Siemens C60 - niebieski ekran, brak obrazu po full flash i wymianie wyświetlacza
k.j 22 Cze 2006 08:45 1325 8
  • #1 2752390
    k.j
    Ocena: 9
    potrzebuje jakiejś solucji do simensa c60 który nie wyświetla nic na wyświetlaczu pojawia się tylko niebieski wyświetlacz nic wieęcej ful flash był robiony i kilka wyświetlaczy było sprawdzanych i kontrast też
  • #2 2752606
    petione
    Ocena: 23
    Jak wgrałes full flasha to spróbuj jeszcze naprawić jeszcze imei w programie feria
  • #3 2752637
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    petione napisał:
    Był robiony test point jak był to spróbuj naprawić jeszcze imei w programie feria
    Jezeli kolega mowi ze robil FF to chyba logika ze TP machnięty ;) Posprawdzaj z serwisówką przejścia padów LCD, moze tez byc za to odpowiedzialny procek albo Dialog.
    Ponizej alternatywna solucja SW na kontrast, pomaga na oporne sztuki...
    http://rapidshare.de/files/23761414/alternatywna_metoda_100__WORKING____.rar.html
  • #4 2752698
    djswirek
    Ocena: 93
    sproboj programem joker, tam masz ustawienie kontrastu praktycznie w trybie rzeczywistym jak to nie pomoze to daj info na telefonie, w ktorejs lini pojawi sie "DisplayID : " i jesli bedzie pisac unknow albo missed to znaczy ze 99% cos z HW a jak go rozpozna prawidlowo to kombinuj dalej z softem, mialem juz podobnego c60 i na rozkreconym telefonie jak sie wyswietlaczem troche poruszalo to raz na jakis czas zaskoczyl :/
  • #5 2753498
    mati10025
    zmien eeproma i wgraj full flasha
  • #6 2754064
    k.j
    Ocena: 9
    djswirek umiesz czytać u góry to co napisałem czy niezabardzo ja myśle że ty całości nie czytałeś a innym kolegą dzięki za podpowiedzi
    potrzebuje jakiejś solucji do wyświetlaca jak ktoś ma dzięki z góry za pomoc:)
  • #7 2755284
    djswirek
    Ocena: 93
    a nie wpadles na to ze procz wyswietlacza moze byc cos nie tak ze zlaczem samym?? wkoncu to tez HW a czytac umiem i czytalem.
  • #8 2761428
    Kolza
    w ostatnich 3ch sztukach jakie miałem na stole winą nie wyswietlania lcd był wyrwany skrajny pad kulki pod procesorem głównym , jak się nie myle ten pod kropka
  • #9 2763573
    wisp
    Ocena: 7
    Również miałem kilka takich przypadków, w których nie łączyły kulki pod prockiem.
    Podlej go topnikiem i dobrze wygrzej - powinno pomóc, a jak nie pomoże to pozostaje wylutować go i posprawdzać przejścia między złączem lcd a prockiem.
✨ Problem dotyczy telefonu Siemens C60, który po wykonaniu pełnego flasha i wymianie wyświetlacza pokazuje jedynie niebieski ekran bez obrazu. Próby regulacji kontrastu oraz wymiana kilku wyświetlaczy nie przyniosły efektu. Sugerowane rozwiązania obejmują naprawę IMEI w programie Feria, sprawdzenie i ewentualne naprawienie taśmy LCD (TP), a także kontrolę procesora i układu Dialog. Proponowano użycie programu Joker do ustawienia kontrastu w czasie rzeczywistym oraz weryfikację komunikatu "DisplayID" w celu diagnozy problemu sprzętowego. Wskazano również na możliwość uszkodzenia lub złego połączenia padów kulkowych pod procesorem głównym, co może powodować brak wyświetlania. Zalecane jest podgrzanie procesora z topnikiem lub wylutowanie go i sprawdzenie połączeń między złączem LCD a procesorem. Alternatywne metody programowe do regulacji kontrastu mogą pomóc w przypadku opornych egzemplarzy.
