Właśnie padł mi komp. Przy uruchomieniu na wyświetlaczu mobo(epox ep-8kra2+) wyświetla się post FF. Trochę już poczytałem na ten temat i wiem, że głównymi podejrzanymi są procek, płyta gł. i bios.
Jako że mam wakacje postanowiłem trochę pograć. Zmieniałem trochę ustawienia taktowania. Przy ostatnich komputer nie pracował stabilnie, więc trochę eksperymentowałem. Zmieniłem ustawienia w sekcji "power bios features":
Romsip table z NORMAL na ULTRA(najprawdopodobniej, nie jestem w 100% pewien)
FSB z 210mhz na 200mhz (mnożnik 10)
Vcore z 1,8 na 1,7
Vram z 2,7 na 2,6
Potem restart i... trup
Oczywiście zrobiłem reset cmos, powyjmowałem, co się dało, włożyłem sprawdzoną kartę graf. na pci i żonglowałem pamięciami(goodram 3200 i kingston 2700), bez efektów.
Procek to athlon 1700+ (max co mi sie z niego udało wykręcić przy stabilnej pracy to coś koło 2350mhz). Chłodzenie wodne(tuż przed padnięciem po wyjściu z gry temp na procku wynosiła około 50st).
Problem sprawiał chipset, który normalnie powinien być chłodzony powietrzem z procka i trochę się przegrzewał, ale przy tych ustawieniach przez 1,5 roku nie sprawiał problemów(normalnie w ciągu roku nie mam czasu na gry), więc się nim nie przejmowałem. Podczas ostatnich chwil życia komputera był on jednak porządnie chłodzony i temp radiatora na pewno nie przekraczała 30st.
Zasilacz raczej można wyeliminować, jest to modecom 350W.
W komputerze nie zmieniałem nic od około roku, nie było z nim najmniejszych problemów.
Z tego, co wyczytałem, najczęściej objawem FF jest padnięty bios, ale ja go nie flashowałem od dawna. Procesor wydaje mi się, ze przy odkręcaniu nie powinien paść.
Co oznacza "Romsip"? Podejrzewam ze ta właśnie zmiana zabiła mi płytę/ew coś innego
Ktoś ma jakiś pomysł, co by jeszcze można było zrobić, poza przeprogramowaniem biosu?Właśnie szukam kogoś z programatorem z moich okolic.
Zaraz idę szukać procka, wydaje mi się, że miałem gdzieś jeszcze jakiegoś durona.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Garść nowych informacji:
Udało mi się wygrzebać stary zestaw duron 750 + asus. Włożyłem durona do mojego trupa(epoxa)- efekt: brak efektu, dalej FF. Następnie włożyłem athlona do starej płyty i ... wystartował, wprawdzie wieszał się w momencie w którym powinien wystartować system, ale myślę, że jest to wina starego biosu. Zmieniałem ustawienia magistrali od 90 przez 100, 133 na max 145 kończąc i nic. Najważniejsze że startuje.
Mam jeszcze kilka starych kompów i myślałem o hot flashu, ale wszystkie biosy są w obudowach dip 28, a w epoxie mam pllc 32.
Czy mógłbym zrobić hotflasha na starszej płycie(mam jakiegoś amd k6-2) używając np takiej "przejściówki": http://www.allegro.pl/item114227319_adapter_plcc_32_dip_28_profesjonalne%5D.html ?
Wiem, że nie mogą wystąpić w różnice w napięciu zasilającym, ale czy są jeszcze jakieś przeszkody? Pojemność EEPROMu?
Na stronie powyższej przejściówki jest napisane "adapter ten umozliwia programowanie ukladów FLASH / EPROM o rozmiarach poniżej 512kb" przed chwilą ściągnąłem biosa do mojej mobo i zajmuje on dokładnie 512 KB. Nie wiem co myśleć.
Vcore z 1,8 na 1,7
Vram z 2,7 na 2,6
