Silnik 15kW, rozruch gwiazda-trójkąt - czy termik 16-25A wystarczy?
provayder 11 Lip 2006 16:33 27255 8
  • #1 2810786
    provayder
    Ocena: 15
    Jak w temacie - jakie powinno być zabezpieczenie dla silnika 15kW. Rozruch gwiazda-trójkąt. Pytam, bo klient zamówił skrzynkę z zestawem rozruchowym (automat) i tam jest włożony termik 16-25A. Czy to nie za mało????
    pozdrowienia
    provayder
  • #2 2810910
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    A jakie to jest zabezpieczenie oraz gdzie jest zainstalowane (w układzie)?
  • #3 2810926
    provayder
    Ocena: 15
    termik
  • #4 2810938
    Georges
    Ocena: 27
    Na tabliczce silnika pisze jaki prąd pobiera silnik.Jeśli to nie jest pompa głębinowa to termik ustawia się na prad o 10% wiekszy.Zakres termika tak aby ten prąd można było ustawić.
  • #5 2810949
    provayder
    Ocena: 15
    Problem w tym, że ja wiem tylko "silnik 15kW". Maszyna to jakiś młyn do suszonych warzyw. Do tej pory załączane to było mechanicznym wyłącznikiem gwiazda-trójkąt + M633 25-40A z ustawieniem na 40A.
  • #6 2810983
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    Wszystko zależy gdzie jest włączony termik - podwieszony pod jednym ze styczników nastawia się na 58% prądu znamionowego silnika. Jeśli jest to zabezpieczenie termiczno zwarciowe na zasilaniu ukł. gwiazda/trójkąt to nastawa termika musi być 110% prądu silnika.
  • #7 2811127
    &rju
    Ocena: 2
    Prąd znamionowy takiego silnika to ok. 30A.Termik włączony przed stycznikiem głównym S2 (a więc za zabezpieczeniem F1-3 na schemacie go nie ma ) musi być nastawiony na watość conajmniej 30A ( równy prądowi znamionowemu ) a właściwie 1,1 x In silnika . W układzie jak na schemacie - termik ( PT ) jest zainstalowany za stycznikiem głównym - jego wartość należy ustawić na ok 0,58 In silnika . W Twoim przypadku to ok. 18A . ( prąd znamionowy silnika In należy podzielić przez pierwiastek z trzech ) . Wtedy masz zabezpieczony silnik termikiem przy pracy w gwieździe i w trójkącie .
    Schemat pochodzi ze strony http://www.republika.pl/elemarek/schematy/Gwiazda_trojkat.html
    • Silnik 15kW, rozruch gwiazda-trójkąt - czy termik 16-25A wystarczy? gwiazda_trojkat.jpg (55.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2811201
    MMarcin76
    Ocena: 19
    podsumowując to zabezpieczenie włożone przez producenta jest spoks
  • #9 2811922
    provayder
    Ocena: 15
    No i faktycznie układ jest identyko. Dzięki wielkie.
✨ Dla silnika 15 kW z rozruchem gwiazda-trójkąt zabezpieczenie termiczne (termik) powinno być dobrane na podstawie prądu znamionowego silnika, który wynosi około 30 A. Termik 16-25 A może być niewystarczający, jeśli jest ustawiony zbyt nisko. W przypadku termika podwieszonego pod stycznikiem w układzie gwiazda-trójkąt, jego nastawa powinna wynosić około 58% prądu znamionowego silnika, co daje około 18 A (prąd znamionowy podzielony przez pierwiastek z trzech). Jeśli termik jest zabezpieczeniem termicznym na zasilaniu układu gwiazda-trójkąt, powinien być ustawiony na około 110% prądu znamionowego, czyli około 33 A. W praktyce, dla silnika 15 kW stosowano termik M633 o zakresie 25-40 A ustawiony na 40 A. W omawianym przypadku termik 16-25 A jest odpowiedni, jeśli jest zainstalowany za stycznikiem głównym i ustawiony na około 18 A, co zabezpiecza silnik zarówno w pracy w gwiaździe, jak i w trójkącie. Schemat i zasady doboru termika dostępne są na stronie http://www.republika.pl/elemarek/schematy/Gwiazda_trojkat.html.
