Problem: programator Willem + W49F002UP12B + 39VF020
psychoarti 29 Cze 2006 16:45 2284 3
  • #1 2775026
    psychoarti
    Ocena: 6
    Jeszcze jedno i - mam nadzieję ostatnie - pytanie związane z programatorem Willem, z którym aktualnie walczę.
    Programator w wersji: 4.9A, soft do niego w wersji: 0.97h
    Sprzęt prawidłowo wykrywany przez program.
    Mam problem z kasowaniem/programowaniem układów PLCC 32.
    Chodzi mi o 2 konkretne układy: W49F002UP12B, oraz 39VF020
    Mogę je czytać, ale niestety nie da rady ich kasować/zapisywać.
    Gdy wybieram: Action->Erase 28/29/49/89/90/PIC, układy niby się kasują, ale potem gdy sprawdzam "blank check"iem - okazuje się że układ nie jest czysty. No i oczywiście z racji tego że nie są czyste, nic nie mozna na nie zapisac.
    Próbowałem wkładac oba układy zarówno do podstawki Firmware/HUB PLCC32 jak i PLCC32 - efekt ten sam.
    DIP-Switch i zworkę VCC ustawiłem oczywiście tak jak program pokazał dla tego typu kości.
    Proszę o pomoc? O co tutaj może chodzić? Może coś z innymi zworkami źle zrobiłem?
    Proszę uprzejmie o krótką instrukcję jak zaprogramowac tą wersją Willema obydwie wspomniane przeze mnie kości.
  • #2 2775301
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Proszę wyjaśnić dlaczego został założony kolejny temat dotyczący tego samego programatora?
  • #3 2780687
    psychoarti
    Ocena: 6
    Dlatego, że dotyczy on zupełnie innego zagadnienia ;-)
    Tamten problem jest juz rozwiazany, a ten dotyczy czego innego (zreszta wystarczy przeczytać treść żeby łatwo to zauwazyć).
  • #4 2844722
    vipert
    Ocena: 16
    te układy co chcesz ruszyć mają zasilanie przy kasowaniu i programowaniu 3.3 V a dokładnie od 2,7 V do 3,6 V musisz sobie kupić adpater firmware hub/lpc lub zrobic ptosta stabilizacje z 5 V na 3.3 v wystarczy jedna dioda zenera 3,3 V jakis tranzystorek npn np bc550 orz rezystorek :) sam miałem to robić ale jestem za leniwy aby sie bawić tak i zamawiam adapter jeśli posiadasz inną płyte mozesz na innej płycie zaprogramowac biosa jest to ryzykowne ja własnie tak ubiłem jeszcze jednego biosa :) nie proponuje takie zabawy :) pozdrawiam
