Konfiguracja serwera FTP na Windows XP z Neostradą i dynamicznym IP – jak zacząć?
network1 13 Lip 2006 13:20 2097 7
  • #1 2816202
    network1
    Ocena: 3
    Witam jestem w tym ciemny:( chcem postawic serwer FTP mam neostrade i winXP z tego co slyszalem to neostrada ma zmienne IP i nie latwo to zrobic
  • #2 2816232
    sopelek18
    witam,
    Serwer możesz odrazu postawić na swoim IP, lecz bedzie działał 24h z racji tego ze po tym czasie łącza z dynamicznym IP sie rozłączają. Są programy, które powodują, że łączymy sie zawsze z tym samym IP.
    Jak na mój gust... najlepiej skorzystać z no-ip.org . Wejdź tam, porozglądaj się a napewno zjarzysz o co chodzi... jeżeli będziesz miał problemy melduj :)
  • #3 2816317
    kosmita
    Ocena: 136
    A takie dodatkowe pyatnie: jak chcesz się łączyć z tym serwerem z klientów FTP wpisując IP czy coś takiego : ftp://jakasdomena.com ??
  • #4 2816326
    network1
    Ocena: 3
    dokładnie jest to samo
    prosil bym o jaki program i dokladną instrukcje jak to postawic
  • #5 2816362
    kosmita
    Ocena: 136
    Ściągnij sobie serwer krasnala (apache) postawienie sprowadza do kliknięćia setup.. reszta instrukcji jest na www.google.pl .W tym pakiecie jest serwer ftp.. ale moim zdaniem większy problem będziesz miał z DNSami niż z samym serwerem
  • #7 2816479
    ghambit
    Ocena: 11
    Nie jest to duży problem, tylko trzeba sobie zdawać sprawę jak wolno ten serwer będzie działał. Mało, kto wie, że neostrada jest asynchronicznym łączem, tzn., prędkość pobieranych danych i wysyłanych jest różna. To, że neostrada ma prędkość powiedzmy 512 kbps, nie oznacza, że będziesz mógł wysyłać coś z tą prędkością. A gdy ktoś pobiera jakiekolwiek dane od Ciebie to właśnie liczy się prędkość wysyłania danych do Internetu. W przypadku większości (o ile nie wszystkich) neostrad, prędkość uploadu wynosi 128 kbps, co przekłada się na 16 KB, co daje "realnego" transferu może z 10 KB. Tak, więc ściągnięcie powiedzmy filmu 700 MB, zajmie ponad 20 godzin (pod warunkiem ze przez ten czas nie będziesz korzystał z Internetu). Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowany serwer ftp, http itd. polecam Krasnala, jeśli ma to być tylko prosty serwer ftp, napewno znajdziesz coś na stronie chip'a. Pozdrawiam
  • #8 2818395
    dj_pielgrzym
    Ocena: 8
    neostrady max mają 256kbps uploadu ( napewno przy wersji 6 mbit ). Problemem jest tu efekt scinania downloadu przy zawalonym uploadzie.
    Polega to na tym że jak ktoś będzie sciagal od Ciebie z FTP z max prędkościa to niestety ty nic z netu z max prędkościa nie sciągniesz. Ta prędkość twego sciągania spadnie do około 40% możliwosci łącza.
    Samo zmienne IP nie jest problemem. Tak jak ktoś tam podał DDNS ( np no-ip ) załatwi problem
Konfiguracja serwera FTP na Windows XP przy użyciu łącza Neostrada z dynamicznym IP wymaga zastosowania usługi DDNS, takiej jak no-ip.org, która umożliwia stały dostęp do serwera mimo zmiennego adresu IP. Serwer FTP można postawić lokalnie, np. korzystając z pakietu Krasnal (Apache), który zawiera serwer FTP i jest prosty w instalacji. Należy jednak uwzględnić ograniczenia łącza Neostrada, które jest asynchroniczne – prędkość uploadu jest znacznie niższa niż downloadu (np. 128-256 kbps upload przy 6 Mbps download), co wpływa na realną szybkość przesyłania danych z serwera. Przy dużym obciążeniu uploadu może dojść do spadku prędkości pobierania danych z Internetu. Zmienne IP nie stanowi problemu technicznego, jeśli używa się DDNS. Warto zwrócić uwagę na konfigurację DNS i ograniczenia prędkości łącza przy planowaniu serwera FTP na Neostradzie.
