Pioneer GM-1200 - brak sygnału, zniekształcenia przy podłączeniu masy
bobek122 28 Cze 2006 19:18 2402 5
  • #1 2772165
    bobek122
    Ocena: 18
    witam! mam takowy stary wzmacniacz(pioneer gm-1200) i jest z nim problem taki że po podłaczeniu nic nie słychac ale zauważyłem że po ogłaczeniu rca(sygnału) i podłaczenie go w sposób aby masa sie nie stykała to wzmacniacz troche działa tzn dzwiek jest wzmocniony jednak sa zniekształcenia znaczne(brak masy) co mogło sie zepsuć??
  • #2 2772272
    Qbuś
    Ocena: 875
    kabelek połączeniowy(sprawdź)
  • #3 2772323
    Mleczyk89
    Ocena: 265
    Sprawc czy masa rca nie jest polaczona z masa samochodu (akumulatora)Wiekrzosc wzmacniaczy nie toleruje tego typu polaczenia.Sprawc pierw kabelek a puzniej czy to nie wina radia.Mozesz tez sprobowac podlaczyc np MP3 player lub discmen i sprawdzic jaki jest efekt.Tu powinno grac bez problemu.Moim zdaniem masz gdzies w progu przygnieciony kabel albo w radiu masz mase rca polaczona z masa radia a co za tym idzie z masa akumulatora
  • #5 2773538
    luk1980
    Ocena: 17
    Chyba zle zrozumiałeś kolege jemu nie chodziło o mase zasilania wzmacniacza tylko o mase cinch-ów sprawdz miernikiem czy masa która jest na karoserjii samochodu nie łączy się z masa cincz-ów
  • #6 2775356
    juur
    Ocena: 5
    ja mam wzmacniacz z tej serii i jest identyczny problem, a używam 'mp3 odtwaracza jako żródło sygnału, 'uwaga - to nie masa na kablu - skróciłem bolce, masa dotyka i działa. Opiłowałem bolce w kablu i jakoś jest... ale i tak mi się to nie podoba:(
