#1 2821861 15 Lip 2006 12:08 kostek6 kostek6 Poziom 17 Posty: 306 Pomógł: 1 Ocena: 4 Autor tematu Post #1 2821861 15 Lip 2006 12:08 Jak na rysunku poniżej Srednica 1.4cm to nie canon więc co ? Załączniki: bez nazwy.jpg (1.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
#2 2821867 15 Lip 2006 12:12 jomek78 jomek78 Poziom 24 Posty: 766 Pomógł: 40 Ocena: 51 Pomocny post? (0) Post #2 2821867 15 Lip 2006 12:12 Historia.Stare urządzenia mono itd.pozdrawiam.jomek
#3 2821879 15 Lip 2006 12:21 kostek6 kostek6 Poziom 17 Posty: 306 Pomógł: 1 Ocena: 4 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #3 2821879 15 Lip 2006 12:21 czyli do wywalenia tak ? Dodano po 3 [minuty]: czy aby napewno mono ma on 2 żyły główne i w środku każdej jeszcze drie ziemie i coś
#4 2821901 15 Lip 2006 12:24 jomek78 jomek78 Poziom 24 Posty: 766 Pomógł: 40 Ocena: 51 Pomocny post? (0) Post #4 2821901 15 Lip 2006 12:24 Jeżeli masz gniazda to zawsze możesz sobie zrobić przedłużkę niskoprądową i niskonapięciową, typu: sterowanie,przesył itd.pozdrawiam.jomek PS Dopiero teraz doczytałem Twój dopisek.To wtyczka do magnetofonu?
#5 2821912 15 Lip 2006 12:42 kostek6 kostek6 Poziom 17 Posty: 306 Pomógł: 1 Ocena: 4 Autor tematu Pomocny post? (0) Post #5 2821912 15 Lip 2006 12:42 a do kolumny to dobry kabel (wizualnie) gdzie kupie gniazda Dodano po 10 [minuty]: morze sprawdze Dodano po 4 [minuty]: pasuje do DIN-a
#6 2821958 15 Lip 2006 12:42 jomek78 jomek78 Poziom 24 Posty: 766 Pomógł: 40 Ocena: 51 Pomocny post? (0) Post #6 2821958 15 Lip 2006 12:42 Wizualnie to możesz popatrzeć na niego.Do kolumn stosujesz przewody i gniazda [zatrzaski] które kupisz w każdym sklepie z elektroniką.Wtedy mówisz jaką masz moc i masz kabel.Ale ten wtyk nie nadaje się do przesyłania dużych mocy.pozdrawiam.jomek
