Telewizor Grundig CUC 3400 nie przełącza sygnału TV/AV
zebro 17 Lip 2006 14:52 1460 11
  • #1 2827778
    zebro
    Ocena: 139
    Witam mam problem z tym TV, pracuje w nim procesor SDA 2010. a sytuacja jest następująca: brak odbioru z anteny, odbiornik bez względu na jaki nr. programu jest ustawiony to cały czas jest załączony w AV choć na wyświetlaczu widnieje nr.programu i odbiór z tego wejścia jest bez zarzutu.. W odbiorniku nie ma żadnego przełącznika syg. typu np.MC 4066, przełączanie w/g mnie odbywa się w tym procesorku, lecz nie jestem przekonany co do tego, a procek ten jest słono drogi. Proszę o ewentualną pomoc.
  • #2 2827901
    marck1
    Serwisant RTV
    Ocena: 773
    W pośredniej (puszka) jest SDA3202 i to on jest uszkodzony, możesz zastosować zamiennik TSA5511.
  • #3 2828810
    Jorg
    Witam!
    To akurat nie będzie SDA3202 natomiast taki efekt daje dioda na pośredniej
    która jest połączona z układem TDA 2579 bodajże od 11 lub 12 nogi tego scalaka.
    Uszkodzenie SDA3202 jest cały czas śnieg na ekranie lub jedno pasmo chodzi.
    Pozdrawiam Jorg
  • #4 2832800
    zebro
    Ocena: 139
    Witam,diody sprawdziłem, ale w moim tv p.cz jest na ukł. Tda 5510-2 i nie jest zaekranowana, dodatkowo na tej płycie od pcz. jest tda 2579 i tda 120 U
  • #5 2835784
    Jorg
    Witam!
    Nie sprawdzaj na przyrządzie bo pomiar będzie dobry,ona dopiero pod napięciem puszcza.
  • #6 2849699
    zebro
    Ocena: 139
    Witam, no niestety Jorg wymieniłem te diódki lecz nic nie zmieniło się. Moż e ma ktoś na to receptę.
  • #7 2850572
    pawcio
    Ocena: 10
    SDA 3202 znajduje się w głowicy(metalowa puszka) i jest też odpowiedzialny za przełanczanie sygnału TV/AV.Dwa razy go zmieniałem na to uszkodzenie , a dziśaj całą głowice , bo scalaków mi zbrakło.
  • #8 3032525
    buli1
    Ocena: 294
    Witam!
    Mam ten sam problem i wymienilem juz układ TSA5511 dalej to samo jest w trybie AV i teraz chce wymienic pamięć mam SDA2516 i chce załazyc 24LC02B czy moze być?? a jak nie to jaka??
  • #9 3032857
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    24LC02B nie może być.Mogą być takie,które mają w oznaczeniu w części środkowej tak : ...2401...
  • #11 3033296
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Właśnie zawierają ...01 w numeracji i są zamienne.Proponuje wstawić orginalną SDA2516.Nie ma problemu z jej nabyciem.
✨ Problem dotyczy telewizora Grundig CUC 3400, który nie przełącza sygnału TV/AV i stale pozostaje w trybie AV mimo wyświetlania numeru programu. W urządzeniu zastosowano procesor SDA 2010, który prawdopodobnie odpowiada za przełączanie sygnału, jednak jego wymiana jest kosztowna. Dyskusja wskazuje, że w metalowej puszce (głowicy) znajduje się układ SDA3202 odpowiedzialny za przełączanie sygnału TV/AV, który może być uszkodzony. Proponowanym zamiennikiem jest TSA5511. Sprawdzano również diody na pośredniej częstotliwości powiązane z układem TDA2579, jednak ich wymiana nie rozwiązała problemu. W układzie pośredniej częstotliwości występują także TDA5510-2 i TDA120U. Wymiana układu SDA3202 w głowicy była dwukrotnie podejmowana bez trwałego efektu, co sugeruje konieczność wymiany całej głowicy. Dodatkowo poruszono temat pamięci EEPROM SDA2516, którą próbowano zastąpić różnymi modelami (24LC02B, AT24C01, ST24C01, XL24C01). Chociaż oficjalnie 24LC02B nie jest zalecany, w praktyce telewizor działał poprawnie po jej zastosowaniu.
