Blaupunkt paris rcr42. Kod. Wpisanie kodu i zatwierdzenie blokuje radio.
dani182 25 Cze 2006 15:43 3913 7
  • #1 2762528
    dani182
    Witam mam takie pytanie dotyczace kodu do tego radia:radio stoi pod pradem aż kreski zamienią sie w cos mniej wiecej takiego: "IIIE". radio pare lat lezalo a wyswietlacz szwankuje. zadna opisana na forum metoda wpisania kodu nie dziala a wszystkim uzytkownikom po kreskach wyswietlał sie napis "code" u mnie jeśli przed wpisaniem kodu wcisnę strzalki w górę wyswietlacz pokazuje "IICO" ale wpisanie kodu i zatwierdzenie "»" blokuje ponownie radio.
  • #2 2762577
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    to IICO to 0000, jak masz poprawny kod i go wpiszesz to musi zagrać. Chyba, że kod jest nie taki (pamięć zawodna i cyferki się mylą). A wyświetalcze naprawia dobrze MelJey.
  • #3 2762579
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    prawdopodobnie ten napis to code ale z powodu nieswiecących segmentów tak wygląda--kod wpisujesz przyciskami od 1-4( wielokrotnościa naciśnięc spróbuj od 4-ki wtedy E ma się zmieniać w cyfry( to jedyny segment który świeci prawidłowo) A strzałaką zatwierdzasz-błedu nie ma dopóki nie zatwierdzisz
  • #4 2763524
    dani182
    wiec moze wyswietlacz najpierw sprobuje zrobic, ale racja ze ostatnia cyfra dziala. kod mialem i sprawdzalem z tymi liczydlami wiec mam pewnosc ze ok. a ta strzalka w prawo zatwierdza i po tym ma grac?bo tu na forum juz wiele sposobow wyczytalem z tymi strzalkami. Jeszcze jedno pytanie: czy dobrze rozumiem ze moge w dowolnej kolejnosci cyfry kodu pisac?np od konca na odpowiednich klawiszach?fajne:)
  • #5 2763584
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Jeśli poprawny kod to 3344 to na wyświetlaczu też musi się taki wyświetlać. Ustawiasz danymi klawiszami na danej pozycji. Tak strzałka > zatwierdza i ma grać jesli jest sprawne :)
  • #6 2763605
    dani182
    Tu tez jest problem bo wyswietlacz reaguje tylko na ostatnią cyfre i śladowo na trzecią więc może i klawisze szwankuja. chyba sobie odpuszcze. w każdym razie dzieki za pomoc:)
  • #7 2763631
    SlaweK
    Ocena: 914
    Chyba jednak bez specjalisty się nie obejdzie albo chociać kogoś kto dokładnie wie jak się wpisuje kod w tym modelu. To proste ale jak nie widzisz co radio robi bo ma uszkodzony wyświetlacz to musiałbyś chociaż raz widzieć jak to się robi na sprawnym radiu to używając wyobraźni wpisałbyś kod. Radio pewnie reaguje ale masz na tyle mocno uszkodzony wyświetlacz że nie widzisz jak zmieniają się cyfry. Spróbuj zaobserwować jak zmienia się ta ostatnia cyfra i dokładnie tak samo naciskać klawisze w tych cyfrach których nie widzisz. Załóżmy że pojawiło się już 000 to jak raz naciśniesz "1" to pojawi się 1000 a jak naciśniesz jeszcze raz klawisz "1" to pojawi się 2000... tak samo pozostałe cyfry klawiszami 2,3,4.
    SławeK
  • #8 2763657
    dani182
    byc może masz rację, 4 cyfra dziala jak nalezy na wciskanie i na wyswietlaczu. jesli bede mial wystarczajaco duzo samozaparcia to odswierze na ile bede mogl wyswietlacz i wtedy zobaczymy bo moze tez jakis klawisz padl.dzieki:)
✨ Problem dotyczy radia Blaupunkt Paris RCR42, które po włączeniu wyświetla uszkodzony obraz (np. "IIIE" lub "IICO") zamiast napisu "code" i nie reaguje prawidłowo na wpisanie kodu zabezpieczającego. Użytkownik posiada poprawny kod, jednak zatwierdzenie go przyciskiem zatwierdzającym (strzałka w prawo) blokuje radio ponownie. Uszkodzony wyświetlacz powoduje, że tylko ostatnia cyfra kodu jest czytelna, co utrudnia prawidłowe wpisanie kodu. Zalecane jest wpisywanie kodu przyciskami 1-4, obserwując zmiany na działającym segmencie wyświetlacza (ostatnia cyfra), a następnie zatwierdzenie kodu strzałką. Wskazano, że uszkodzenie wyświetlacza i ewentualne problemy z klawiszami mogą wymagać naprawy lub pomocy specjalisty. Wskazówki obejmują obserwację zmieniających się cyfr i wielokrotne naciskanie odpowiednich klawiszy, aby prawidłowo ustawić każdą cyfrę kodu.
