nokia 3310 nie reaguje na włącznik po flashowaniu
slawomir19831 04 Lip 2006 09:25 1157 7
  • #1 2788921
    slawomir19831
    Ocena: 2
    witam
    mam nokie po flashowaniu nadal wyskakiwał contact service
    telefon trochę pogrzałem i teraz nie chce się flashować, nie działa wogóle na włącznik co mogłem zrobić nie tak i czy da się ją jeszcze przywrócić do życia
    bbxb
    Ocena: 94
    Mógł Ci się przesunąć jakiś układ BGA, mogłeś zrobić zwarcie, mogłeś zdmuchnąć jakieś elementy SMD. Przyjżyj się płycie czy czegoś nie brakuje, czy wszystko jest na swoim miejscu.
    POZDRAWIAM.
  • #3 2789161
    slawomir19831
    Ocena: 2
    wszystko wygląda na ok jedna dioda lekko zesmolona ale nie wiem czy to może mieć na to wpływ
    w tych punktach nie ma napięcia
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    A procka przez przypadek nie przegrzales? Jesli tak to raczej nie postawisz, chyba ze klejaki umiesz dobrze rwać. Jesli procek ok, to podnies po kolei BGA i postaw na nowo kulki ;)
    bbxb
    Ocena: 94
    Morgan_exe zgodzisz się ze mną, że telefon już raczej na ćwiczenia w lutowaniu?? :-) :-) :-) Zwłaszcza, że to 3310....
    POZDRAWIAM.
    P.S Slawomir19831 sporo pracy przed Tobą :-)
  • #6 2789400
    slawomir19831
    Ocena: 2
    dzięki:D
    mowicie że bez podnoszenia układów nie pójdzie?
  • #7 2789414
    bbxb
    Ocena: 94
    Na 99% NIE.
    POZDRAWIAM.
  • #8 2789460
    slawomir19831
    Ocena: 2
    ok dzięki za zainteresowanie zamykam temat pozdrawiam i dziękuje
Po flashowaniu Nokii 3310 pojawiał się błąd "contact service". Próba naprawy poprzez podgrzanie telefonu spowodowała, że urządzenie przestało reagować na włącznik i nie można go ponownie flashować. Możliwe przyczyny to przesunięcie układu BGA, zwarcie lub uszkodzenie elementów SMD na płycie głównej. Na płycie zauważono lekko przypaloną diodę oraz brak napięcia w określonych punktach. Sugerowano, że procesor mógł zostać przegrzany, co uniemożliwia jego ponowne lutowanie bez odpowiednich umiejętności. Zalecane jest podniesienie i ponowne przylutowanie kulek BGA, ponieważ bez tego telefon prawdopodobnie nie zostanie przywrócony do działania. Dyskusja kończy się stwierdzeniem, że naprawa wymaga zaawansowanych prac lutowniczych i bez podnoszenia układów nie ma szans na sukces.
