Maksymalnie czestotliwość z generatora opartego na cd40106
Pth 16 Lip 2006 19:20 3386 9
  • #1 2825447
    Pth
    Ocena: 39
    Mam taki banalny generatorek na dwóch inverterach z przerzutnikiem schmitta. Czy jest możliwość wyciągnięcia z niego około 5 KHz?
    Częstotliwość nie musi być dokładna tak tylko żeby głośniczek piszczał...
    Jak obliczyć wartości C1 i R1 aby otrzymać odpowiednią częstotliwość (5000 Hz)
    Jest jakiś wzór na te dwa elementy?
    • Maksymalnie czestotliwość z generatora opartego na cd40106 generator.GIF (3.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2825497
    Pth
    Ocena: 39
    Dzieki wilekie naprawde! :D jakoś nei zauważyłem tego samemu w nocie... Co ja bym bez was zrobił!
    Tylko co to jest to Vt i n w tych wzorach?
  • #4 2826240
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Vt i Vn to napięcia progowe histerezy.
    Do pierwszych szacunkowych obliczeń można przyjąć, że okres przebiegu generowanego
    wynosi F=1/0,2...1,1 RC. Oznacza to, że i tak ostateczną częstotliwość trzeba ustawić dobierając wartość elementów RC, a stabilność takiego generatora jest bardzo słaba i nie nadaje się on do żadnych precyzyjnych urządzeń.
    Wartość rezystora R1 przyjmujemy z przedziału R1=680 do 20M
    A C1 od 1nF do 1000uF i dla dużych pojemności i niskich napiec zasilania dolna granica R1 może się zwiększyć do 4.7K a górna do 10M
    Warto przeprowadzić praktyczne ćwiczeni i sprawdzić dla jakich wartości R1 układ generuje np. dla C1=100nF i przy różnych napięciach zasilania.
    A po co ta dioda w obwodzie bazy, i przydał by się rezystor podciągający bazę T1 do plusa 10K
  • #5 2826850
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Tę diodę przydałoby się przenieść do układu zwłoki czasowej. :D :D
    Kolega Pth zamknął temat, nie czekając na wypowiedzi. Może wpisywać na wstępie "szkoda waszego czasu -> wiem wszystko" ?? :idea: :idea:
    Pzdr.
    • Maksymalnie czestotliwość z generatora opartego na cd40106 asdasdasdasdasdasdasdas_1302poprawka.JPG (12.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2828028
    jony
    Ocena: 885
    A mnie się wydaje że ta dioda nie jest potrzebna bo przecież na wejściu każdej bramki CMOS i TTL znajdują się diody do ochrony wejścia bramki. Więc po co dublować diody
  • #7 2828538
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Wykorzystywanie obwodów wewnętrznych zabezpieczeń nie jest dobrym nawykiem. Przykład w załączniku.
    Pzdr.
    • Maksymalnie czestotliwość z generatora opartego na cd40106 obwody zabezpieczeń.JPG (18.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2832445
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    asdasdasdasdasdasdasdas_1302poprawka.JPG!!!!
    Ten układ nie będzie działać!
    Generator na inwerterze Schmitta musi mieć rezystor miedzy wyjściem, a wejściem - Twoj układ tego nie ma. Gdyby ten rezystor zabocznikować diodą, to można uzyskać przebieg o bardzo dużej niesymetrii - np. krótki impuls i długa przerwa,lub odwrotnie.
    Układ w "generator.GIF" jest poprawny, co do generowania przebiegu, ale R2 należałoby zwiększyć do 4,7kilo (C-MOSy nie lubią obciążania niskimi opornościami), dodać drugi opornik od bazy do emitera (też 4,7k) i wyrzucić diodę D1.
  • #9 2832781
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Zbyt pobieżnie przeczytałeś.Ostatnie trzy posty dotyczą innego tematu " Zwłoka czasowa".
    Pzdr.
  • #10 2833027
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Rzeczywiście, prawda, wykonuję odpowiednie bicie się w pierś ...
    Niemniej, CMOS-y nie lubią obciążania opornościa 1 kilo, znacznie lepiej jest dać R2=10 kilo, zwłaszcza, że opornik w bazie może być beta-razy (a więc 10 - 100, i wiecej) większy, od oporności w kolektorze tego tranzystora.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości uzyskania częstotliwości około 5 kHz z prostego generatora opartego na dwóch inwerterach z przerzutnikiem Schmitta CD40106. W nocie katalogowej układu CD40106 znajduje się wzór pozwalający obliczyć wartości elementów RC (rezystor R1 i kondensator C1) dla zadanej częstotliwości. Vt i Vn to napięcia progowe histerezy, które wpływają na charakterystykę generatora. Przybliżone obliczenia okresu przebiegu można wykonać ze wzoru F = 1/(0,2...1,1 * R * C), jednak ostateczne dostrojenie wymaga praktycznych testów, gdyż stabilność takiego generatora jest niska. Typowe wartości rezystorów mieszczą się w zakresie od 680 Ω do 20 MΩ, a kondensatorów od 1 nF do 1000 µF. W dyskusji poruszono także kwestie konstrukcyjne, takie jak konieczność stosowania rezystora między wyjściem a wejściem inwertera Schmitta oraz unikanie dublowania diod ochronnych na wejściach bramek CMOS. Zwrócono uwagę, że niskie wartości rezystancji obciążają układ, dlatego zaleca się stosowanie rezystorów o wartości około 4,7 kΩ lub wyższej. Wskazano, że stabilność i symetria sygnału mogą być poprawione przez odpowiedni dobór elementów i eliminację zbędnych diod.
