Jak obliczyć czas pracy odtwarzacza mp3 na akumulatorze NiMH AAA 400 mAh?
bugster44 08 Lip 2006 10:44 2525 11
  • #1 2801396
    bugster44
    Ocena: 9
    jak policzyc na ile mi starczy akumulatorek NiMH 400 mAh w odtwarzaczu mp3 zasilanym jedna bateria AAA ???
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Trzeba wiedzieć ile prądu pobiera odtwarzacz. Z akumulatora o danej pojemności ( dowolnej) możesz pobrać prąd nominalny w ciągu jednej godziny.
    W przypadku 400mAh wygląda to tak:
    prąd 400mA przez godzinę , 200mA -> 2 godziny , 100mA -> 4godziny
    Dla innych pojemności liczy się podobnie.
    Pzdr.
  • #3 2801939
    bugster44
    Ocena: 9
    dzieki
    a jak za pomoca multimetry zmierzyc pobor mocy?? moze miedzy akumulatorek a mp3 dac styki multimetru ustawionego na amperomierz?? jesli inaczej to prosze o napisanie....
  • #4 2801954
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Oczywiście tak możesz zmierzyć pobierany prąd.
    Pzdr.
  • #5 2801975
    bugster44
    Ocena: 9
    zmierzylem pobor mocy konsoli gameboy. czy ukazujaca sie wartosc na wyswietlaczu to jest pobor mocy czy trzeba to jakos odjac??
  • #6 2801996
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Amperomierzem zmierzyłeś prąd. Jeśli chcesz znać moc pobierana to trzeba pomnożyć wartość napięcia zasilania i odczytaną wartość prądu.
    P= U•J
    Pzdr.
  • #7 2802006
    bugster44
    Ocena: 9
    sory muj blad. teraz muwie o co mi chodzilo chcialem zmierzyc ile amper pobiera dane urzadzenie. czy wartosc ukazana na amperomierzu to jest liczba amper jaka pobiera badane urzadzenie?? czy trzeba te wartosc odjac od amperazu samego zasilania??
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Na wyświetlaczu masz wartość prądu w obwodzie. Ten prąd jest taki jaki przepływa przez twoje urządzenie. Reszta zależy od ustawionego zakresu pomiarowego. Przykładowo zakres 200mA -> wskazanie 165,4 -> w obwodzie płynie prąd 165,4mA i tyle pobiera urządzenie (odbiornik).
    Pzdr.
  • #9 2802083
    bugster44
    Ocena: 9
    a jelsi urzadzenie jest zasilane dwoma akumulatorkami to trzeba ich pojemnosci zsumowac??
  • #10 2802133
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Jeśli są dwa akumulatory, to są łączone szeregowo. Wzrasta napięcie wyjściowe baterii ( baterią nazywamy połączenie kilku ogniw lub akumulatorów). Pojemność baterii jest równa pojemności pojedynczego ogniwa.
    (Przy połączeniu równoległym napięcie pozostaje na niezmienionym poziomie -> wzrasta pojemność.)
    Pzdr.
  • #11 2802156
    bugster44
    Ocena: 9
    dzieki!! czy to samo tyczy sie paneli slonecznych?? czyli laczone szeregowo daja wieksze napiecie ale natezenie jest to samo?? a laczone rownolegle daja to samo napiecie co jeden tylko wieksze natezenie??
  • #12 2802164
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Tak. Przy łączeniu równoległym źródeł należy pamiętać o wyrównaniu napięć wyjściowych. W przeciwnym razie ogniwo o najniższym napięciu będzie obciążeniem dla pozostałych.
    Pzdr.
Aby obliczyć czas pracy odtwarzacza mp3 zasilanego jednym akumulatorem NiMH AAA o pojemności 400 mAh, należy znać prąd pobierany przez urządzenie. Czas pracy można oszacować dzieląc pojemność akumulatora przez natężenie prądu (np. 400 mA przez 1 godzinę, 200 mA przez 2 godziny, 100 mA przez 4 godziny). Pomiar prądu pobieranego przez odtwarzacz można wykonać za pomocą multimetru ustawionego na pomiar natężenia (amperomierz) włączonego szeregowo między akumulatorem a urządzeniem. Wartość wskazywana na amperomierzu to rzeczywisty prąd płynący przez urządzenie. Aby obliczyć moc pobieraną, należy pomnożyć zmierzone natężenie przez napięcie zasilania (P = U × I). W przypadku zasilania dwoma akumulatorami połączonymi szeregowo, napięcie sumuje się, natomiast pojemność pozostaje taka sama jak pojedynczego ogniwa. Przy połączeniu równoległym napięcie pozostaje niezmienione, a pojemność się sumuje. Analogiczne zasady dotyczą łączenia paneli słonecznych, gdzie połączenie szeregowe zwiększa napięcie, a równoległe zwiększa natężenie prądu, przy czym należy unikać różnic napięć między ogniwami w połączeniu równoległym.
