Jak działa regulacja wzmocnienia we wzmacniaczu? Proste wyjaśnienie zasady
elektronikopo 27 Paź 2007 13:57 2264 10
  • #1 4419748
    elektronikopo
    Ocena: 14
    Prosze o wytłumaczenie regulacji wzmocnienia we wzmacniaczu bo nie rozumiem co pisze w tej książce prosze napisac to protszym językiem
  • #2 4419845
    Quarz
    Ocena: 629
    już mniejszej rozdzielczości (tu 616 x 426 Pikseli dla pierwszej) nie mogłeś zrobić na tych fotkach?
    Są one nieczytelne. Skoro chcesz odpowiedzi, to popraw je tak by miały przynajmniej 300dpi a nie jak te, tylko 96dpi.
  • #3 4420475
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Regulacja wzmocnienia jest bardzo prosta.
    Wszystko opiera się na dzielniku napięć. W roli dzielnika napiec pracuje najzwyczajniejszy potencjometr. Chyba wiesz jak „działa” dzielnik napięć?
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnik_napi%C4%99cia
    Podobnie jest z filtrami stosowanymi w regulatorach barwy dźwięku.
    Są to w istocie dzielniki napięć, gdzie współczynnik podziału dzielnika zależy od częstotliwości.
    I tak filtr dolnoprzepustowy składa się z rezystora i kondensatora połączonych szeregowo.
    Napięcie wyjściowe pobierane jest z kondensatora. Układ ten należy potraktować jako dzielnik napięć gdzie w roli zmiennej rezystancji „pracuje” kondensator.
    Dla niskich częstotliwości kondensator ma duża reaktancje wiec prawie całe napięcie wejściowe przedostaje się na wyjściowe. W miarę wzrostu częstotliwości reaktancja kondensatora maleje a tym samym maleję napięcie na wyjściu. Dla częstotliwość przy której
    reaktancja kondensatora równa jest wartości rezystora napięcie na wyjściu wynosi Uwy=0.707*Uwe i dzieje się to dla częstotliwości
    $$F=\frac{1 }{2*\Pi*R*C}$$
    Dla dzielnika napiec złożonego z dwóch rezystorów współczynnik podziału nie zależy od
    częstotliwości, gdyż nie zależy od niej wartość rezystancji tworzących go rezystorów.
    W przypadku naszego filtru współczynnik podziału dla innej częstotliwości jest inny, bo przy nie zmienionej wartości R inna jest wtedy wartość reaktancji kondensatora.
    Mówimy ze układ jest „filtrem”, gdyż w przypadku złożonych sygnałów ich składowe o rożnych częstotliwościach przedostają się na jego wyjście z rożnym „wzmocnieniem”.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Filtr_dolnoprzepustowy
  • #4 4421495
    elektronikopo
    Ocena: 14
  • #5 4421833
    jony
    Ocena: 885
    Regulacja wzmocnienie na potencjometrze, polega na zmniejszeniu (bardziej lub mniej, albo jak kto woli mniejszym lub większym tłumieniu) sygnału doprowadzanego na wejście wzmacniacza o stałym wzmocnieniu, w zależności od położenia suwaka potencjometru.
    Coś w podobnie do kranu... kręcąc kurkiem regulujemy ilość wody wlewanej do naczynia. Tak samo potencjometr reguluje jaka „cześć” napięcia wejściowego zostanie podana na wzmacniacz.
    Tak samo regulatory barwy dźwięku, też przepuszczają więcej lub mniej sygnału na wyjście w zależnie od położenia potencjometru, a dzięki kondensatorom sygnały o różnych częstotliwościach mogą być tłumione bardziej lub mniej... większa części sygnału o wybranej częstotliwości przedostaje się na wzmacniacza lub odwrotne, sygnał o określonej częstotliwości jest bardziej tłumiony czyli mniejsza jego część przedostaje się na wejście wzmacniacza.
    I pamiętaj kondensator w układach filtrów można traktować jako rezystor którego rezystancja ( reaktancja mówiąc ściślej ) zależy od częstotliwości sygnału. Ze wzrostem częstotliwości rezystancja (reaktancja) maleje.
    I tak na rys 4.33.
    Dla niskich częstotliwości reaktancja kondensatorów będą dużo większe niż potencjometru.
