Może wtedy udałoby się sterować tym MP3 tak jak zmieniarką (o to mi chodzi). Jesli nie to w jaki sposób i skąd mam pociągnąc jakies kabelki? Rozumiem, że wszystko trzeba i tak podłączyć pod wyjście słuchawkowe, tak?
    I jeszcze jedno. Są może jakies takie przenośne MP3, które mógłbym zasilić z gniazda zapalniczki czy nie. Wszystkie jakie widziałem maja tylko port USB, a wejścia na zasilacz nie widziałem. Czy w tym wypadku tez trzeba byłoby cos przerabiać?
    pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
  • #2 2719026
    guidam
    Ocena: 3
    Są przenośne mp3 na zasilacz. Możesz podłączyc do radia za pomocą specjalnej kasety z kabelkiem do kupienia za 20 zeta w mediamarkcie
  • #3 2719200
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Radyjko masz swoje i wiesz jaki to model to się podziel chociaż tą wiedzą.
    Pozdr. N.
  • #4 2719633
    hadwao
    Ocena: 2
    Sorki. Radio to clarion ARX 6170R. Da radę coś z tym zrobić? A propos kasety. Myslełem nad tym, ale czy ona pozwoli na kontrolę odtwarzacza z panalu radyjka?
    pozdrawiam i czekam na kolejne podpowiedzi
  • #5 2720723
    cartball
    Ocena: 8
    Też mam podobny problem. Mam radyjko Apine cda-7842r i chciałbym podłączyć do niego mp3 playera bo cd w radyjku już totalnie nie startuje przy załączonym subiku ( za duże drgania karoserii ). Mnie interesowało by podłączenie playera tak żeby radio sterowało głośnością. Bo właśnie jak podłanczałem mp3 do Soniacza pod wejście IN w radyjku to słychać odtwarzaną muzyke ale i jednocześnie jakąś stacje radiową. Pomysł z transmiterem i kasetą adapterem odpadają. POMOCY.
  • #6 2720877
    juur
    Ocena: 5
    kiedyś miałem ten problem -dopóki nie zastąpiłem radia wzmacniaczami:D ale tak -
    da się podłączyć pod wejście zmieniarki - trzeba kupiś przejsiówkę, alebo zamówić u kogoś kto zna się na danej marce.
    da się też podłączyć na stałe za głowicą kaseciaka - dolutować tam gdzieś kabelki - nie wiem jak to działa bo radio oddałem potrzebującym zamiast się bawić.
    polecam kontakt z miejscami montującymi caraudio,mają swoich znajomych elektroników którzy bawią się w takie rzeczy.
  • #7 2720927
    cartball
    Ocena: 8
    ja osobiście nie moge nic polutować ( tak myśle ) bo moje radyjko jest na cd. Nie pytałbym gdyby odczyt cd był ciągły ale niestety, u mnie nie odczyta radyjko cd bo jest za dużo wstrząsów a nie mam zbytnio kasy na zmiane radyjka. Ten pomysł z kabelkiem od zmieniarki mógłby wypalić. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś rady to bardzo prosze pisać, na pewno mi i koledze @hadwao się przyda każda informacja.
  • #8 2721399
    Jamal20
    Ocena: 12
    Cała wasza praca jest nei warta swieczki. W "duzych" głośńikach muzyka mp3 z pena jest na tyle marna ze szkoda zachodu i grzebania sie z tym. Dobrze wam radze bo tez przez to przechodziłem.
  • #9 2721445
    cartball
    Ocena: 8
    możliwe jeśli muzyka jest kiepskiej jakości ( dyża kompresja ) a jak jej jakość jest na prawde wysoka to jak wtedy słychać? Ja myśle że dobrze ( przynajmniej teoretycznie ). Tak to jest jak się wywaliło całą kase na wzmaka i głośniki a radyjko pozostało to samo. Troche łyso jeździć słuchając samej stacji radiowej zwazywszy na to że przewaznie lecą nieciekawe kawałki.
