Jakie głośniki do Alpine CDE 7860R 4x45W? RMS, pasmo, skuteczność?
ToLo84 16 Lip 2006 21:38 4569 9
  • #1 2825885
    ToLo84
    Ocena: 51
    Na jakie parametry zwrocic uwage przy dobieraniu glosnikow do radia ALPINE CDE 7860R 4x45W. Nie przewiduje wzmacniacza ani tuby, tylko radio + 2 glosniki elpisy 6x9 tyl+ 2 glosniki 100-130mm przod. do 400zl w gre wchodza marki JBL, HERTZ, ALPINE, INFINITY, LANZAR i podobnej klasy. Interesuje mnie glownie to czy przy zestawie radio+ glosniki od mocy RMS jest moze wazniejszym parametrem PASMO PRZENOSZENIA lub SKUTECZNOSC??
  • #2 2825973
    qunsek
    w dziedzinie car audio to nie siedzie zbyt długo, ale wiem aby głośniczki fajnie zagrały to potrzebny jest wzmacniacz. Na twoim miejscu zamiast 4 głośników kupił bym jakiś prosty 2 kanałowy wzmacniacz i 2 dobre głośniki. A co do głośników to jest w czym wybierać. Ja też stoję przed dylematem jakie głośniki kupić mój typ to:
    helix blue 62 mk2
    sinuslive sl 160 +neo 25s
    phonocar titanium (najlepiej w zestawie ze zwrotnicami i tweeterami)
    Tak wogóle to się podpinam pod temat bo też nie wiem co kupić.
  • #3 2826524
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Ja też myślę na Sinuslive, konkretnie sl16 + neo 25.
    Na jakie parametry zwracać uwagę? Przestrzeń, kontrola basu, charakter wokalu;) ;) ;) Po prostu znajdź miejsce gdzie można ich posłuchać.
    A wzmacniacz warto kupić, chociaż nie musisz od razu (nie daj sobie wcisnąć kitu, że są głośniki "do radia" i "do wzmacniacza" i w związku z tym musisz już dziś wydać kilkaset złotych).
    Hefi
  • #4 2826785
    crazy_88
    Ocena: 165
    kieruj sie tym zeby glosniki nie przekraczaly swoja moca nominalna rms wartosci wiekszej niz 55 watt rms bo inaczej beda charczaly a nie graly najlepszym rozwiazaniem byly by helixy blue mk2 pozrawiam
  • #5 2826894
    Skator
    Ocena: 4
    jeszcze na skuteczność glosnikow warto spojrzec. im wyzsza tym mocniej zagraja
  • #6 2826910
    qunsek
    Ja mam jeszcze jedno pytanie. Mam zestaw alpine 9846r + sub 250RMS + monacor 604. Pozostały by mi 2 kanały po 75 w RMSie. Czy to wystarczy na głośniki i tweetery? A i jeszcze jedno czy opłaca się kupować 165mm czy wystarczą 130mm jeżeli mam suba?
  • #7 2827487
    crazy_88
    Ocena: 165
    zdecydowanie lepsze beda 165 mm jesli chodzi o dwa wolne kanaly po 75 rms to proponowal bym power bassy albo phonocary titanum
  • #8 2827519
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Wystarczy.
    "sub 250RMS" - jakiej firmy?
    Z tymże jeżeli sub jest w bagażniku, to proponuję dać 16cm i nisko ciąć suba. A te 16tki odciąć np. na 40...60Hz, żeby miały łatwiejsze życie.
    Hefi
  • #9 2828940
    qunsek
    posiadam forda escorta więc i tak bez przeróbki chyba nic nie da się konkretnego włożyć, wyciszyc drzwi to normalne. A sub to JBL 1204cs. A poza tym to nie wiem czy (monacor 604) uciągnie to bo mam tylko po w 75rms na te 16 i tweetery. Doradźcie co mam robić ewentualnie kupie jakiegoś wzmacniacza na te tweetery ale to naprawde ewentualnie bo nie mam już na to $$$. Teraz się opłaca te titanium z (bo niska cenka :D)
    http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=&man_id=57&prod_id=1625
  • #10 2844716
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Co rozumiesz przez "uciągnie". Chciałbym zauważyć, że z tym określeniem spotykam się tylko w CarAudio. W normalnym sprzęcie ludzi kupują wzmacniacz czytając recenzje (gorsza opcja) albo robiąc odsłuchy i nie patrzą na to "czy uciągnie". Z kolei na ogólnym forum akustyka i audio panuje strach przed podłączeniem do wzmacniacza kolumny, jeżeli nie ma ona minimum 2/3 jego mocy ("szkoła Tonsilowska")
    Tak więc po krótkiej analizie mitów i stereotypów panujących na poszczególnych forach, stwierdzam, że Monacor wystarczy. To bardzo dobrze wykonane sprzęty i nie będzie problemu.
    Hefi
✨ Przy doborze głośników do radia Alpine CDE 7860R (4x45W RMS) ważne jest, aby moc RMS głośników nie przekraczała około 55W, by uniknąć przesterowań i charczenia. Skuteczność głośników jest istotna – im wyższa, tym głośniej zagrają przy tej samej mocy. Pasmo przenoszenia ma znaczenie, ale w zestawie radio + głośniki bez wzmacniacza moc RMS i skuteczność są kluczowe. Zaleca się rozważenie wzmacniacza 2-kanałowego i dwóch dobrych głośników zamiast czterech, co poprawi jakość dźwięku. W przypadku zestawu z subwooferem (np. JBL 1204cs 250W RMS) lepiej zastosować głośniki 165 mm z niskim filtrem dolnoprzepustowym subwoofera i wysokim filtrem głośników średnio-wysokotonowych (np. 40-60 Hz). Modele polecane to Helix Blue 62 MK2, Sinuslive SL 160 + Neo 25S, Phonocar Titanium (najlepiej w zestawie ze zwrotnicami i tweeterm), Power Bass. Monacor 604 jest wystarczający do zasilania głośników 75W RMS bez konieczności dodatkowego wzmacniacza, choć wzmacniacz poprawi brzmienie. Warto odsłuchać głośniki przed zakupem, by dobrać charakterystykę dźwięku do preferencji.
