Sharp 70ES-04SC – uszkodzenie BUH 515D i elementów Q602, Q701, Q703, R716, D712
miedzinski 13 Lip 2006 07:49 2381 7
  • #1 2815333
    miedzinski
    Tv trafił z uszkodzonym BUH 515D w odchylaniu, uszkodzenie sądziłem że było spowodowane zimnymi lutami w sterowaniu oraz na kondensatorach w kolektorze i w szeregu z cewkami. Teraz uszkodził się ponownie, i oprócz BUH zasilacz, Q 602, Q 701, Q 703, R 716, D 712( co to jest ??). co moze byc tego przyczyną ????
  • #2 2815387
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Przyczyna może być w zasilaczu.
    Po naprawie przetwornicy zrób test bez Hota.
  • #3 2815434
    miedzinski
    D 712 , na schemacie EXO419, co to jest za dioda ???
  • #4 2815750
    jez
    Ocena: 42
    Jest to dioda BZX79C15 0,4W ale radze zastosowac orginalna od Sharpa - diody selekcionowane.
  • #5 2815779
    wieslawpanek
    Ocena: 31
    Witam.Wszystko na ten temat jest na elektrodzie pod CA10, 70es04, 70es 03s nie ma sensu się powtarzać a ogólnie jest tak; pada bu515 i niszczy przetwornicę należy zrobić przetwornice odpalić na żarówce sprawdzić B+ a bu 515 pada; zimne luty złe sterowanie częstym powodem jest 330uf/10V który należy wymienić na 470uf i kondensator w C bu515 ta dioda to c 15 jak dobrze pamiętam.
  • #6 2826930
    miedzinski
    szukałem tego 330uf/10V, o którym wszyscy piszą ale nie moge takiego znaleźć, moze ktos podać mi symbol ???
  • #8 3565244
    miedzinski
    Po wymianie 330uf/10V na 470uf i naprawie zasilacza TV chodzi.
✨ W telewizorze Sharp 70ES-04SC wystąpiło uszkodzenie tranzystora BUH 515D w układzie odchylania, które prawdopodobnie było spowodowane zimnymi lutami w sterowaniu oraz na kondensatorach w kolektorze i w szeregu z cewkami. Po ponownym uszkodzeniu uszkodzeniu uległy również elementy zasilacza: tranzystory Q602, Q701, Q703, rezystor R716 oraz dioda D712, która według schematu EXO419 to dioda BZX79C15 0,4W, zalecana oryginalna od Sharpa ze względu na selekcję. Przyczyną awarii może być uszkodzony zasilacz i przetwornica, dlatego po naprawie przetwornicy zaleca się testowanie bez podłączenia Hota. Częstą przyczyną uszkodzeń BUH 515D są zimne luty i niewłaściwe sterowanie, a także kondensator elektrolityczny 330µF/10V, który warto wymienić na 470µF. Kondensator C607, znajdujący się blisko transformatora, powinien mieć temperaturę pracy 105°C. Po wymianie kondensatora 330µF/10V na 470µF i naprawie zasilacza telewizor działa poprawnie.
