TDA1554 jako wzmacniacz do subwoofera 2x20cm – podłączenie do zwrotnicy aktywnej
wahoo 24 Cze 2006 10:13 1869 6
  • #1 2759011
    wahoo
    Ocena: 80
    Witam. Chciaałbym dowiedzieć się paru rzeczy na temat układu tda1554 oraz wzmacniacza zbudowanego na tym ukladzie.
    W samochodzie aktualnie używam odtwarzacza MP3 podłączanego do equalizera ze wzmacniaczem. Ostatnio kupiłem używaną zwrotnicę aktywną i chciałbym zmienić trochę budowę mojego zestawu. W zwrotnicy mam jedno wejście - tam chcę podłączyć odtwarzacz MP3, oraz trzy wyjścia. Dwa z nich to głośniki przednie (L i P) oraz głośniki tylne (L i P). Trzecim wyjściem jest wyjście na subwofer również L i P. Wyjście przednich głośników chcę podłączyć pod equalizer, który wzmocni sygnał. Sygnał ten bedzie zasilał 165mm głośniki dwódrożne zamontowane w dzwiach przednich. Wyjście na subwofer ze zwrotnicy chciałbym podłączyć pod wzmacniacz na układzie tda1554, który zasilałby dwa 20 cm głośniki zamontowane w tylnej półce. Zwrotnica ma tą dobrą cechę że na jej przednim panelu jest regulacja głośności dla każdego kanału z osobna, oraz regulacja odcięcia filtrów dolno- i górnoprzepustowego. W moim equalizerze nie ma takich możliwości i do tej pory musiałem sterować głośnością za pomocą odtwarzacza co jest trochę kłopotliwe podczas jazdy. Equalizer jest wystarczający do głośników 165 mm. Jeżdżąc samochodem słucham muzyki używając trochę ponad połowę skali głośności odtwarzacza i jest to dla mnie zupełnie wystarczające. Jednak dla głośników 20cm potrzebuję osobny wzmacniacz i dlatego po przeglądnięcu forum zastanawiam się nad tda1554. Jak już wiem wzmacniacz na tym układzie jest prosty(mało elemantów) i posiada wiele zabezpieczeń. Chciałbym jednak zapytać jaka może być cena takiego wzmacniacza? Ile elaktronik mógłby życzyć sobie za wykonanie takiego wzmacniacza? Pytam o to ponieważ nie znam sie dobrze na elektronice i nie chce podejmować sie budowy, a znam kogoś kto może to wykonać tylko nie wiem czy cena przez niego proponowana jest odpowiednia. Głośniki które ma napędzać tda1554 to Alphard EW80 120W. Liczę również na wszelkie uwagi dotyczące mojego pomysłu i ciekawe propozycje ewentualnych zmian.
    Za wszelką pomoc dziękuję. Pozdrawiam.
  • #2 2761122
    Bzyczek999
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 25
    czy jest sens pakować wzmacniacz 2x22w (tda1554) do głośników 60W. przecież to nie ma sensu. głośnik będzie lekko drgał. mam lepszą propozycje a właściwie dwie. lepiej kupić jakiś 2x60W wzmacniacz kenwooda albo jakiś inny pożądnej firmy zależnie od kasy może być coś innego. ale żeby miał przynajmnoiej 2x60W w rms. albo złożyć przetwornice i wzmacniacz. przetwornica to koszt 50zł jak sie samemu składa a wzmacniacz to można powiedzieć drugie tylke. i gra musyka:D
  • #3 2761133
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a nie lepiej monacor 602 całe 208 plnów
  • #4 2761197
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    Wydaje mi sie, ze wzmacniacz 22W bedzie akurat do glosnikow 60W. Wcale nie prawda, ze ledwo beda graly! Inna sprawa, ze one pewnie i tak nie maja tych 60W.
    Uklad TDA1554 kosztuje ok 12-15pln. Za budowe elektronik - kolega nie powinien wziac wiecej jak 50pln. Tak uwazam. Ten uklad mozna zmontowac w pajaka na byle radiatorze.
  • #5 2761457
    wahoo
    Ocena: 80
    1. Nie wiem skąd wzięła się wartość 60W. Ja nigdzie takiej niepodałem. Może chodzi o to że głośniki Alpharda z napisem 120W mają w rzeczywistości 60W ale to chyba przesada, bo raczej mają mniej.
    2.Aktualnie jak już pisałem posiadam korektor samochodowy. Jest na nim napis 100W. Producentowi pewnie chodzi że ma on moc 4x25W co chyba też jest grubą przesadą, ale Alphardy podłączone pod niego nawet jakoś grały. Potrzebuję jednak dodatkowy wzmacniacz gdyż przez korektor nie wzmocnię dwóch różnych sygnałów(nisko i średnio-wysokotonowy). Z tego co zdążyłem znaleźć na forym to układ tda1554 może dać ok 2x22W rzeczywistej mocy wiec powinno to w zupełności wystarczyć.
    3.Znalazłem w internecie ciekawy opis jak zbudować wzmacniacz na tda1554 bez użycia płytki i chyba spróbuję coś takiego wykonać. Jednak w opisie nie ma podane czy wymagany jest radiator. Jeśli tak to jak go dobrać (chodzi mi o wymiary, rodzaj)? Czy kable doprowadzające zasilanie do takiego wzmacniacza powinny być odpowiednio grube (jesli tak to jaki zaleca się przekrój)?
  • #6 7768800
    Rysiek:)
    witam! ja jestem z Litwy :) mam pytanko o tda1554q,czy moge do tego wzmacniacza podlonczyc spokojnie glosnik o 8 Om oporze i sluchac na max glosu?
  • #7 7768809
    matiaudio
    Ocena: 283
    Można. Ale na max nie słuchaj> przestery.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania układu TDA1554 jako wzmacniacza do subwoofera w samochodzie, zasilającego dwa 20 cm głośniki na tylnej półce, podłączonego do aktywnej zwrotnicy. Autor posiada zwrotnicę z jednym wejściem (MP3) i trzema wyjściami (głośniki przednie, tylne oraz subwoofer), z regulacją głośności i filtrów na panelu. Pojawiły się wątpliwości co do mocy wzmacniacza TDA1554 (około 2x22W RMS) względem mocy głośników (wspomniane 60W lub 120W nominalnej mocy głośników Alphard). Użytkownicy sugerują, że moc 22W może być wystarczająca, choć lepszym rozwiązaniem byłby wzmacniacz o mocy około 2x60W RMS, np. Kenwood lub Monacor 602. Koszt układu TDA1554 jest niski (około 12-15 zł), a sam wzmacniacz można zbudować samodzielnie na radiatorze – jednak brak jest jednoznacznych danych dotyczących wymiarów i rodzaju radiatora. Poruszono także kwestie podłączenia głośnika 8 omowego do TDA1554, gdzie zaleca się unikanie maksymalnej głośności ze względu na ryzyko przesterowania. Wzmacniacz TDA1554 jest popularnym, ekonomicznym rozwiązaniem do prostych systemów audio, jednak dla lepszej jakości i mocy warto rozważyć wzmacniacze o wyższej mocy RMS.
