Wieża Samsung MAX-ZS530 - Tuner nie odbiera sygnału, co robić?
Kamil_KJM 14 Lip 2006 14:47 4844 24
  • #1 2819590
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Mam wieże Samsung MAX-ZS530. I mam taki problem, chodzi o to że na ma w nim radia. Wszystko działa AUX, Tape, CD, tylko nie działa Tuner. Częstotliwość fal jest wyświetlana, można też poszukać inne fale ale nic nie słychać. Co to może być?
  • #2 2824836
    ROBERTMAL
    Ocena: 2
    Czy słychać szum? Jeżeli nie to sprawdź napięcie zasilania tunera, i dekodera stereo.
    Podaj więcej info o objawach.
  • #3 2825376
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Nic nie słychać. Fale można ustawiać. Napięcie które idzie do tej płytki od radia (chyba anteny) wynosi 11,81 Volt a na płycie jest napisane 9 Volt. Takie napięcie jest jeszcze w paru innych miejscach, gdzie jest napisane inne.
  • #4 2827023
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    No to na co czekasz? Znajdź ten element, który robi te 12V ( a powinien 9) i napraw, żeby było 9. W końcu to prosty zasilacz. Co innego, jeśli znalezione elementy sa preznaczone do robienia 12V(zenerka, 7812). Wtedy skoncentruj się na głowicy. Jaką masz antenę?
  • #5 2827102
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Z zasilacza wychodzi 6 kabelków, które mają oznaczenia:
    COM2, AC3, AC4, -VP, VFD, VFD. Jakie napięcie powinno być na każdym z nich ???
  • #6 2827180
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    O ile pamiętam, zasilacz w tym modelu jest na płycie głownej. To co opisujesz to kabelki od transformatora, czyli od jego uzwojeń wtórnych. Dochodzą one do płyty, gdzie jest kilka prostowników i stabilizatory +5V i +9V... Tak?
    Sugerowałem iść "od tyłu", czyli od tego miejsca gdzie napisane "9V" do zasilacza i znaleźć stabilizator tego napięcia, które nie pasuje.
  • #7 2828429
    ROBERTMAL
    Ocena: 2
    Wnioskuje że jest to radio cyfrowe. Strojone automatycznie i że stroi się automatycznie do stacji. " Nic nie słychać. Fale można ustawiać. "
    W takim razie antena i tuner są OK.
    Szukać należy przyczyny w okolicach dekodera stereo lub mieszacza sygnałów. Sprawdź napięcie zasilania, i zimne luty w tej okolicy. Sygnał ginie między tunerem a wzmacniaczem (dokładniej mieszaczem sygnałów wejściowych). Trzeba dotykając np. śrubokrętem (i trzymając palcem części metalowej śrubokręta) idąc od wzmacniacza prześledzić drogę sygnału w kierunku tunera i zobaczyć gdzie ginie.
  • #8 2829854
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Ja to zrozumiałem, że ręcznie dostroisz; ale faktycznie to by wiele wyjaśniło: zapytam- czy podczas strojenia automatycznego zatrzymuje się na stacjach?
  • #9 2830104
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Nie zatrzymuje się, cały czas szuka.
  • #10 2830188
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Też się spodziewam syntezy, a takie zachowanie wskazuje, że tuner pracuje, tylko nie ma anteny. Ponawiam pytanie- jaka ona? Czy ten schemat pasuje? https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.p...9&sid=7d85d21f26a62d8567b1350913ed2049#756139
    Na głównym schemacie u góry jest głowiczka(front-end) - zmierz, co się dzieje na p. 5 podczas szukania stacji; inne nogi też możesz pomierzyć.
  • #11 2830986
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Napięcie na nóżkach jest stałe, na 5 wynosi 7.97 Volt. na pozostałych dużo mniej. Nie wiem co zrobić z napięciem, które idzie do tej anteny, zamiast 9V. to idzie ok. 12V. Jedyny rezystor, przez który przechodzi 12V nic nie robi z tym napięciem. Rezystor ma 33 Ω i jest dobry bo wymieniłem go na taki sam. Co zrobić z tymi 12V. ???
