KOSPEL EPVE-18: Dłuższy czas nagrzewania wody, stały pobór mocy - co sprawdzić?
Piter753 23 Cze 2006 11:29 7077 9
  • #1 2755918
    Piter753
    Ocena: 12
    6 miesięcy temu kupiłem tem przepływomierz i chodził bez zarzutu. Od jakiegoś czasu zachowuje się dziwnie, ciepła woda na którą wcześniej wystarczyło poczekać max do 10 sek teraz nagrzewa się po około 30 sek.
    Nas wyświetlaczu jest pokazyny średni pobór mocy, który jest w tej chwili taki sam jak w momencie kiedy woda szybciej się nagrzewała. Co może być przyczyną ??
    • KOSPEL EPVE-18: Dłuższy czas nagrzewania wody, stały pobór mocy - co sprawdzić? Kospel Focus.JPG (7.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2841513
    Jorkow
    Prawdopodobnie osadzil sie kamien, radze przemyc np. octem
  • #3 2842302
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Zadnego octu!!!! To jest przeplywowka i to w miare nowa wiec raczej niemam mowy o zadnym kamieniu(jak np. w bojlerze), mogl ulec uszkodzeniu zespol grzejny, zespol mocy..... To jest elektronik w miare skomplikowny i nikt Ci raczej tak niewidzac urzadzenia niezdiagnozuje go. ;)
  • #4 2945890
    szczawik1
    najprawdopodobnie padły czujniki
    servisant ma racje żadnego octu grzałka jest na 100 procent odporna na kamień
  • #5 4705902
    Marcin R
    Ocena: 5
    Przyłączam się do tematu mam od 3 lat Focusa 18 kW i problem.
    Po 1,5 roku bezproblemowej pracy zaczął wydawać dziwne dźwięki jakby ktoś spawał elektrycznie, w pierwszym odruchu pomyślałem turbinka, ale przysłuchałem się dokładnie i okazało się, że to zespół grzejny (grzałka).
    Kiedyś wystarczyło ustawić na wyświetlaczu 40C i woda była o takiej temp. teraz muszę mieć ustawione na maxa. tj. 60C żeby leciała z kranu te 40C.
    W czy problem? Jak zbudowana jest ta grzałka?
    Marcin
  • #6 4705985
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    Jesli jest plastikowa to sa tam zwykle spirale
  • #7 4706580
    Marcin R
    Ocena: 5
    Witam Kolegę servisanta
    Dokładnie tak jest, w środku są takie delikatne spiralki z drutu chyba oporowego.
    Ale jest tam jeden wielki bajzel, te grzałeczki są poprzerywane myślę, że grzeją tak ze dwie. Dodam, że nie uszkodziłem ich przy demontażu.
    Czy można je wymienić na nowe bez wymiany całego zespołu, bo jak przypuszczam za zespół będą chcieli tyle, co za podgrzewacz.
    Ma może Kolega schemat połączenia tego zespołu w środku?
    Z drugiej strony to trochę się zraziłem do tego kospela, rodzice mają EPV z przed 10 lat i grzeje bez problemu tylko trzeba, co kilka lat wymienić czujnik przepływu i działa.
    I ta gwarancja na EPVE 1 rok szkoda gadać (teraz chyba dają dwa).
    Marcin
  • #8 4712625
    servisant
    Specjalista AGD
    Ocena: 199
    W serwisie dostaniesz takie grzalki, ale najprawdopodobniej caly kpl w plastikowej obudowie(chyba ze sie myle i sa do dostanie same spiralki, ale ja zawsze dostaje cale grzalki)
  • #9 4716058
    Marcin R
    Ocena: 5
    Nie orientuje się Kolega ile taki zespół nowy kosztuje?
    Marcin
  • #10 5093392
    jola133
    Ocena: 3
    Zespół to koszt ok 250 zł i koszt montażu. Są dostępne pojedyńcze spirale.
    Do kolegi z 3 letnim Focusem
    Prawdopodobnie czujka wlotu jest uszkodzona. Należy wymienić komplet.
    Serwis
    Kolego z 6 miesięcznym Focusem.
    Nie radzę kombinować. Ogrzewacz jest jeszcze na gwarancji, oddaj go do serwisu lub zadzwoń na infolinię serwisową - 0 801 011 235 serwis przyjeżdża bezpłatnie w promieniu 25 km od siedziby do klienta.
    Serwis
Użytkownik zgłasza problem z przepływowym podgrzewaczem wody KOSPEL EPVE-18, który po około 6 miesiącach użytkowania zaczął dłużej nagrzewać wodę (z 10 do 30 sekund), mimo że wyświetlany pobór mocy pozostaje na tym samym poziomie. W dyskusji wskazano kilka potencjalnych przyczyn: osad kamienia jest mało prawdopodobny ze względu na konstrukcję grzałki i jej odporność na kamień, natomiast możliwe jest uszkodzenie zespołu grzejnego lub czujników przepływu. W przypadku starszych modeli (np. Focus 18 kW) podobne objawy mogą wynikać z uszkodzenia grzałki lub czujników, co skutkuje koniecznością ustawiania wyższej temperatury na panelu sterowania, aby uzyskać oczekiwaną temperaturę wody. Wymiana pojedynczych spirali grzejnych jest możliwa, ale zwykle serwis oferuje cały zespół grzałki w plastikowej obudowie. Koszt zespołu grzejnego to około 250 zł plus montaż. W przypadku urządzenia na gwarancji zaleca się kontakt z serwisem i nie podejmowanie samodzielnych prób naprawy.
