Jak dobrać wartości P1 i R1 w zasilaczu regulowanym LM350?
kiler129 17 Lip 2006 13:04 16610 32
Jak dobrać wartości P1 i R1 w regulowanym zasilaczu na LM350 oraz czy transformator 15 V / 3,3 A będzie odpowiedni?
Dla tego układu jako punkt wyjścia podano R1 około 140 Ω i P1 około 2 kΩ; w praktyce można zastosować potencjometr 2,2 kΩ, bo taki jest łatwiej dostępny [#2827627] Jeśli chcesz regulację od 1,25 V, R1 w ogóle się nie stosuje, a całość załatwia P1 4,7 kΩ [#2830903] R2 nie powinien być większy niż 240 Ω, bo zapewnia wymagane wstępne obciążenie wyjścia; przy R2 = 200 Ω wychodzi P1 = 2,2 kΩ [#2830903] Przy regulacji do 25 V zmienia się tylko potencjometr, a R1 pozostaje bez zmian, bo ustala najniższe napięcie wyjściowe [#2829930] Co do transformatora, trzeba zostawić zapas co najmniej około 3 V między wejściem a wyjściem stabilizatora, więc napięcie i prąd transformatora muszą to uwzględniać [#2827747]
  • #1 2827467
    kiler129
    Ocena: 80
    Więc tak, chciałem zrobić zasilacz ze schematu z przedstawionego na rysunku nr. 1
    Natknołem się na problem doboru P1 i R1 :|
    Poszukałem trochę na elektrodzie i znalazłem pdf z dokłądnie tym samym schematem i tam jest opisane jak wyliczyc te wartości ale ja jakoś nie moge tego policzyć :| - chyba w wakacje mi muzg wysiadł :P
    Czy ktos mugłby mi policzyć ?
    Co do trafo to myślałem nad 15V 3,30A - może być ?
    • zaspdf.pdf (232.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dobrać wartości P1 i R1 w zasilaczu regulowanym LM350? rys1.GIF (16.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Rezystor wychodzi 140Ω ,a potencjometr 2k. Raczej dostaniesz potencjometr 2k2 i górny zakres regulacji będzie większy.
    Pzdr.
  • #3 2827693
    kiler129
    Ocena: 80
    Jestem zmuszony zastosować transformator TS25/25 13V 3.0A :|
    Poniewaz niemogę przekroczyć budżetu 50zł - trafo kosztuje 40zł :|
    Ew. jesli ktoś by miał na sprzedaż cos podobnego to prosze o kontakt
    Czy wartości moga byc takie nadal przy tym trafo ?
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Powinien podejść :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Przy TS 25/25 jest chyba błąd . Prąd nie może być 3A tylko 2A.
    Będziesz mógł ustawić trochę niższe napięcie wyjściowe, tak aby dla stabilizatora różnica we-wy była większa od 3V.
    Pzdr.
  • #6 2827765
    kiler129
    Ocena: 80
    Zamęczę was :D
    Popatrzyłem trochę na allegro i znlazłem cos takiego:
    http://www.allegro.pl/item115409828_transformator_toroidalny_tt100_24_100w2x12_5v_2x4a.html
    Przy połączeniu szeregowym uzyskałbym 4A 25V co po wystabilizowaniu i wyprostowaniu dało by ok. 23-24V 4A.
    Ale skolei trzeba by inny stabilizator zastosować bo LM350 ma do 3A :|
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Lub dołączyć tranzystor o odpowiednim prądzie kolektora :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Nie przesadzaj z prądem bo potrzebny będzie duży radiator. Przy zastosowaniu tego transformatora toroidalnego pomyśl nad przełącznikiem napięcia wejściowego. W ten sposób ograniczysz moc strat dla niższych napięć wyjściowych. Kiedyś w E.P. widziałem schemat zasilacza do 5A na L200. Jest on znacznie tańszy od LM 350.
    Pzdr.
  • #9 2827939
    kiler129
    Ocena: 80
    Mariusz Ch. - więc tak, dam ci 10pkt jak mi podrzucisz jakiś schemacik prostego, taniego i nie super mocarnego zasilacza na tym trafo co podałem w poprzednim poście :D
  • #12 2828303
    kiler129
    Ocena: 80
    Niewiem jak z tej noty skożystać :|
    A co do zasiłki od pc to mi nie zależy żeby tylko mieć zasilacz warszatowy, zależy mi równiena tym żeby samemu ocś zrobić :D
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Bezpośrednio możesz zastosować schemat z figure 19. Zwierasz punkty A i B oraz C i D. Fig. 21 pokazuje sposób zwiększenia prądu wyjściowego. Rezystor 0,1Ω jest dla prądu Iomax = 4,5A. Zwiększając jego wartość zmniejszasz prąd wyjściowy. Fig. 23 podaje sposób płynnej regulacji prądu wyjściowego potencjometrem P1.
