Do czego służy przycisk POWER AMP DIRECT na wzmacniaczu?
piotr_igla 22 Cze 2006 11:58 9122 1
  • #1 2752941
    piotr_igla
    Ocena: 2
    Jak w temacie do czego sluzy ten przycisk ? mam tutaj po angielsku napisane ale nic nie rozumiem ;]
    This switch is used to listen to the sound from a component connected to the "POWER AMP DIRECT" terminals
    When this switch is pressed inward to the on positon a superior level of tone quality con be obtained because the singals from the component connected to the "POWER AMP DIRECT" terminals are send directly to the volume control and power amp section of this unit the mode selector loudness switch balance controle and tone controle circuit are bypassed
  • #2 2752988
    Kry_H
    Ocena: 15
    Ten przycisk służy do tego aby ominąć przedwzmacniacz (poza regulacją głośności). Kiedy jest on wciśnięty sygnał idzie ze źródła prosto na końcówkę mocy.
    Nie ma się wtedy wpływu na regulację balansu, konturów loudnesów itp.
    Służy to podniesieniu jakości słuchanej muzyki, a raczej nie wprowadzaniu do niej niepotrzebnych zniekształceń
    Zdaje się że w twoim sprzęcie jest specjalnie do tego celu przeznaczone wejście.
