Helios TC 500 - brak obrazu po wymianie kondensatora C502 w zasilaczu
Cichy666 17 Lip 2006 09:07 1489 10
  • #1 2826836
    Cichy666
    Ocena: 30
    Witam serdecznie,
    pytanie jak w temacia. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zniknął obraz. W zasilaczu rozlał się C502 2x47m/350V. Wymieniłem i napięcia z zasilacza wychodzą takie jak trzeba, brak WN i żażenia kineskopu. Dźwięk prawidłowy. Pozdrawiam i proszę o radę.
  • #2 2826843
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Cichy666 napisał:
    2x47m/350V
    Gdzie są takie pojemności mF :P
    Sprawdż zasilanie T654, zasilanie i sterowanie T655, nie wspomnę tu o tych elementach.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2826965
    janekpilarski
    Ocena: 6
    sprawdz czy nie przepalil sie bezpiecznik na bloku WN oznaczalo by to powielacz, zbieg zlosliwosci...
  • #4 2828723
    Cichy666
    Ocena: 30
    na C T654 - 26V
    na C T655 - 156V, bezpiecznik sprawdziłem na samym początku jest sprawny.
  • #5 2828733
    tarzan107
    Ocena: 40
    A masz na UL7812 napięcie?
  • #6 2828821
    dybas
    Ocena: 339
    O ile pamiętam starowinkę, w układzie żarzenia jest bezpiecznik, który
    potrafił strzelić, a jego oprawka z pewnością jest zaśniedziała.
    Trzeba też sprawdzić napięcia zasilania (najłatwiej na wtyku z wiązki
    z zasilacza). Przypominam o najprostszym sposobie sprawdzenia
    zasilacza przez podłączenie żarówki 60 W w gałąź 142 V.
  • #7 2828954
    tarzan107
    Ocena: 40
    Pomyliłeś z "Neptungiem".
  • #8 2829047
    Cichy666
    Ocena: 30
    Bezpiecznik jest sprawny, 142V sprawdzałem tak jak piszesz. Napięcia z zasilacza są takie jak na schemacie.
  • #9 2829733
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Pozostaje sprawdzenie czy jest impuls steryjący odchylania poziomego (strow.H) na bazie T654_655, a do tego to jest potrzebny oscyloskop. Jeżeli go nie masz to sprawdż napięcia na US301, oraz jego podmiana.
    Dlaczego koledzy uczepili się tego żarzenia, jak nie ma wysokiego :P ?
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 2829971
    janekg1112
    Ocena: 5
    Zwykłym miernikiem można sprawdzić czy jest sterowany tranzystor
    na bazie powinno być około 0,3-0,4 V,jeżeli nie jest sterowany to powinno być zero, nie jest to tak dokładne jak oscyloskopem.Sprawdzić czy jest napięcie na kolektorze BU 208 (sprawdzić rezystor zabezpieczający termik obok bezpiecznika czy nie jest rozwarty).Sprawdzić sterowanie bazy BU208
    Sprawdzić samego BU208,można jeszcze sprawdzić podkładkę mikową pod tranzystorem, czasami jest uszkodzona.
  • #11 2830397
    zurtex
    Ocena: 28
    Jeżeli jest napięcie 142V pozostaje sterowanie MH2030,sprawdź czy jest napięcie 12V po stabilizatorze,częsty przypadek uszkodzenie bądź złe połączenie z masą UL7812,sprawdź czy po włączeniu nie ginie 142V,sprawdź najpierw zasilacz na żarówce czy jest sprawny.odłącz powielacz i tak pokolei sprawdzaj aż do MH2030.
Po wymianie kondensatora C502 (2x47µF/350V) w zasilaczu telewizora Helios TC 500 zniknął obraz, mimo że napięcia zasilacza są zgodne ze schematem, a dźwięk działa prawidłowo. Brak jest wysokiego napięcia (WN) i żarzenia kineskopu. Sprawdzono bezpiecznik na bloku WN, który jest sprawny. Zalecane jest sprawdzenie zasilania i sterowania tranzystorów T654 i T655, w tym obecności impulsu sterującego odchylania poziomego na bazie tych tranzystorów. Sugerowano także kontrolę napięcia na stabilizatorze UL7812 (12V) oraz na kolektorze tranzystora BU208, weryfikację rezystora zabezpieczającego termik oraz stanu podkładki mikowej pod BU208. Proponowano test zasilacza przez podłączenie żarówki 60W do gałęzi 142V oraz sprawdzenie sterowania bazy BU208 miernikiem lub oscyloskopem. Wskazano na możliwość uszkodzenia lub złego połączenia masy UL7812 oraz konieczność odłączenia powielacza i kolejnego testowania aż do układu MH2030.
