Jak wejść w menu serwisowe telewizora Philips 21PT136b/00?
SLiDer84 08 Lip 2006 15:04 1761 12
  • #1 2802065
    SLiDer84
    Ocena: 29
    potrzebuje informacji jak wejsc w menu serwisowe w tym TV.
    _PREDATOR_
    Ocena: 2302
    Sprawdż to co masz na pw, jaki mikrokontroler?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2802127
    SLiDer84
    Ocena: 29
    dzieki wielkie ale widze ze bez otwierania tv sie nie obejdzie ;(
    Znajduje sie w nim uklad TDA 4665!
    czyli mam zewrzec noge 7 tda4665 do masy i wlaczyc TV??
    znalazlem TDA 8361 i mysle ze to jest jednak to tylko czy dobrze rozumujme 7 noga do masy??
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a innych scalaczków nie ma? tda 4665 to na pewno nie procek, a pytano już wcześniej o procesor (mikrokontroler), pozdrawiam
  • #5 2802408
    _PREDATOR_
    Ocena: 2302
    Podaj w końcu tego procka, bo 'se' pójdziemy wszyscy do domciu :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #6 2802462
    SLiDer84
    Ocena: 29
    TDA 8361 jak sie nie myle to o to wam chodzi
    _PREDATOR_
    Ocena: 2302
    Chyba nie ten :D
    Prześlij mi schemat na maila
    elmax(_at_)interka.pl
    Sprawdzę co i jak
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #9 2802606
    _PREDATOR_
    Ocena: 2302
    Fonia równoległa i po sprawie, postów na ten temat jest masa na forum, poza tym jest ulotka przy jej kupnie, to naprawdę proste :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 2802628
    SLiDer84
    Ocena: 29
    a nie wystarczy wymiana kwarcu??
  • #11 2802646
    _PREDATOR_
    Ocena: 2302
    Dla zawodowca to może, ale masz pułapki, poza tym potrzebne są 2 system fonii, a to już nie takie proste, po co sobie chcesz utrudniać?
    Rezonatory a nie kwarce :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 2802656
    Osa100
    Ocena: 72
    SLiDer84 napisał:
    a wiecie moze jak go przestroic?? myslalem ze prze menu serwisowe ale nie dalo rady ;(
    Od tego właśnie należało zacząć i po prostu zapytać, czy coś takiego jest możliwe. Przy pytaniach o SM powinna to być standardowa procedura. Chodzi o to, że czasami klient sam sobie może zrobić krzywdę używając SM w niewłaściwy sposób.
    Kolego SLiDer84, z całym szacunkiem, ale skoro nie umiesz odnaleźć procesora, to mocno wątpię, że potrafisz poradzić sobie z przestrojeniem, mimo, że nie jest to trudne.
    Wnioskuję o przeniesienie tematu do początkujących.
    Konto firmowe:
    PLINTA-SERWIS
    Roosevelta 118, Zabrze, 41-800 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://plinta.com.pl
  • #13 2802740
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6156
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
✨ Dyskusja dotyczy sposobu wejścia do menu serwisowego telewizora Philips 21PT136b/00. Użytkownik poszukiwał informacji o mikrokontrolerze w urządzeniu, wskazując na układy TDA4665 oraz TDA8361, które są kluczowe dla procedury serwisowej. Wskazano, że aby wejść do menu serwisowego, konieczne może być fizyczne otwarcie telewizora i zwarcie nogi 7 układu TDA8361 do masy. Podano również, że chassis telewizora to AA5 AB, a schematy serwisowe dostępne są online. Poruszono temat przestrojenia telewizora, które nie zawsze jest możliwe przez menu serwisowe, a wymaga często zastosowania systemu fonii równoległej lub wymiany rezonatorów. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia telewizora przy nieumiejętnym korzystaniu z menu serwisowego oraz zasugerowano, że osoby bez doświadczenia mogą mieć trudności z samodzielnym przestrojeniem odbiornika.