  • #12 2832838
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 334
    Kamil_KJM napisał:
    na 5 wynosi 7.97 Volt. na pozostałych dużo mniej(...) zamiast 9V. to idzie ok. 12V.
    Nie rozumiem; to gdzie w końcu dochodzi to 12V? Z tym spokojnie, tak nie musi być źle- nic 9voltowego sie nie spali jak dostanie 12, a może być inna wersja wykonania i stąd takie opisy na płycie.
    Skoro nie potrafisz znaleźć zasilacza, to nie wiem, czy dalej damy radę. Nie ustalimy, czy te 12V jest poprawne lub dlaczego złe.
  • #13 2832858
    audio
    Ocena: 8
    Witam. Rezystor 33R nie obnizy napiecia z 12V na 9V w przypadku braku odbioru tego napiecia. Pozdr
  • #14 2832864
  • #15 2836062
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Napięcie na końcówkach głowicy nie zmienia się podczas szukania stacji.
    ( Biorąc pod uwagę, że zmiana z 0.02 na 0.03 volt to nie jest żadna zmiana. )
  • #16 2836605
  • #17 2836770
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    A jakie ma być zasilanie tego układu scalonego ? I jak sprawdzić ten rezonator kwarcowy ? I jeszcze jedno z tego układu scalonego nie da sie odczytać nadruku na nim.
  • #18 2836938
  • #19 2837280
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Do całej płytki od tunera dochodzi 8 Volt (na samej płytce jest napisane 9 V.) Na nóżkach od głowicy jest takie napięcie: kolejno nóżka 1 = 0V, 2 = 0,17V, 3 = 0,03V, 4 = 0,02V, 5 = 7,95V, 6 = 0,17V, 7 = 0,02V, 8 = 0V. Napięcie sprawdzałem podczas szukania stacji.
  • #20 2837318
  • #21 2854249
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Teraz już wiem co jest grane z moją wieżą. Mam tylko mały problem, nie moge nigdzie znaleść układu scalonego SMD LV23002. Jak by ktoś wiedział gdzie taki dostane to byłbym wdzięczny za odpowiedź.
  • #23 2855166
  • #24 2855311
    Kamil_KJM
    Ocena: 17
    Z tym napięciem to nic poważnego nie jest, da się zrobić, tylko nie moge nigdzie dostać tego układu scalonego. :cry:
  • #25 2857443
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2276
    Jeżeli jesteś pewnień na 100% że masz uszkodzony układ to napisz maila do aswo-north podaj model wieży pozycję na płycie w jakiej obudowie jest układ scalony napewno sprawadzą.
✨ Problem dotyczy wieży Samsung MAX-ZS530, w której tuner radiowy nie odbiera sygnału mimo wyświetlania częstotliwości i możliwości ręcznego strojenia. Inne funkcje (AUX, Tape, CD) działają poprawnie. Pomiar napięć wykazał, że do płytki tunera dochodzi około 8-12 V zamiast oczekiwanych 9 V, co może wskazywać na problem z zasilaniem lub stabilizatorem napięcia. Napięcia na nóżkach głowicy tunera są nieprawidłowe – na nóżce 5 jest około 8 V, pozostałe mają bardzo niskie wartości, a napięcie na nóżkach nie zmienia się podczas strojenia, co sugeruje uszkodzenie głowicy lub jej zasilania. Możliwe przyczyny to uszkodzony układ scalony syntezera częstotliwości (LV23002), rezonator kwarcowy lub przerwa w magistrali I2C między procesorem a syntezerem. Zalecane jest sprawdzenie zasilania układu scalonego, zimnych lutów, ścieżek sygnałowych między tunerem a wzmacniaczem oraz dokładne pomiary napięć na elementach zasilających głowicę. Brak dostępności układu LV23002 utrudnia naprawę. Wskazano również na konieczność kontaktu z dostawcą części w celu pozyskania układu scalonego.
