Medion 1772T - Zawężający się obraz po wymianie 2SC5048, drgania linii
asylum 30 Paź 2004 19:24 1292 10
  • #1 949072
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    W monitorze uszkodzony był 2SC5048.Wymieniłem,monitor działa,ale jest
    pewien problem.Po kilku minutach od włączenia obraz zawęża się po
    prawej stronie,jednocześnie widać wyraźnie zagęszczenie linii.Nie jest to
    na stałe,obraz drga przypadkowo.Jeżeli amplituda jest większa,to obraz
    zwęża się również z lewej strony.Sprawdziłem i podstawiłem 6,2nf przy
    HOT,220pf,wszystkie luty i napięcie zasilania linii.Jest O.K.Może ktoś miał
    podobną usterkę?
    Pozdrawiam!
  • #2 949175
    lukasz726
    Ocena: 58
    masz tam feta BSS89,wymień.możesz założyć IRF630.sprawdź dwa oporniki 10kom obok tych kondków co wymieniłeś,feta na radiatoże obok HOTA,i szybką diodę obok niego.powinno pomuc.pozdrawiam
  • #3 949233
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Sprawdzę tego BSS 89,resztę sprawdzałem.W mojej praktyce wymieniałem BSS kilkakrotnie,ale wtedy monitor nie startował.
    Pozdrawiam!
  • #4 949236
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Pozdrawiam!
  • #5 949596
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Podmieniłem BSS89,bez zmian.Sprawdziłem i podmieniłem również
    elementy wokół niego.Stwierdziłem natomiast,że zmienia się napięcie
    na jego drenie.Nie zmienia się natomiast napięcie stałe na wyjściu
    generatora,przychodzące na kondensator sterujący jego bramkę.
    Sprawdziłem i poprawiłem luty po drodze do trafka sterującego
    HOT.Kiedy napięcie na drenie jest 41V obraz jest prawidłowy,kiedy
    rośnie obraz się zwęża.
    Pozdrowienia
  • #6 951097
    0__0
    Ocena: 101
    masz prawdopodobnie podrobke 2sc - wstaw jakis inny na 100% pewny ,najlepiej z wylutu.
  • #7 951692
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Wstawiłem BU2527Ph jest pewny,chodzą w tych monitorach bez problemu.
    Problem jest w sterowaniu o czym napisałem w ostatnim poście.
    Pozdrawiam!
  • #8 953946
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Do wiadomości kolegów:naprawiłem ten monitor.Wymontowałem trafko
    sterujące HOT-a i polutowałem przewody owinięte na szpilkach.Pomogło.
    Pozdrawiam!
  • #9 986899
    piotrek_piotrek
    Ocena: 9
    Mam podobny problem. Obraz mi skakał, zawężał sie, a po miesiącu męczarni monitor całkiem zgasł. Znajomy powiedział mi, że mogło sie popsuc trafo. Czy to możliwe, i jak je sprawdzić???]
  • #10 988656
    asylum
    Ocena: 8
    Witam!
    Sprawdź 2SC5048,obok 220pf/2kv wymień.Jeżeli padł tranzystor
    poszukaj bezpiecznika 3-4A w linii B+,jest zielony lub żółty i wygląda
    jak opornik.Sprawdź jeszcze IRF-a i diodę oraz tego BSSa 89.
    Pozdrawiam!
  • #11 989161
    lukasz726
    Ocena: 58
    ten bezpiecznik to j113,i jest mniejwięcej na środku płyty,pozatym kolega podał ci już większość elementów które w nich padają.jak nie ruszy po wymianie tego to jeszcze masz TDA od pionu padniety.
✨ W monitorze Medion 1772T po wymianie tranzystora 2SC5048 pojawił się problem z zawężającym się obrazem i drganiami linii po kilku minutach pracy. Obraz zwęża się po prawej stronie, a przy większej amplitudzie również po lewej. Sprawdzono kondensatory 6,2nF przy HOT, 220pF, lutowania oraz napięcia zasilania linii, które były prawidłowe. Sugerowano wymianę tranzystora BSS89 (lub zastąpienie IRF630), sprawdzenie oporników 10kΩ oraz szybkiej diody w okolicy HOT. Wymiana BSS89 nie przyniosła efektu, ale zauważono zmiany napięcia na drenach tranzystora sterującego, co wpływa na zwężanie obrazu. Zalecano użycie pewnego, oryginalnego tranzystora 2SC5048 lub zamiennika BU2527Ph, który jest stosowany w tych monitorach. Ostatecznie problem rozwiązała naprawa i przelutowanie przewodów w transformatorze sterującym HOT. Dodatkowo w podobnych usterkach wskazywano na konieczność sprawdzenia bezpiecznika J113 (3-4A) w linii B+, tranzystora IRF, diody oraz układu TDA od pionu.
