TV Sharp 70es-03s - brak napięcia po stronie wtórnej, przetwornica piszczy
cikol 20 Lip 2006 12:17 2073 13
  • #1 2836289
    cikol
    Ocena: 38
    Witam. to moj pierwszy tv, moj(przywieziony za flaszke z niemiec), jak wystatruje bede go jeszcze przestrajał, ale do rzeczy.
    Po stronie wtórnej przetwornicy nie ma zadnego napięcia. Przetwornica piszczy. uwalony był buh 515 - wymieniłem. dalej to samo. świeci sie tylko neonowka. wymieniłem Q701 bo myslałem ze to jego wina - dalej to samo. po drodze uwaliłem D712, R719, R716 - wymieniłem z tym ze D12 dałem zwykłego zenera na 15V. i dalej jest tak jak było na początku - kwiczy. Nie mam oscyloskopu. miernikiem zmierzyłem ze to coś koło 5kHz. myslałem ze to wina C733 to go wywaliłem i przez swoją własną głupote - kupiłem 68nF tam zamiast 18pF. Dalej kwiczał. jak sie spostrzegłem co zrobiłem to odlutowałem tego konda i... dalej kwiczy... nie wiem co robic. D716 wstawiony nowy. Q702,Q703 przebic nie mają -ale nie wylutowywałem ich. Na IC705 mam 20V.
    Nigdy nie miałem do czynienia z TV ale przyjrzałem sie tej przetwornicy na schemacie i wiem jak mniej wiecej powinna działac. Co do mojej wiedzy... naprawiłem kilka wzmacniaczy... zdazyło sie i bez schematu, ale tu wymiekam. nie wiem co robic. do sklepu elektronicznego mam 50km(mieszkam na wsi). Pomocy!
    Tv nie ma pilota, ale to chyba w tym momencie ma niewielkie znaczenie.
    schemacik - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16761.html#118074
  • #2 2836500
    darmir1
    Ocena: 13
    Odepnij wszystkie napięcia na wtórnej stronie. Do napiecia +B podepnij żarówkę 60W. Spróbuj wystertować. Rozumiem, że wszystkie diody po wtórnej są OK? I kondensatory też?
    jesli wystartuje zacznij podpinac po kolei następne gałęzie obciążające. Może gdzieś masz zwarcie i nie startuje?
  • #3 2837465
    cikol
    Ocena: 38
    najpierw kupie tego 18pF. Pierwsze pytanie - co to +B? to te 150V zasilające WN? a... spadek na rezystorze który jest szeregowo wpięty miedzy FET-a a - zasilana to 0V (0,47Ω)
  • #5 2837680
    cikol
    Ocena: 38
    szukałem, ale za wiele nie znalazłem
  • #6 2837938
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Słabo szukałeś, wyciągnij tego buh 515 w C -E wstaw żarówkę 60W i tak trzeba uruchamiać przetwornicę, jeżeli padnięty był buh 515 to zawsze leci przetwornica , wszystkie elementy po kolei sprawdzić a zwłaszcza 220om smd 68nf 0,47 om c15 transoptor itd w twoim wypadku sprawdziłbym czy które z napięć wyjściowych nie ma zwarcia, miernikiem, można bezpośrednio na kondensatorach.
  • #7 2838154
    cikol
    Ocena: 38
    jutro bede walczył. 220 wymieniony, 0.47 tez. 68 nf jutro przelutuje tam gdzie powinien byc. bez tego 18pF wystarować powinien? zarówke mam 40W pod ręką. moze byc? transoptor chyba ok. jesli na nim mam 20V.
  • #8 2838598
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam. Tą przetwornicę trzeba zrobić dokładnie za pierwszym razem musi odpalić, elementy powinne być orginalne, nic nie pisałeś o tranzystorach 2 razy bc 337 jeden z gr.40 trzeba je sprawdzić, wymienić, po prostu trzeba wszystkie elementy w przetwornicy jeden po drugim sprawdzić lub wymienić pośpiech nie wskazany, nie zapomnij sprawdzić napięć wyjściowych na zwarcie przed podłączeniem żarówki wyciągnąć buh 515 dla bezpieczeństwa drugą żarówkę zamiast bezpiecznika, na wysokim powinna się zapalić, a na bezpieczniku przygasać, mogą być po 40W, a tego 18pf to sobie nie przypominam, tranzystory buh 515 są podróbki trzeba uważać sprawdzać na temperaturę, chwila nieuwagi i zaczyna się od nowa, jeszcze raz powtarzam pośpiech nie wskazany odpalić na żarówkach sprawdzić 150V i można próbować dalej jeżeli coś nie jasne to pytaj nie odpalaj bo będziesz robił od nowa.
