Medion 1772 - skaczące napięcie po wymianie IRF640 i 2SC5048
bomba 18 Cze 2003 21:07 1537 5
  • #1 254777
    bomba
    Ocena: 2
    Mam monitor Medion 1772 .Uszkodzony był Q316 (IRF640) i Q302(2sc5048)Po wymianie chodzł pare minut i znowu padło.Po kolejnej
    wymianie okazało się że ,,skacze " po pownym czasie napięcie na przetworniczce zaIRF (mierzyłem na C304) na ponad200V.
    Sprawdziłem co się dało ,wymieniłem L304 i dalej to samo.
    Proszę o radę.
    Bomba.
  • #2 254947
    Josef29
    Sprawdz elka w zasilaczu i w zasilaniu odchylania a najlepiej wymień na nowe
  • #3 255844
    bomba
    Ocena: 2
    Elektrolity podmieniałem (zapomniałem napisać) Q314,Q315 Q311 na wszelki wypadek też (miernikiem wychodz. O.K.)
  • #5 258971
    bomba
    Ocena: 2
    znalazłem gdzieś i podmieniłem jeszcze IC201 (tda4858)Wpiąłem się żarówką w miejsce kolektora Q302 i masę -napięcie naC304
    było cały czas ok.110V. Piłowałem go tak z godzine .Potem włożyłem
    Q302 i żarówką wpiołem się w szereg między kolektor a trafopow. i
    znowu naięcie z 20 minut ok.110V bez zmian.Wlutowałem wszystko tak jak ma byś -parę sekund i naC304 ponad 200V-i oczywiście jednego 2SC mniej .
  • #6 259639
    Piotr Pajkert
    Poziom 32  
    Ocena: 141
    Witam!
    Widzę, że problem wymaga podejścia z innej strony. Niestety bez schematu może być ciężko.
    Jeśli na żarówce napięcie jest prawidłowe, to trzeba sprawdzić stopień sterujący tranzystor linii.
    Powodzenia!