    Podaj na p.w. adres poczty, wyślę artykuł.
    Pzdr.
  • #14 2828388
    kiler129
    Ocena: 80
    Dostałem już na pw link - thx
    Ale jednak ten ukłda mi nie pasuje, wracamy więc do punktu wyjścia :|
    Więc kto mi policzy do tamtego układu z 1 postu dla trafa 25V 4A :?: :D
    edit: j_ros - zdążyłem zobaczyć twój post i wiem że tylko 3A wycisne z tego lm ale ja zamierzam zrobić coś takiego jak na rys2 :D
    edit 2: Nikt nie wyliczy ? :|
    edit 3: Kto umie przerobić bezpiecznik (bzp.gif) tak aby działał na napiecie 3-24V i moc 3A ?
    • Jak dobrać wartości P1 i R1 w zasilaczu regulowanym LM350? bzp.gif (20.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak dobrać wartości P1 i R1 w zasilaczu regulowanym LM350? rys2.GIF (22.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    mr. big
    Co do mocy to trza mosfet zmienić.
    A zasilanie nie moze być wyższe z powodu napięcia mosfetu, chyba żeby dać jakiś rezystor :|
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Dla napięcia wyjściowego do 25V zmieniasz tylko potencjometr. R1 ustala najniższe napięcie wyjściowe i pozostaje bez zmian. Z obliczeń wynika, że wartość potencjometru ma być 4k4. Takiego nie kupisz. Pozostaje tylko 4k7. Układu bezpiecznika nie przystosujesz do niskich napięć z tego powodu, że jest on zasilany z tego samego źródła.
    Mam jeszcze pytanie. Te wszystkie napięcia chcesz wykorzystywać jednocześnie?
    Pzdr.
  • #17 2830699
    kiler129
    Ocena: 80
    Będę kożystał z nich osobno jak i razem :D
    Oczywiście amperomierz i bezpiecznik zaraz za trafo. Za stabilizatorem dam 3A żeby nie uszkodzic LM.
    A co do tego elektronicznego bezp. to chyba się da odseparować zasilianie :D
    Tylko jakoś nie moge załapać jak on działa :|
    A gdyby tak odseparować zasilanie od samego zabezpiecenia ?
  • #18 2830761
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Zasilania bezpiecznika nie da się odseparować od obwodu zabezpieczanego. MOSFET pełni tu dwie funkcje: jest kluczem i jednocześnie elementem próbkującym. Na rezystancji kanału odkłada sią napięcie proporcjonalne do przepływającego prądu. Coś takiego możesz zrobić z komparatora i przerzutnika R-S.
    Pzdr.
  • #19 2830774
    kiler129
    Ocena: 80
    Nom, ale teraz pomyślałem że i tak musi to mieć odzielne zasilanie a odzielnie linie do ochrny obwodu a elemętem wykonawczym musi być przekaźnik :|
    Bo przeciez chyba mosfet nie może działać na napiecie zmienne - poprawcie mnie jeśli się mylę :|
    p.s. Wyliczyłbyś jescze raz do 1 schematu dane P1 i R1 ?
    Transformatoru już kupiłęm - 2x 12.5V, 2x 4A
    Do stabilizatora pujdzie 25 (połżczone uzwojenia trafo szeregowo) - zrobię dokładnie tak jak pokazałem 4 posty wyżej :D
  • #20 2830857
    kamel191
    A ja mam takie pytanie. Robię zasilacz na trafie TS 50/49 (2*9V albo 1*18V 2,5A) i stabilizatorze LM350. Jaki mam dać R1 i P1 (z rysunku rys1) abym mógł regulować napięcie od 0-15V ? I do czego jest ta dioda połączona równolegle z LM350 (przepraszam za pewnie tak banalne pytanie ale jestem początkujący)
  • #21 2830883
    kiler129
    Ocena: 80
    Ściągnij sobie tego PDF co jest w 1 poście.
    p.s. Ile dałeś za to trafo ?
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Dla regulacji od 1,25V nie stosujesz rezystora R1. Całość załatwia potencjometr P1 o wartości 4k7.
    Pamiętaj tylko o tym, że R2 nie powinien być większy od 240Ω. Zapewnia on wymagane, wstępne obciążenie wyjścia. Dodatkowo wstaw przełącznik do wyboru napięcia wejściowego. Jeśli różnica Uwe-Uwy jest mniejsza od 10V -> ograniczenie prądowe będzie przy około 4,5A. Dla dużych różnic
    -> zadziała przy niższym prądzie.