    A może da się jakoś podłączyć zamiast lasera??
    HELP ! ! !
  • #10 2722673
    denzi_
    Też mam taką alpinke jak @cartball i kiedyś zastanawiałęm się nad podłączeniem jakiegoś cd/mp3 bo laser w tym sprzęcie jest fatalny. Jak by można było coś takiego zrobić to by było wspaniale. Ale czy można ????
  • #11 2723064
    marekwarecki
    Ocena: 14
    Ze swoich doświadczeń wiem, że w blaupunktach, które mają obsługę zmieniarki nie ma takiego problemu, wystarczy niebieska wtyczka mini-iso a z drugiej strony mini-jack i uaktywnienie trybu AUX w radiu. Co do jakości mp3. Miałem kilka takich odtwarzaczy w samochodzie ale tylko jeden grał w miarę dobrze. Był to jakiś noname tyle, że miał 10mW na kanał i głośność ustawiona na max, zwracajcie na to uwagę, miałem LG z 5mW na kanał i brzmiało to beznadziejnie. Niestety po wygłuszeniu auta i zamontowaniu tweeterów, player zostaje w domu a wszystkie CD robione z mp3 poniżej 256kbps musiały pójść do kosza.
  • #12 2723282
    hadwao
    Ocena: 2
    No, ale może ktoś w końcu mi odpowie co z tym clarionem mam robić. Dać sobie siana z tym playerkiem (myslałem o MD) i kupić zmieniarkę jak Bozia przykazała, czy próbowac się bawić z tym podłączeniem? Kaseta będzie ciulowo wygladała, dlatego tej opcji nie biore pod uwagę.
    Może ktoś coś poradzi?
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  • #13 2723567
    Jamal20
    Ocena: 12
    Moim zdaniem jak masz wybór między zmieniarką a mp3 to sprawa jest chyba prosta. szkoda twojej roboty i nerwów po wykonanej pracy. Pozdrawiam
  • #14 2723633
    cartball
    Ocena: 8
    No ja na twoim miejscu jakbym miał kase to brał bym zmieniarkę ale że kaski u mnie brak to musze kombinować. A co myślicie o wykozystaniu transmitera tego najtańszego lub troszkę droższego?
  • #15 2725659
    denzi_
    Ja też myślałęm o takim rozwiązaniu jak transmite ale słyszałem różne opinie na ten temat, ale w końcu i tak nic nie wiem. Więc jak jest z tymi transmiterami FM tańszymi i droższymi jak to napisał @cartball
Dyskusja dotyczy podłączenia przenośnego odtwarzacza MP3 do radia samochodowego Clarion ARX 6170R poprzez wyjście na zmieniarkę. Użytkownicy sugerują możliwość użycia specjalnej przejściówki lub adaptera, czasem wymagającej lutowania, aby podłączyć MP3 zamiast zmieniarki, jednak sterowanie odtwarzaczem z panelu radia jest wątpliwe. Alternatywnie proponowane są adaptery kasetowe lub transmitery FM, choć ich jakość i wygoda są kwestionowane. Wskazano, że niektóre radia Blaupunkt umożliwiają aktywację trybu AUX przez mini-ISO i mini-jack, co ułatwia podłączenie zewnętrznego źródła dźwięku. Poruszono też problem zasilania przenośnych MP3 – większość ma tylko port USB, brak dedykowanego wejścia na zasilacz z gniazda zapalniczki, co wymaga przeróbek. Wskazano, że jakość dźwięku z MP3 zależy od mocy wyjściowej odtwarzacza i jakości plików. Ostatecznie zalecane jest rozważenie zakupu oryginalnej zmieniarki, jeśli budżet na to pozwala, gdyż podłączenie MP3 przez zmieniarkę jest technicznie możliwe, ale często nieopłacalne i problematyczne.