  • #9 2838670
    cikol
    Ocena: 38
    do góry masz schemat. zobacz. bc337 to pewnie te q702,q703.
    :):):):):):) przetwornica ruszyła. wylutowałem BUH-a wstawiłem zarowke i wymieniłem 68n. dokupie jeszcze tego 18p dla czystych sumieni i... no własnie. co zamiast tego BUH-a, tak zeby było pożądnie.
  • #10 2839489
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Nie ciesz się za bardzo to dopiero większa połowa, jak będziesz robił dokładnie dalej to masz szanse, teraz sprawdź 150V czy jest stabilne, następnie trzeba 330uf/10V zamienić na 470uf jest on koło trafa C607, następnie wymienić C608 12nf 1500V i poprawić luty okolice trafa i przewody na cewkach odchylania jeżeli nie są lutowane bezpośrednio do kołków, powinien być buh 515 tylko trzeba uważać po starcie trzeba mierzyć temperaturę powinna być do 60 stopni jakby rosła natychmiast wyłączyć i wymienić bo spali i wszystko od nowa pozostało się modlić aby trafo było dobre, mam w tej chwili takiego samego na trafo, podczas startu podłącz miernik pod 150V na stałe abyś mógł obserwować napięcie jeżeli by spadło 150V natychmiast wyłącz.
  • #11 2839824
    cikol
    Ocena: 38
    no i jest schodek, nie mam 150V a 170pareV czy to moze dlatego ze zarówka jest na 40W? a moze to moj miernik:P. nie wiem. napięcie jest stabilne. Gdzies wyczytałem ze moze by BU 2520 AF . Mozna go tam wstawić? jak w sklepie trafiłem na podróbe to pewnie wszystkie takie BUH-y takie mają. Jutro pojade do sklepu(innego) ale musze wiedziec co kupić. 470uF gdzies mam, to kupował nie bede(na 25V chyba nawet). W nocy z jutra na pojutrze wyjerzdzam na tydzien, wiec jesli nie odpale tego tv to przez ten tydzien nie bede miał do niego dostepu. wiem - pośpiech nie wskazany:>
  • #12 2839926
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Tam musi być 150V inaczej nie da rady coś przegapiłeś w przetwornicy, trzeba sprawdzić od nowa, według schematu, może może transoptor, to nie trudna przetwornica tylko wymaga dokładności.
  • #13 2839983
    dyduś
    Ocena: 11
    sprawdz elektrolity po stronie gorącej przetwornicy/ napięcie musi być 150V
  • #14 2840000
    cikol
    Ocena: 38
    chyba fałszywy alarm. podłączyłem moj mierniczek pod sieć i wskazał mi 280pare V zmiennego(a na prawie rozładowanej bateri R12 5.9V stałego). Przy okazji kupie nową baterie do miernika:D
Problem dotyczy telewizora Sharp 70ES-03S, w którym po stronie wtórnej przetwornicy nie pojawia się napięcie, a przetwornica wydaje charakterystyczny dźwięk piszczenia około 5 kHz. Uszkodzony był tranzystor BUH 515, który został wymieniony, jednak problem pozostał. Wymieniono również elementy D712, R719, R716 oraz Q701, a kondensator C733 został tymczasowo zastąpiony nieprawidłową wartością 68nF zamiast 18pF, co nie rozwiązało problemu. Zalecane jest uruchamianie przetwornicy z odłączonymi napięciami po stronie wtórnej i podłączeniem żarówki 40-60W zamiast bezpiecznika, aby wykryć ewentualne zwarcia. Należy dokładnie sprawdzić i wymienić wszystkie elementy przetwornicy, w tym tranzystory BC337 (Q702, Q703), rezystory 220Ω, 0,47Ω, kondensatory elektrolityczne (np. 330µF/10V na 470µF), kondensatory ceramiczne (np. C608 12nF 1500V) oraz transoptor. Wskazane jest monitorowanie napięcia 150V na wyjściu i temperatury tranzystora BUH 515, który powinien nie przekraczać 60°C. Wymiana BUH 515 na BU 2520 AF jest rozważana, jednak należy unikać podróbek i stosować oryginalne części. Problem z napięciem 150V może wynikać z uszkodzonych elektrolitów lub błędów montażowych. Zaleca się cierpliwość i dokładność podczas naprawy, gdyż przetwornica wymaga precyzyjnego podejścia i sprawdzenia wszystkich elementów po kolei.
