X4 SCDRII - Migający wyświetlacz po wgraniu języka polskiego, co zrobić?
delta.olkusz 30 Cze 2006 11:55 982 5
  • #1 2777314
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    Jak w temacie. Chcialem wgrac jezyk polski wszystko przebiegalo bez problemu, a teraz podczas wlaczania miga tylko wyświetlacz. jak sobie z tym poradzic? dzieki z gory za pomoc. pozdrawiam.
  • #2 2777647
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Flashe naprawcze z supportu bez PL.
  • #3 2777686
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    ale tam nie ma zadnych... moze podasz mi nazwe? a jak je wgrac skoro cdrII nie wykrywa mi teraz telefonu... To byl pierwszy sagem ktory flashowalem i takie problemy.... Pozdrawiam
  • #4 2777739
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Obawiam sie ze bedziesz musial popytac sie userow kto zgral flasha, bo na support jest tylko 6 plikow z first LCD type.
    Przed taka operacja zawsze zaleca sie zgrac flash, zeby miec do czego powrocic. Poza tym najlepiej tez wyslac plik do Astela zeby plik zostal dolaczony do supportu. Jest manual na supporcie lub stronie SCDR gdzie sa opisane typy LCD w tych modelach, ktore flashujemy a ktore nie.
  • #5 2777875
    delta.olkusz
    Ocena: 2
    jest wogole szansa zeby go postawic czy kosz....?
  • #6 2777962
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Jest wgranie flasha odpowiedniego. Kombinacje z LCD.
