Witam.Tak jak w temacie,może to zbieg okoliczności ale gdy zaczęły się te upały to mam problem z odpaleniem mojego autka (fiat CC).Po pierwszym odpaleniu przez cały dzień jest idealnie odpala i nic mu nie dolega.
Objawy przy pierwszym odpalaniu są mniej więcej takie, że (na benzynie) po prostu jak zaskoczy to jest coś w rodzaju wolnego dudnienia (du...du...du) i gaśnie dopiero przy którejś próbie jest du...du...du a póżniej po woli wchodzi na normalne obroty i jest ok.
Natomiast (na gazie) jest du...du strzela z tłumika i nie zaskoczy.
