Sony chassis FE1 brak obrazu jest fonia i osd i txt
awy 23 Cze 2006 18:27 2439 13
  • #1 2757220
    awy
    Ocena: 58
    Jak w temacie. Dioda nie miga. Na euro wizja wychodzi, dochodzi też do CXA2060BS. Podstawiałem pamięć - to samo było osd na czarnym tle. Podejrzewam CXA2060BS ale dzisiaj go nie mam na podmianę więc może ktoś ma jakieś sugestie. Nadmienię tylko że zgasł w czasie burzy.
  • #2 2757296
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    Tak na poczatek jesli chodzi o sugestje to bym najpierw tobie lub klientowi dal bure co by podczas burzy zawsze ogladali(niezle mozna zarobic).A tak na powarznie przesledzilbym tor luminancji i impulsy san.... oscyloskopem oczywiscie.Ja kiedys zbudowalem sobie maly generatorek sygnalowy 455khz
    i czasem go uzywam do lokalizacji takich usterek.Gdy podasz taki sygnal to nawet w formie zaklucen na ekranie zaswieci.
  • #4 2758327
    awy
    Ocena: 58
    W tablicy błędów na ekranie jest błąd 5 - procesor wizyjny nie potwierdza transmisji. Czym się różni CXA2060AS od BS poza ceną oczywiście i czy są zamienne?
  • #6 2763938
    awy
    Ocena: 58
    Wymiana CXA nie pomogła. Natomiast zauważyłem coś co niestety powinienem zauważyć wcześniej. Napięcie na nodze 3 CXA (ABL IN)wynosi ok 7,8 zamiast 4,3 a na nodze 18 (HP/PROTECT) 3,5 zamiast 1,3. Myślę że trzeba szukać w tym kierunku.
  • #7 2765092
    awy
    Ocena: 58
    Nie mogę sobie z tym poradzić. Sprawdziłem elementy do Protect i ABL - w porządku. Napięcia są nadal za wysokie. Czy jak zadziała Protect i ABL to powinna sie pokazywać telegazeta i OSD bo tu działa bez problemów. Oscylogramy są zgodne ze schematem. Co jeszcze należy sprawdzić?
  • #9 2766499
    awy
    Ocena: 58
    ABL się zmienia. Im jaśniejszy obraz napięcie się zmiejsza. Np.: na stronie 200 Polsatu jest ok 3,3V. Protect cały czas na poziomie 3,5V. Dodam jeszcze że działają wszystkie regulacje tzn kontrast i jaskrawość bo nasycenia nie widać. Nie mam pojęcia co jeszcze może być nie tak. Kineskop sprawdziłem przyrządem, emisja bardzo dobra żadnych zwarć. Zresztą migała by dioda. Wykasowałem pamięć błędów. Aktualny błąd po każdym włączeniu = 00. Podejrzewam że to jakaś głupota ale już nie mogę na niego patrzeć. Każda dobra rada będzie mile widziana.
  • #10 2766808
    mirex
    Ocena: 1990
    To HP troche zastanawia, choć nie pamiętam, czy kiedykolwiek sprawdzałem ile tam faktycznie jest. Ja dla świętego spokoju odpiął bym D008. W zasadzie działa to w odwrotny sposób, to znaczy zwarcie do masy połączenia diód 008-018 uaktywnia zabezpieczenie.
    Zobacz czy masz wszystkie wejścia video sprawne. Może to nas gdzieś doprowadzi.
  • #11 2767977
    kalemba
    Ocena: 7
    wg.SE "Należy sprawdzić R516(56k) i R517 (27k)"
    powodzenia
  • #12 2769843
    awy
    Ocena: 58
    Ta porada jest chyba aktualna jak wcale niema obrazu a tu jest txt. Sprawdziłem te rezystory na samym początku.
    Sprawdziłem dziś Protect, po zwarciu CE tranzystora Q574 telewizor się wyłącza do standby i dioda miga 2 razy. Tak więc nie tędy droga. Z wejść wideo też nie ma obrazu, jest natomiast na wyjściu. Sprawdzę jeszcze sygnał BLK bo to wygląda tak jakby się nie wyłączało tło z telegazety.
  • #13 2769951
    mirex
    Ocena: 1990
    A mnie to wygląda tak jakby część CXA odpowiedzialna za obróbkę video nie miała zasilania /pin44/. Może głupie pytanie na tym etapie - ale sprawdziłeś wszystkie napięcia na CXA i nie odbiegają od tych z tabeli?
  • #14 2770090
    awy
    Ocena: 58
    Znalazłem! Uszkodzony jest procesor SAA5497PS/263 V6.55/E. Konkretnie to pin 17 ma ok 50om do +5V co powoduje podanie napięcia przez Q012 na pin 29 CXA2060 i wyświetlanie czarnego tła od txt. Po odłączeniu 17 pinu procesora i podaniu masy na bazę Q012 telewizor chodzi jak brzytwa - no może poza tym że txt działa jak na mixie. Jeżeli klientowi nie będzie to przeszkadzało to tak zostanie a jak nie to jest procesor u Lewandowskich za 80 zł. Wpadł bym na to uszkodzenie wcześniej mierząc napięcia na CXA ale 29 pinu nie ma w tabeli więc go pominąłem nie wnikając specjalnie. Na razie tematu nie zamykam niemniej dziękuje wszystkim za uwagi i porady.
    Wymieniłem procesor telewizor działa bez problemów.
    Dziękuję wszystkim, temat zamykam.
Problem dotyczył telewizora Sony z podzespołem CXA2060BS, gdzie brakowało obrazu, mimo obecności fonii, OSD i telegazety. Uszkodzenie pojawiło się po burzy. Sprawdzono pamięć, zenerki, elementy toru luminancji, sygnały ABL i Protect oraz napięcia na pinach CXA2060, które były nieprawidłowe (ABL IN ok. 7,8 V zamiast 4,3 V, HP/PROTECT 3,5 V zamiast 1,3 V). Wymiana układu CXA2060BS nie rozwiązała problemu. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie procesora wizyjnego SAA5497PS/263 V6.55/E, który powodował podanie napięcia na pin 29 CXA2060 i wyświetlanie czarnego tła telegazety. Po odłączeniu pinu 17 procesora i podaniu masy na bazę tranzystora Q012 telewizor działał poprawnie, a po wymianie procesora problem został całkowicie usunięty.
