Sharp 70ES-03SN - przetwornica nie działa po wymianie elementów, co sprawdzić?
Pawel1812 03 Lip 2006 11:52 1955 4
  • #1 2786003
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Wymieniłem 2SK2605 (zwarcie), 2 tranzystory sterujące C337 PH na BC337 (przerwa BE), diodę Zenera przy bramce 2SK2605 (zwarta) i elektrolity po stronie pierwotnej. Przetwornica niestety nie rusza ani nawet nie cyknie, pali się tylko neonówka. Czy ktoś miał może taki problem w tym TV?
  • #2 2786038
    Richi
    Ocena: 143
    Chassis CA10.
    Poszukaj w wyszukiwarce, coś na pewno znajdziesz.
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. Trzeba pomóc bo sam tego nie zrobi, szukaj to 70es03 i 70es04 bo inaczej nic nie znajdziesz,
    w przetwornicy wymienić
    0,47 1W
    560km
    560km
    220om smd
    68nf
    na wysokim; c 604 330uf zamienić na 470uf
    buh 515 jeżeli uszkodzony po zamontowaniu nowego sprawdzać na temperaturę
    c601 10nf 1500V
    poprawić wszystkie luty na wysokim
  • #4 2786191
    Richi
    Ocena: 143
    Tak na marginesie to Sharpy "nie lubią" elementów zamiennych.
    Powinno się stosować elementy selekcjonowane Sharpa.
  • #5 2892983
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Dziękuję za udzieloną pomoc. Sugestia, że uszkodzony jest BUH515 była słuszna, a przyczyną były zimne luty na nóżkach trafa linii i gnieździe wtykowym do cewek. W sumie na płytce było około 10 podejrzanych lutów. Przetwornica natomiast nie startowała z powodu uszkodzenia 0,47 1W.
