GRUNDIG T55-730/5 - Napięcia na UC3842 po wymianie elementów przetwornicy
patrio 10 Mar 2008 10:37 1689 4
  • #1 4892907
    patrio
    Ktoś go już wcześniej naprawiał i układ przetwornicy jest trochę zdemolowany, ale podobno działał. Uszkodzony jest BUT 11 , UC3842,D663 3,6v, bezp.Niestety po wymianie tych elementów pali BUT 11.Nie wiem jakie mają być napięcia na UC3842.Moje pomiary wykazały(przy wymontowanym BUT 11); na 1n. 0-0,23v, 2n. 1v, 3n. 0v, 4n. 0-0,64v, 5n. 0v, 6n. 0v, 7n.12,2-14,2v, 8n. 0,15-1,13v.
  • #2 4893417
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 271
    Napięcia zostaw w spokoju, sprawdź czy nie masz zimnych lutów na niebieskim kondensatorze w pobliżu BUT-a. Ogólnie popraw wszystkie luty na trafie przetwornicy, sprawdź pozostałe diody i opory 1Ω(2xrównolegle). Wymień wszystkie małe elki po pierwotnej stronie.
  • #4 4894825
    patrio
    elka wymieniłem na "dzień dobry". Gorzej ,bo wygląda na to,że poprzedni "majster" rozbierał trafo imp.,ale podobno działał dwa lata.!nF też wymieniłem.
  • #5 5688070
    eeko
    Ocena: 2
    Miałem podobną sytuację - wymieniłem UC3842, tranzystor BUL310 na BUL310FP, wszystkie małe elektrolity, zimne luty i nic. Potem okazało się, że na płycie są mikropęknięcia ścieżek. Po przelutowaniu wszystko OK.