    Zwiększ wartość kondensatora wejściowego do 4700µF
    Ad.1 Mosfet pracuje przy prądzie stałym, tak jak wszystkie tranzystory.
    Pzdr.
    :arrow: kamel 191
    Te diody zabezpieczają LM przed zmianą biegunowości. Przy większych pojemnościach wyjściowych zapewniają rozładowanie kondensatorów wyjściowych.
    Jako R2 dasz 200Ω i wtedy potencjometr wyjdzie 2k2.
  • #23 2830977
    kiler129
    Ocena: 80
    Więc zmodyfikowałem troszkę schemat i poprawiłem napisy :D
    • Jak dobrać wartości P1 i R1 w zasilaczu regulowanym LM350? rys3.GIF (18.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 2830988
    kamel191
    Kupiłem go na allegro za śmieszne pieniądze bo 1,50zł. Troche coś drogo policzłył za przesyłke bo aż 8,50zł ale to tak czy tak taniej niż 50zł za nowe (to jest oczywiście używane)
    Chciałbym taki zasilacz wykorzystać do ładowania akumulatora żelowego 12V/7Ah. Czy się nada?
  • #25 2831007
    kiler129
    Ocena: 80
    Tak pod warunkiem że ogrniczysz prąd, ja swój trafo 2x 12.5V, 2x 4A kupiłem za 30zł a za wysyłke policzył mi 9,50zł :|
  • #26 2831029
    kamel191
    W takim razie poprostu trafiłem na okazję :p Zobaczymy co to za okazja jak trafo dojdzie :P
    Oczywiście wiem że mam ograniczyć prąd (do 700mA w tym wypadku) ale chodziło mi o to czy ta ładowarka będzie dawała odpowiedznie impulsy (ponoć łądowanie impulsowe jest najlepsze dla tych akumulatorów).
    Aha i czemu na tym schemacie który podałeś nie ma już tej diody ?
  • #27 2831154
    kiler129
    Ocena: 80
    Ups, niechcący ją wywaliłem, jeśli będzioe bez niej jest jakieś tam niezbyd duże prawdopodobieństwo że spale LM350 ale lepiej żeby była :D
    A co do ładowania to lepszy byłby zasilacz komputerowy i ograniczenie prądu bo tam masz impulsową przetwórnice :D
  • #28 2831206
    kamel191
    No tak tyle że ja nie mam na stanie wolnego zasilacza a nie chce mi się kupować i przerabiać. Wystarczy mi tylko tyle żeby ładowało i nie wpływało szkodliwie na akumulator
  • #29 2831231
    kiler129
    Ocena: 80
    Lepiej by było dla sku żeby była to przetwórnica impulsowa ale to dyskusja na inny topic - nie róbmy OT :idea:
    mr. big
    A może pokusisz się o mikroprocesor :idea: :D
Dyskusja dotyczy doboru wartości potencjometru P1 i rezystora R1 w regulowanym zasilaczu opartym na stabilizatorze LM350 według schematu z rysunku nr 1. Zalecane wartości to rezystor około 140 Ω i potencjometr 2k2 lub 4k7 w zależności od zakresu regulacji napięcia. Przy napięciu wyjściowym do 25 V należy zwiększyć wartość potencjometru do około 4k4–4k7, a rezystor R1 pozostaje bez zmian, ustalając najniższe napięcie wyjściowe. Wartość rezystora R2 powinna wynosić około 200 Ω, aby zapewnić minimalne obciążenie wyjścia. Transformator o parametrach 2x12,5 V, 2x4 A (łączone szeregowo na 25 V) jest odpowiedni do zasilacza, jednak przy większych prądach konieczne jest zastosowanie większego radiatora lub dodatkowego tranzystora mocy. Wskazano, że LM350 ma ograniczenie prądowe do 3 A, a dla większych prądów można zastosować układ z tranzystorem zewnętrznym lub inny stabilizator, np. L200. Omówiono również kwestie zabezpieczeń prądowych z użyciem MOSFET-ów i przekaźników oraz rolę diod zabezpieczających przed odwrotną polaryzacją i rozładowaniem kondensatorów. Poruszono temat ładowania akumulatorów żelowych 12 V/7 Ah, gdzie zalecane jest ograniczenie prądu do około 700 mA. Wskazano, że do ładowania lepsze są zasilacze impulsowe, ale prosty zasilacz liniowy na LM350 może spełnić podstawowe funkcje warsztatowe. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące budowy bardziej zaawansowanych, cyfrowo sterowanych zasilaczy z mikroprocesorem, jednak zalecane jest najpierw zbudowanie prostego układu na LM350.
