TV Palladium 32DPB. Po włączeniu słychać pik. TV martwy.
ggosc 17 Lip 2006 21:42 1578 9
  • #1 2825219
    ggosc
    Ocena: 2
    proszę o pomoc :!:
    TV ma usterkę polega ona na tym ze po włączeniu go słychac po chwili taki dźwiek "pik" i koniec
    TV jest martwy
    wylutowałem bu i trafopowielacz i jest to samo
    TV jest 100Hz
    a dioda świeci cały czas na zielono po włączeniu
    podejrzewam przetwornice, ale nie wiem co jest grane ??
    jakby ktoś miał schemat to by było super :D[/code]
  • #2 2825264
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2828982
    ggosc
    Ocena: 2
    sorki ale u mnie jest inna usterka a post ten juz czytałem
    ja nie mam w nim juz bu i trafopowielacza i nadal słyszę taki dźwiek po włączeniu "pik"
    ma płycie kineskopu brak napiecia
    bu całe
    na trafie brak napiecia
    pali sie rezystor bezpiecznikowy
    uszkodzemie jest chyba w czesci cyrowej
    chciałbym wiedziec jakie napiecia typowe powinny być na Bu i trafie??
    ja mam na bu tylko 130V a na Trafopowielaczu na
    1-130V
    2-0
    3-130V
    4-0
    ostatniej 130V
    tv sie nie startuje :/
    na przetwornicy słychac takie "pik" (cwierkanie czy jakos tak na to sie mowi )
    gdy odlutuje jedna noge na trafie po stronie pierwotnej brak tego "pik"
    jakie moga byc powody tej usterki??
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Scaliłem dwa tematy.
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    to jak w koncu zdecyduj sie czy masz napiecia na trafopowwielaczy czy nie?jesli nie to sprawdz przetworke,wylutuj tranzystor z poziomu i podlacz zarowke i sprawdz czy sweci, jesli swieci to przetworka jest ok,podja jakie to chasis
  • #5 2831574
    ggosc
    Ocena: 2
    to co widac na naklejce TV
    Palladium 32DPB 765/390
    na płycie jest taki napis: MS 13-00
    na jednym procku jest naklejka: SEI 8000-4.1
    TV jest 100Hz
    ma 32 cale
    wymieniłem BU i trafopowielacz
    czy jest możliwe ze Bu jest za słabe i dlatego niestartuje?
    Miernikiem spr na trafopowielaczu jakie sa napięcia i wyszło mi ze 3 nóżki maja te same 130V a pozostałe nie maja zadnego napiecia. Nóżki te bez napięcia sa zwarte {??} ze soba
    po wylutowaniu BU i podłączeniu żarówki świeci ale dopiero po kilku s (około 5 )
    dosłownie po tym "pik" sie zapala i świeci
    co do przetwornicy wylutowałem tranzystor podłączyłem żarówke i świeci ładnie :)
    mariusz.s
    Ocena: 79
    sa zwarte bo tam jest napiecie tzw sysytemowe ,czyli pzretwornica jest ok,nie sttaruje ci wysokie bo tramzystor nie jest wysterowane.napisz jakie masz narzedzia ,ale podejrzewaam ze na oscyloskop nie ma co liczyc,czy z przetwornicy wychodza inne napiecia?i poszukaj czy sa prawidlowe,sprawdz czy sa dobre stabilizoatory i czy jest jakis napis na plycie gl,mam na mysli numer chassis
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1094
    mariusz.s
    Ocena: 79
    upssssssss
    sorki nie zauwazylem
    przepraszam za moja nieuwage
    podaj jakie tam siedza scalaki moze do czegos dojdziemy
  • #9 2831890
    ggosc
    Ocena: 2
    na jednej diodzie brak napiecia i na stabilzatorze tez
    napiecia na przetwornicy sa od 110 do 125
    procki zaraz beda
    TDA9870A
    jakis schemat by sie przydał
    mariusz.s
    Ocena: 79
    spradz czy sa inne napiecia ,powinny sie pojawic jak obciazysz przetwornice zarowka60W,moze ci zwiera jakas galaz
✨ Telewizor Palladium 32DPB 765/390 o przekątnej 32 cale i częstotliwości 100Hz po włączeniu wydaje dźwięk "pik" i nie uruchamia się dalej, pozostając martwy z zieloną świecącą diodą. Wymieniono tranzystor BU i trafopowielacz, jednak problem pozostał. Pomiar napięć na BU i trafopowielaczu wykazał około 130V na trzech nóżkach, pozostałe były zwarte. Po odlutowaniu BU i podłączeniu żarówki świeciła ona po kilku sekundach, a po odlutowaniu jednej nóżki trafopowielacza z pierwotnej strony przetwornica przestawała wydawać dźwięk "pik". Podejrzewa się uszkodzenie w części cyfrowej lub problem z przetwornicą, choć tranzystor i przetwornica po podłączeniu żarówki działają poprawnie. Brak napięcia na jednej diodzie i stabilizatorze wskazuje na możliwe uszkodzenie elementów zasilania. Wskazano potrzebę sprawdzenia innych napięć wyjściowych przetwornicy pod obciążeniem oraz weryfikacji stabilizatorów i układów scalonych, w tym procesora TDA9870A. Poszukiwany jest schemat elektryczny do dalszej diagnostyki.
