Wartości rezystorów R606, R607 w Grundig 72-2401/7TOP oraz różnice MC44608P40 vs MC44608P75
miedzinski 11 Lip 2006 08:54 2425 10
  • #1 2809575
    miedzinski
    Potrzebuje pilnie wartość rezystorów R606, R607. Posiadam schemat ale co do wartości tych rez. jest odnośnik do tabeli a tabeli nie ma ????
    I jeszcze jedno czym różni sie MC44608P40 od MC44608P75 ????
  • #2 2809821
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    R 606 i 607 dla tej przekątnej 0,33om. Końcówki P40 i P75 oznaczają max czestotl pracy przetwornicy i układy nie są zamienne!
  • #3 2810515
    miedzinski
    na schemacie chassis 14.2 układ w przetwornicy oznaczony jest tylko jako MC44608, więć który mogę włożyć ????? Oryginalny wyparował !!!
  • #4 2812255
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3358
    P40
    zanim wymienisz MC sprawdź R640, R604, R605, R609, C615.
  • #5 2826870
    miedzinski
    Wymieniłem w zasilaczu IC601, C606, C610, R606, R607, R639, T601, PH601, zasilacz ruszył, z odpietym tranzystorem napiecia są pozawyżane, i B wynosi 160 V. Z tranzystorem napięcia dobre ale B wynosi tylko 130V, Bu 508D strasznie sie grzeje, po kilku sekundach parzy, uszkadza sie dostaje przebicia B-E, z takim przebiciem pracuje odchylanie lecz obraz jest zwężony do 1/3 szerokości, Wszystko w odchlaniu sprawdzone, uszkodzona buła tyko dioda D510 - BA257. Co moze być tego przyczyną ??? aha, w zasilaczu z braku zatosowałem MC44608 - P75, po wyłączeniu na czuwanie przetwornica kilkakrotnie pstryka, az po chwili wydłuzając czas pomiędzy sie uspokaja.
  • #6 2829841
    miedzinski
    Okazało się że uszkodzony był tranzystor sterujący, T503 BC618 darlinkton, oporność kilkadziesią kilo, i przestał się grzać BU w odchylaniu, jednak szerokość nadal za mała. Napięcie w czasie + B pracy zaniżone do 125 V, pozostałe poprawne.
    Znalazłem później uszkodzony tranzystor T603, zwarcie B-C, oraz ZD603 zererka 12V - oporność 45 k w obie strony. Po wymianie tych elementów zasilacz przestaje startować, nawet na czuwaniu pulsuje próbuje ruszyć napięcia w chwili startu wzrastają do prawie dobrych i tylko +12 V, z dziesięciu spada do 7 V.
    Już nie wiem co jest z nim grane, czy ktoś może pomóc ?????
    Co ciekawe, na zwarciu i T603 - uszkodzonej ZD603 zasilacz rusza.
    Poniżej zaączam schemat zasilacza.
    • zasilacz chassis14.2.doc (73.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2830117
    tolko
    Ocena: 4
    Przy Napięciu wyj. 160V producent zaleca wymianę T 607, R625,
    R645, PH601, ZD602.Sprawdz te elementy
    Zasilacz możesz sprawdzić na żarówce- wystarczy wyjąć wtyk od cewek H
    na wtyku jest zwora. Odłączysz w ten sposób trafo i tranz.Po podłączeniu żarówki na standby zasilacz ćwierka ,po załaczeniu on żarówka świeci.możesz sprawdzić czy masz regulację nap. wyj. nie uszkadzając BU
  • #8 2830198
    miedzinski
    A mógłbyś napisać, jeżeli można, jakie powinny być napięcia na czuwaniu a jakie przy załączonej przetwornicy. Jak działa ten zasilacz ?
  • #9 2833871
    tolko
    Ocena: 4
    Na czuwaniu na wyjściu jest 3,3 V. Bez obciążenia sys. okołó 15V
    Po załączeniu napięcia 8V , 5 V ,130V ,15V ,28 V Na transoptorze
    ! -12,5 2-11,5 standby 1- 11V 2- 10V po zał .on
    3- 5,5 4-8.8 Standby 3- 5V 4- 12,3V po zał. on
  • #10 2834157
    mirex
    Ocena: 1989
    Sprawdź jeszcze raz co napisał peter falk.
    Jeśli uważasz, że dla transformatora /i TV/ jest obojętne czy pracuje z częstotliwością 40kHz, czy dwa razy większą, to kombinuj dalej.
  • #11 2888417
    miedzinski
    Uszkodzona była z zasilaczu ZD602 - TL431C, a sprawę szerokości zsałatwiła wymiana T501. TV naprawiony. Jednak pozostaje za mała wysokość V, niw mogę wejść w serwis, Kontrast - z RC5, ani też zwieranie 10 z 17 ( załącza się program 3) w pilocie nie pomaga. Czy ktoś pomoze jak to zrobić w tym Grundigu ??/
✨ W dyskusji poruszono problem braku wartości rezystorów R606 i R607 w schemacie Grundig 72-2401/7TOP, gdzie podano jedynie odnośnik do tabeli bez jej zawartości. Podano, że rezystory R606 i R607 mają wartość 0,33 Ω. Omówiono różnice między układami MC44608P40 a MC44608P75 – oznaczenia P40 i P75 wskazują na maksymalną częstotliwość pracy przetwornicy, przez co układy nie są zamienne. Wskazano konieczność sprawdzenia innych elementów zasilacza (R640, R604, R605, R609, C615) przed wymianą MC. Opisano problemy z napięciami zasilacza i przegrzewaniem tranzystora BU508D, które ustąpiły po wymianie uszkodzonych tranzystorów sterujących (T503 BC618, T603) oraz diody D510 (BA257) i stabilizatora ZD603 (12V). Zasugerowano wymianę elementów T607, R625, R645, PH601, ZD602 przy napięciu wyjściowym 160 V. Podano wartości napięć na wyjściu zasilacza w trybie czuwania (3,3 V) i po załączeniu (8 V, 5 V, 130 V, 15 V, 28 V) oraz na transoptorze. Wspomniano o uszkodzeniu stabilizatora ZD602 (TL431C) i konieczności wymiany tranzystora T501 dla poprawy szerokości obrazu. Pozostał problem z niską wysokością obrazu i brakiem dostępu do serwisu, a także problem z funkcją kontrastu i pilotem RC5 w Grundig.