    Więc C1 możemy pominąć, bo prąd jest „leniwy” i płynie tak gdzie jest mały opór czyli przez potencjometr i duża reaktancje C2. Co oznacza ze sygnał o niskich częstotliwościach będzie mniej tłumny, czyli większa jego część przedostanie się na wyjście. ( kłania się tu dzielnik napięć gdzie R1<<R2)
    http://www.edw.com.pl/ea/dzielnik.html
    Dla średnich częstotliwości kondensatory C2 ma małą reaktancja, przez co układ bardzie tłumi sygnał wejściowy (R1>R2). A dla wysokich częstotliwości kondensator C1 ma małą reaktancja. A ze prąd jest leniwy to prawie cały sygnał wejściowy popłynie prze C1 do wyjścia. Co owocuje mniejszym tłumieniem sygnałów dla wysokich częstotliwości.(R1<<R2)
    I właśnie oto nam chodziło w regulacji fizjologicznej. Bo jak wiadomo przy małych natężeniach dźwięku ucho ludzkie słabiej słyszy niskie i wysokie częstotliwości, więc uwypukla się je (mniej tłumi), aby subiektywnie odczuwalna barwa dźwięku nie zależała od położenia suwaka potencjometru (głośności).
  • #6 4423123
    elektronikopo
    Ocena: 14
    Dodał by ktoś jeszcze coś do wypowiedzi kolegi
  • #7 4423719
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    A co tu jest jeszcze do dodania? My (a raczej kol. jony) będziemy pisać książki całymi rozdziałami, a ty będziesz po każdym rozdziale upominał się o więcej, i jeszcze nie będzie wiadomo, czy w końcu zrozumiałeś, i czy to miało jakiś sens. Powinieneś się cieszyć, że autor tej książki tak obszernie wyjaśnił zagadnienie, choć niektórzy autorzy robią to w dwóch zdaniach.
    Ja mogę dodać tylko to, że cała ta regulacja fizjologiczna funkcjonuje dobrze tylko wtedy, jeżeli wzmocnienie całego toru audio, efektywność głośników oraz odległość głośników od słuchacza są tak dobrane, aby rzeczywiście charakterystyka regulacji zgadzała się z charakterystyką słuchu. W przypadku, kiedy cała rodzina charakterystyk przesunie się w górę lub w dół, efekt już nie będzie tak dobry.
  • #8 4428531
    elektronikopo
    Ocena: 14
    Aha to fajnie ale jednak jak by ktoś mógł coś jeszcze dodać do tego prosze pisać np gdzie to jeszcze można stosować Zna ktoś jakies inne ksiązki gdzie jest to opisane moze zna ktos wersje pdf tych ksiazek
  • #9 4433459
    elektronikopo
    Ocena: 14
    Tutaj macie czytelne skany tego tematu z ksiazki nawet więcej Prosze o wytlumaczenie mi tego z ksiazki protszymi slowami bo nie rozumiem tego z ksiazki
  • #10 4435822
    elektronikopo
    Ocena: 14
    Moze ktos wyjaśnić to co jest w tym skanie i napisać to prostszym językiem i jak by co dodać cos od siebie
  • #11 4704652
    uzdzik
    Ocena: 15
    Prąd jak każde zjawisko fizyczne idzie po prostu na łatwiznę czyli płynie tam gdzie ma mniejszy opór. A dzielnik to po prostu rezystor który utrudnia mu drogę i w ten sposób przekierowywuje jedną część do masy a drugą do wzmacniacza aby ją wzmocnił. I to dlatego może regulować wzmocnieniem. Wzmacniacz wzmacnia zawsze tak samo czyli np 5 razy wartość wejściowa i od jej mocy zależy sygnał wyjściowy. To tak łopatologicznie, jak by coś nie tak to mogę usunąć posta piszcie.
✨ Regulacja wzmocnienia we wzmacniaczu opiera się na zasadzie dzielnika napięć, najczęściej realizowanego za pomocą potencjometru. Potencjometr działa jak regulowany dzielnik, który zmienia poziom sygnału wejściowego podawanego na wzmacniacz o stałym wzmocnieniu. W praktyce oznacza to, że przesuwając suwak potencjometru, zmieniamy ilość sygnału doprowadzanego do wzmacniacza, co skutkuje regulacją głośności. Analogią jest kran regulujący ilość wody wlewanej do naczynia. W układach filtrów, takich jak regulatory barwy dźwięku, stosuje się dzielniki napięć zależne od częstotliwości, gdzie kondensatory pełnią rolę elementów o zmiennej reaktancji. Dzięki temu sygnały o różnych częstotliwościach są tłumione w różnym stopniu, co pozwala na kształtowanie charakterystyki dźwięku. Wzmacniacz sam w sobie ma stałe wzmocnienie (np. 5 razy), a regulacja odbywa się na etapie sygnału wejściowego. Prąd elektryczny płynie tam, gdzie jest mniejszy opór, a rezystory w dzielniku napięć ograniczają jego przepływ, umożliwiając kontrolę poziomu sygnału. Efektywność regulacji zależy również od dopasowania wzmocnienia toru audio, efektywności głośników oraz ich odległości od słuchacza, aby charakterystyka regulacji odpowiadała percepcji słuchowej.
