Motorola C261 – gdzie i jak zdjąć simlocka z tego modelu?
andrzelos 16 Lip 2006 22:22 5703 12
  • #1 2826038
    andrzelos
    Witam mam pytanie czy ktoś ściągał w takim modelu simlock
    jeśli tak to gdzie można to zrobic?
  • #2 2826525
    Cinekas
    Ocena: 13
    witam ;) simlocka można sciagnąc w każdym lepszym serwisie z telefonami... ;) jesli jest to jakiś sprowadzany model lub limitowany albo coś w tym stylu to morze być cięzko... na forach musiał byś szukac...
  • #3 2827286
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    O darmowkach zapomnij.. Infinity Box robi ten model bezbolesnie, jeszcze niby CompalTool pod Usb-Smarta, ale to tyko niektóre wersje SW ;)
  • #4 2828121
    tonk
    Spec od GSM
    Ocena: 57
    i multi-box
  • #5 2830062
    PETERBB
    Ocena: 3
    nie kazdy WH typ infinity obsluguje
  • #6 2962358
    adal_bdg
    Ocena: 3
    Ja biore z tego modelu 50pln za locka!!!
    Nie robi tego infinity i zaden multi-box
    Co wy gadace za glupoty....?
    Pozatym do nowych softow nei ma algorytmow
    Ogolnie lipa z tym, modelem
  • #7 2962495
    harryo
    Witam, a to co sciema.
    Motorola C113, C115, C115i, C116, C117, C118, C155, C156, C157, V170, V171, V172, V173, C139, C257, C261, V175, V176, V177
    . Read SP-Unlock codes (some models not supported)
    . Direct SP-Unlock
    . Flashing any part (Main/Language Pack/Flex) together or separately
    . High flashing speed support
    . Upgrade/Downgrade firmware
    . "Safe Mode" option to prevent death with empty battery (not supported for C115/C116)
    . Phone type check to avoid wrong flashing
    . Current/new firmware version check during flashing to save time
    . Clear phone code
    . Flash reading
    . "Smart write" option. Together with high-speed option, flashing speed can be extremely high.
    . Repair dead C113, C115, C116, C117, C118, C115i, C139, C155, C156, V170, V171, V172, V173 erased boot-core without desolder flash chip.
    pozdr
  • #8 2963784
    komismaja
    Ocena: 25
    co ty wypisujesz ??
    infinity no problemo ale starsze wersje
    compac tool zulei ale tez starsze wersje
    mamy jeszzce dmtoola do dyspozycji ale równiez starsze wersje
  • #9 2977361
    Damiankca
    Ocena: 14
    No panowei jak na razie na Infinity udało mi się zrobić wszystkie za wyjątkiem jednej sztuki ale chyba ktoś w nij wcześniej grzebał softem typu DMTool
  • #10 2985258
    Damiankca
    Ocena: 14
    Pakujcie ten flex do fona i na pewno locka da się zdjąć. Oczywiście pod Infinity. Pozdrawiam
    • C261_Flex_90_62_3C01.34F.bin (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3011968
    skinerek
    Ocena: 11
    Witam!
    Kolega Damiancka nie ma racji. mam C261 wersja flexa 90_64_3PO2 zanizam na wskazana przez autorow boxa. I podczas sciagania mam komunikat:
    COM22 selected
    Action: Unlock
    Device: C261
    Checking data, wait...
    Connect...
    Press and HOLD Power button...
    Connecting...
    initial boot phase complete
    Release Power button !
    Connect Done
    Boot...
    Boot Done
    Set Baud...
    115200
    Set Baud Done
    Check Flash-1...
    SW ver: 0.1.32
    HW ver: MOTOROLA_E58S
    LP ver: LP8_0132
    Flex ver: FLEX_90_62_3C01
    cpu id: 08B6
    imei: 35860500516690
    sp-locked: 26001.
    Check Flash-1 Done
    Check Flash-2...
    In progress...
    file saved: Backup_eeprom-1_35860500516690_2006-9-12_12-20-8.34E.bin
    Err: this unit can't be unlocked
    Check Flash-2 Fail
    Finished
    Remove/Install battery now !
    Time used: 37 sec
  • #12 3411769
    robing
    mam ten SAM problem co wyzej co z tym zrobic???
  • #13 3412199
    MILO
    Ocena: 16
    Mozna sprobować wgrac tzw wersje "tracfone", simlocka nie bedzie ale nie bedzie takze PL. "this unit can't be unlocked"
✨ Zdjęcie simlocka z modelu Motorola C261 jest możliwe, jednak proces ten bywa problematyczny, zwłaszcza przy nowszych wersjach oprogramowania. Standardowo simlock można zdjąć w serwisach telefonicznych, ale nie zawsze jest to proste. Popularne narzędzia serwisowe takie jak Infinity Box oraz CompalTool (pod USB-Smarta) obsługują ten model, choć nie wszystkie wersje oprogramowania są kompatybilne. Multi-box również jest wymieniany jako opcja, jednak nie każdy wariant sprzętowy (WH) jest obsługiwany. W praktyce pojawiają się problemy z algorytmami do nowszych softów, co powoduje, że niektóre jednostki nie dają się odblokować. Ceny za zdjęcie simlocka w serwisach mogą wynosić około 50 PLN. Alternatywnie można próbować wgrać wersję oprogramowania "tracfone", która usuwa simlock, ale powoduje utratę polskiej lokalizacji (PL). Wskazane jest użycie odpowiedniej wersji flexa (np. 90_64_3PO2 lub 90_62_3C01) podczas odblokowywania. W przypadku niepowodzenia pojawia się komunikat "this unit can't be unlocked".
