SHARP AR-M276 - jak odblokować szufladę papieru z komunikatem o podajniku?
MarianZam 13 Lip 2006 18:33 2337 10
  • #1 2817144
    MarianZam
    Ocena: 20
    Mam problem z sharpam ar-m 276. Po wybraniu pierwszej szuflady pojawia się napis "Wybrany podajnik nie moze zostać użyty". Silnik podnoszenia papieru działa. Czy mozna to jakoś zlikwidować? pozostałe szuflady działają normalnie.
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Witam, co to znaczy, że silnik szuflady działa, jeżeli go słychać, a taca się nie podnosi, to znaczy, że jest uszkodzony mechanizm windy, najczęściej leci jedno koło.
    Pozdrawiam horse
  • #3 2821363
    MarianZam
    Ocena: 20
    Silnik słychać jak wsuniemy szuflade, przy wyjmowaniu słychać opadającą blachę w szufladzie, wyswietlacz informuje, że wybrany podajnik nie moze być użyty w kazdej sytuacji-szuflada wyjeta, szuflada wsunieta z papierem i bez. Musi byc jakis kod rozblokowujący, ale nie mogłem go znaleźć na panelu a nie posiadam serwisówki.
    nagi57
    Witam. W pierwszej kolejności sprawdziłbym czy aby klient nie przypisał danej szuflady tylko dla drukowania.Szukaj pod klawiszem "ustawienia własne" dalej "ustawienia podajnika".
    SławekSS
    Ocena: 80
    MarianZam, nic nie szukaj i nie kombinuj, wszystko masz sprawne oprócz switcha zamkniecia szuflady.
    Zdejmij tylną scianke, stań za kopiarka, po lewej stronie w okolicach mechanizmu windy, masz takie biało czarne switche- przełączniki dzwigniowe. Bedziesz widział(identyczny jest od zamkniecia tej wklesłej kalpy po prawej nad piecem). Wyjmij go, potraktuj wd40, poruszaj tą dzwignią, zamontuj spowrottem i ciesz sie , że działa.
    nagi57
    Gdyby miał uszkodzony czujnik zamknięcia szuflady to nie byłoby słuchać silnika windy papieru.
    SławekSS
    Ocena: 80
    Jakbym zębów na tych maszynach i innych sharpach nie zjadł, to bym nic nie pisał. Padniety czujnik zamkniecia szuflady i tyle.]
    A w serwisówce nic na ten temat nie ma, chyba, ze mielibyście Handy Guide(podrecznik serwisowy)
    nagi57
    Wolisz Brytyjski czy Polski ,ale tak naprawde tam nic nie ma ciekawego.
    • ARM236-276 _HG_V12 GB.pdf (205.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ANDROMEDA_HG_V13_PL.pdf (755.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SławekSS
    Ocena: 80
    Wiem o tym :)
  • #11 2846753
    MarianZam
    Ocena: 20
    Witam po urlopie, miał rację nagi57. Klient poprzestawiał w kodach. Dziękuje za pomoc, sam bym na to nie wpadł. Temat zamknięty.
✨ Problem dotyczył drukarki Sharp AR-M276, gdzie po wybraniu pierwszej szuflady pojawiał się komunikat "Wybrany podajnik nie może zostać użyty", mimo że silnik podnoszenia papieru był słyszalny. Przyczyną mogło być uszkodzenie mechanizmu windy papieru lub czujnika zamknięcia szuflady. Sprawdzono, że silnik działa, a problem nie wynikał z uszkodzenia mechanicznego windy. Sugerowano sprawdzenie ustawień podajnika w menu "ustawienia własne" oraz ewentualne problemy z przełącznikiem (switchem) zamknięcia szuflady, który można wyczyścić preparatem WD-40. Ostatecznie problem rozwiązał się po przywróceniu właściwych kodów ustawień podajnika, które zostały zmienione przez klienta. Dokumentacja serwisowa nie zawierała szczegółów dotyczących tego problemu, a pomocne okazały się wskazówki dotyczące czujnika zamknięcia i konfiguracji podajnika.
