Zamiana kineskopu LG M41LFQ903X05(L) na Philips M41EHN323X140/3F15D – zgodność
30 Cze 2006 19:19 1252 7
  • #1 2778486
  • #2 2778667
    Kalik
    Ocena: 6
    Generalnie nie polecam przekładania tych kinoli poniewaz istotne różnice mogą być w pareametrach samych cewek H i V osadzonych w zespole na szyjce kineskopu - może to powodować nieprawidłowe działanie układów odchylania poziomego i pionowego ( nadmierne grzanie sie elementów, brak możliwości pełnej regulacji obrazu w H i V itd.) Aby uniknąć tych problemów można przełożyć cały zespół z jednego kinola na drugi ale taka operacja jest dość uciążliwa ze względu na konieczność ustawienia zbieżności kolorów, czystości bieli i tego typu historii. Decyzja należy do Ciebie może jednak się uda.
    Pozdro.
  • #3 2778821
  • #4 2783274
    StynkS
    Ocena: 14
    Sam kineskop może mieć innaczej ułożone wyprowadzenia (możesz do strzału go uwalić).
    Cewki odchylające pewnie będą różne, jak nie przełożysz cewek lub nie dopasujesz układu odchylania (wymiana kondensatorów i cewek) to może ci się przegrzewać HOT aż do uwalenia. Będzie kiepska liniowość i nieprawidłowa szerokość.
    Jak zamienisz cewki to przy braku szczęścia nie ustawisz zbieżności czy czystości kolorów.
    Bez odpowiedniego zaplecza raczej nie polecam takich zabiegów.
  • #5 2783549
    novytoja
    Ocena: 11
    Koledzy mają racje bawiłem sie kiedyś w takie coś i to nie ma sensu po przełorzeniu kineskopu było 1000x gorzej niż przedtem i gra jest nie warta zachodu bo trzeba w to włorzyć sporo pracy Bez odpowiednich narzedzi nic z tego.
  • #6 2786061
  • #7 2789787
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Jedyne, co mogę poradzić, to oznaczenia wpisać do wyszukiwarki na www.hrdiemen.es, i jesli zaminniki nie będą IDENTYCZNE, to raczej na pewno nic z tego nie wyniknie. Nie mam schematu, ale szanse powidzenia są takie jak szóstka w totolotka (niektórzy wygrywają, ale 49 nad 6 to daje ok 13 mln mln kombinacji...)
  • #8 2789906
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Myślę, że nie masz nic do stracenia- oprócz czasu. Jeżeli chcesz mniej stracić, to zacznij od przepięcia kabli i PK krzyżując kiepskie kino do strzelającego trafa. Jeżeli to w ogole ruszy, to dla drugiej pary też jest szansa!
W dyskusji poruszono problem zamiany kineskopu LG M41LFQ903X05(L) na Philips M41EHN323X140/3F15D w monitorach CRT. Zwrócono uwagę, że różnice w parametrach cewek odchylających (H i V) oraz ich ułożeniu mogą powodować nieprawidłowe działanie układów odchylania, przegrzewanie elementów, problemy z regulacją obrazu, zbieżnością kolorów i czystością bieli. Przełożenie samych kineskopów bez dopasowania elektroniki i cewek jest ryzykowne i może uszkodzić kineskop lub układ odchylania. Zalecane jest raczej przełożenie całego zespołu cewek, co jednak wymaga specjalistycznego sprzętu i wiedzy. Próba zamiany powielaczy również została zasugerowana jako alternatywa, zwłaszcza przy uszkodzonych monitorach, gdzie koszt naprawy jest wysoki. Wskazano, że brak identyczności oznaczeń kineskopów zmniejsza szanse powodzenia operacji. Proponowano także eksperymentalne podłączenie kabli i obserwację efektów, jednak z zastrzeżeniem ryzyka uszkodzeń. Ogólnie odradzano samodzielne zamiany bez odpowiedniego zaplecza technicznego.
