Helios Tc-500 - burczenie i spadek napięcia do 65V, możliwe uszkodzenie trafa WN?
krajech 24 Lip 2007 17:49 1263 12
  • #1 4110571
    krajech
    Ocena: 28
    Witam ! Aż wstyd pytać bo kiedyś robiło sie je prawie na pamięć aż tu nagle brak pomysłu. Telewizorek tylko burczy na linii ok 65V. W zasilaczu wymieniony 2x47uF/350V i zasilacz chodzi pod żarówką. Po odłączeniu BU208A wszystkie napięcia OK. Po podłączeniu BU burczy i napięcia spada do 65V. Po odłączeniu 1 nogi trafa WN i podłączonym BU też napięcia OK. Kondensatory przy BU posprawdzane tranzystor sterujący też OK. Wizualnie nic przypalone. Wygląda na to że trafo WN uszkodzone ale pamiętam że rzadko padały. Prosze o radę zanim zdobędę do podstawienia trafo.
  • #2 4110604
    kelkeszą
    Ocena: 35
    Powielacz odłączony...?
  • #3 4110660
    krajech
    Ocena: 28
    Oczywiście ! od tego zacząłem.
  • #4 4110829
    robo65
    Co się dzieje jak odepniesz sterowanie z bazy BU508.
  • #5 4110886
    pawcio
    Ocena: 10
    Wymień kondensatory przy BU208, a trafka WN, rzadko ale siadały.
  • #6 4111141
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    A co z podkładką mikową pod BU .
  • #7 4111147
    krajech
    Ocena: 28
    Kondensatory przu BU208 wszystkie OK. Bez wysterowania BU wszystkie napięcia są ok , na linii +148V. Podkładka mikowa wymieniona razem z BU208A.
  • #8 4111801
    LeDy
    Ocena: 2942
    No to do spr. wymiany D 654-656,660, C 666,665,cewki, no i samo trafo.Odłącz n. 4- 2- 1 i podłącz inny. Może wtedy ruszy. T 655 wymieniany?
  • #9 4114159
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Rzadko, ale padały. Odłącz od trafa wszystko, zostaw tylko uzwojenie główne. 10 pin daj do masy i włącz. Jeśli spadnie B+, to sprawa jasna, trafo. Jeśli B+ będzie OK i na końcówce do powielacza będzie łuk, to przyczyna będzie inna.
  • #10 4114885
    krajech
    Ocena: 28
    Tak też zrobiłem i napięcie spadło do 56V, czyli trafo do wymiany. Dzięki za wskazówkę - jak podstawię trafo to dam znac czy ruszył.
  • #11 4115425
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Zmierz jeszcze pobór prądu, bo mam wątpliwości. Jeśli masz, podstaw inny zasilacz. Coś tu nie gra. Przy takim spadku napięcia przetwornica powinna się wyłączyć. Jeśli nie masz drugiego zasilacza, sprawdź i pomierz pod obciążeniem głównie gałąź +B. Może opornik szeregowy w bloku odchylania ma za dużą oporność?
  • #12 4116068
    krajech
    Ocena: 28
    Pod obciążeniem żarówką zasilacz pracuje normalnie , tak więc zostawiłbym go w spokoju . Wszystkie napiecia są prawidłowe. Może zdobędę drugie trafo to zaczne od tego , jak nie wystartuje to wyrzuce go przez okno bo czasu to mi tyle pożarł ...
  • #13 4116547
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Faktycznie jeśli na żarówce jest dobrze, to na 99% zasilacz mozna uznac za sprawny. Jednak nie wyklucza to pomiaru prądu. Różne cuda już widziałem. Prawdopodobnie spadek napięcia występuje na R701.
W telewizorze Helios TC-500 pojawił się problem burczenia i spadku napięcia do około 65V na linii wysokiego napięcia (WN). Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych 2x47uF/350V i pracy zasilacza pod żarówką, napięcia były prawidłowe przy odłączonym tranzystorze BU208A. Po podłączeniu BU208A napięcie spadało, a zasilacz burczał. Odłączenie jednej nóżki transformatora WN przy podłączonym BU208A przywracało prawidłowe napięcia. Kondensatory przy BU208A oraz sam tranzystor sterujący były sprawdzone i w porządku, podobnie jak podkładka mikowa pod tranzystorem. Sugerowano wymianę diod D654-D656, D660, kondensatorów C665, C666, cewek oraz samego transformatora WN, który choć rzadko, może ulec uszkodzeniu. Po odłączeniu wszystkich uzwojeń transformatora oprócz głównego i podłączeniu pinu 10 do masy, napięcie spadło do 56V, co potwierdziło uszkodzenie transformatora WN. Zasilacz pod obciążeniem żarówką działał prawidłowo, co wskazywało na sprawność zasilacza. Zalecano również pomiar poboru prądu i sprawdzenie opornika szeregowego w bloku odchylania (R701), który może powodować spadek napięcia. Ostatecznie planowana jest wymiana transformatora WN i ponowna weryfikacja działania urządzenia.
