Jak podłączyć car audio w aucie z instalacją 24V bez rozładowania akumulatora?
zdanek15 17 Lip 2006 15:44 1804 8
  • #1 2827933
    zdanek15
    Ocena: 142
    Witam.Chcialbym poznac sugestie kolegow w temacie podlaczenia instalacji car audio do auta z instalacja pokladowa 24 volt. Problem polega na ciaglym rozladowywaniu sie akumulatora od strony masy bo tak jest to w tej chwili podlaczone ( wzmak sub i reszta) . Po godzinie sluchania nie mozna odpalic auta. Czekam na podpowiedzi
  • #2 2827952
    looco5
    Ocena: 66
    może masz padakowate aku lub kiepskie ładowanie i ci nie doładuje aku lub wzmak ma jakąś wade
  • #3 2828067
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Domyślam się, że podłączyłeś wzmacniacz do jednego akumulatora (instalacja 24V ma 2 accu w szereg) i przez to wzmacniacz nie wyłącza się po wyłączeniu radia (zostaje niewielkie napięcie na wyjściu remote z radia i wzmacniacz pracuje cały czas). Ciekawe czy pomyślałeś co się stanie jak ktoś odepnie jedną z klem z tego akumulatora co jest do niego sprzęt podłączony - bo wtedy sprzęt dostanie odwrotną polaryzację z drugiego accu.
  • #4 2830427
    airbob
    Ocena: 14
    Takie podłączenie niesie ze sobą ryzyko ale jakie inne wyjście ?
    Gdyby było samo radio to można by myśleć o przetwornicy ale jak już jest wzmacniacz (zależy jakiej mocy) no to już jest problem.
  • #5 2831032
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    Jedna dioda 50A prostownicza włączona w szereg na plusie wzmacniacza i ryzyko zmniejsza się w takim samym procencie jak stosowanie prezerwatywy :D. Jednak to nie wyeliminuje niewyłączania wzmacniacza potrzeba prosty układ z przekaźnikiem.
  • #6 2831785
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Włączenie diody na zasilaniu zabezpieczy przed wysadzeniem sprzętu w powietrze, ale nie zmienia to faktu, że nie powinno się podłaczać sprzętu (szczególnie o dużym poborze prądu) tylko do jednego akumulatora. Jest to tak oczywiste, że nie bedę pisał dlaczego nie powinno sie tego robić. Jeśli koniecznie chciałbyś mieć dodatkowy wzmacniacz to widzę to tak. Radio zasilane przez reduktor napiecia 24/12V, wzmacniacz zrobiony indywidualnie - przystosowany do pracy z napięciem 24V lub przerobienie przetwornicy w oryginalnym wzmacniaczu do pracy na 24V.
  • #7 2831866
    zdanek15
    Ocena: 142
    Klopot jest dosc powazny i zastanawiamy sie jak go rozwiazac? Bo auto jest klienta naszej firmy i zastosowal dos powazny system naglosnieniowy a facet naprawde lubi sluchac basu,Jest to zbudowane profi i nie ma zastrzezen do instalacji ale przy takim wlaczeniu w akumulatory ten od strony masy nigdy nie bedzie zaladowany jak potrzeba. I powoduje to ze facet sluchajac muzy na postoju ma klopot z odpaleniem auta!Kombinowalismy rozne rozwiazania .....najlepsze to zmiana parametrow przetwornicy w wzmaku tyle ze wiaze sie to z wymiana trafa a to nie madre. Natomiast wpadlem na pomysl zeby caly system audi0o byl zasilany z oddzielnego akumulatora podlaczonego przez zespol diod duzej mocy + radiator. Nie mam pojecia czy to sie uda ale teoretycznie na kazdej diodzie bedzie spadek 0,7 volt . To 20 spowoduje zejscie o 14 volt i w zasadzie o to chodzi.Przy takim rozwiazaniu nie istnieje klopot z odpaleniem auta ale zastanawia mnie czy wystarczy pradu do naladowania aku ( nigdy nie zastanawialem sie jak wyglada sprawa prady przy takiej metodzie zbijania napiecia?)I oto mi chodzi
  • #8 2832059
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Pomysł z diodami nie jest najlepszy. Radiator do takiego zestawu będzie ogromny. Już lepiej byłoby założyć dodatkowy alternator na 12V dla tego akumulatora. Poza tym co z tego, że instalacja został wykonana profesjonalnie, jak były przyjęte błędne założenia dot. zasilania. To tak jakby postawić piękny wieżowiec na bagnach...
  • #9 2833273
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1323
    A może ugryźć problem z innej strony? 24V instalacja podczas pracy to ma napięcie około 27-28V. To już dość dużo aby zrobić wzmacniacz bez przetwornicy pracujący w mostku i mógłby dać radę zasilić głośnik nisktonowowy. Wymagałoby to co prawda budowy samemu takiego wzmacniacza (zwykle większość układów wytrzymuje poprawnie do 32V podczas pracy - trzeba to w notkach aplikacyjnych sprawdzić) i może to rozwiązałoby problem. Są oczywiście specjalistyczne wzmacniacze na 24V ale ich cena... szkoda gadać.
✨ Dyskusja dotyczy problemu podłączenia systemu car audio w pojeździe z instalacją 24V, gdzie wzmacniacz i subwoofer są zasilane z jednego akumulatora, co powoduje jego rozładowanie i uniemożliwia uruchomienie auta po dłuższym odsłuchu. Wskazano, że podłączenie wzmacniacza tylko do jednego akumulatora w układzie szeregowym 24V jest błędne i grozi uszkodzeniem sprzętu oraz odwrotną polaryzacją. Proponowano różne rozwiązania: zastosowanie diody prostowniczej 50A w szereg na plusie wzmacniacza, jednak nie eliminuje to problemu ciągłej pracy wzmacniacza po wyłączeniu radia; użycie prostego układu z przekaźnikiem do odłączania zasilania; zasilanie radia przez reduktor napięcia 24/12V oraz wzmacniacza przystosowanego do 24V lub modyfikacja przetwornicy w oryginalnym wzmacniaczu. Autor rozważał zasilanie systemu z oddzielnego akumulatora podłączonego przez zespół diod dużej mocy z radiatorem, co jednak wymaga dużego radiatora i może być niepraktyczne. Sugerowano także montaż dodatkowego alternatora 12V do ładowania osobnego akumulatora. Alternatywnie, rozważono budowę wzmacniacza pracującego bez przetwornicy na napięcie około 27-28V (typowe dla instalacji 24V podczas pracy), co wymagałoby samodzielnej konstrukcji lub zakupu specjalistycznego wzmacniacza 24V, jednak ich koszt jest wysoki. Podkreślono, że profesjonalna instalacja nie gwarantuje poprawnego zasilania, jeśli założenia dotyczące napięcia i obciążenia są błędne.
