Finlux 5021 - Niskie napięcie +200V i problemy z obrazem, TDA8433?
platfus1109 18 Cze 2003 18:21 1539 6
  • #1 254551
    platfus1109
    Ocena: 12
    Mam problem z tym Finluxem 5021.Jest za niskie napięcie +200V zasilające wzmacniacze wizyjne.Jest ok160V, a napiecie zasilania (z przetwornicy) prawidłowe. Czy może być "klepniony" TDA8433?Sprawdziłem wszystkie elementy od tego scalaka, aż do tranzystora linii i nie znalazłem usterki.Nie posiadam schematu i prosze o pomoc.A tak wogule to obraz jest za wąski ok1-2cm po obu stronach i zacowuje sie jakby nie był dostrojony (wogule nie ma obrazu tylko rysy mazy itp).
  • #2 257840
    platfus1109
    Ocena: 12
    Może by ktoś podsuną pomysł jak się do tego wrzoda zabrać?
  • #3 257848
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 749
    Cześć !
    Może schemat Ci troszeczkę pomoże ?
    Zalacznik skasowqano.
    (Rc)
  • #4 259330
    platfus1109
    Ocena: 12
    Dzięki. Może mnie "oświeci"schemat.
  • #5 259381
    platfus1109
    Ocena: 12
    Jak ktoś wie czy mam zainwestować i zamówić TDA8433 to może napisać, lub coś doradzić.A jak już przy 5021 to jak wejść w tryb serwisowy (jak tam jest)?
  • #6 260547
    tomy6
    sprawdz czy jeszcze są jeszcze jakies napiecia wychodzące z trafopowielacza oprócz tych 200V jesli są i one pozaniżane najprawdopodobniej masz problem z zle działającym układem odchyl H I jesli są prawidłowe to możesz miec uszkodzony kondensator filtrujący te napiecie
  • #7 261838
    grzejab
    Ocena: 19
    Sprawdź prąd pobierany przez końcówke linii (np. w miejscu bezpiecznika na napięciu około 140V) powinien być około 200 mA jeżeli będzie powyżej 300 mA to będzie jakieś przeciążenie w odchylaniu H: któraś dioda na wyjściu albo zwarcie międzyzwojowe w trafopowielaczu.
✨ W dyskusji poruszono problem z telewizorem Finlux 5021, gdzie napięcie +200V zasilające wzmacniacze wizyjne jest zbyt niskie (około 160V), mimo prawidłowego napięcia zasilania z przetwornicy. Obraz jest wąski o około 1-2 cm po bokach i nieostry, z zarysowaniami i rozmazaniami. Podejrzewany jest uszkodzony układ TDA8433, jednak elementy od tego scalaka do tranzystora linii zostały sprawdzone bez wykrycia usterki. Brak schematu utrudnia diagnozę. Wskazano, że warto sprawdzić napięcia wychodzące z trafopowielacza oraz prąd pobierany przez końcówkę linii (około 200 mA przy napięciu 140V). Podwyższony prąd powyżej 300 mA może wskazywać na przeciążenie w odchylaniu poziomym, uszkodzenie diody wyjściowej lub zwarcie międzyzwojowe w trafopowielaczu. Możliwe jest również uszkodzenie kondensatora filtrującego napięcie +200V. Pojawiła się prośba o schemat i informacje o trybie serwisowym dla modelu 5021.
