Nokia 6610 - brak dźwięku po upadku, działa tylko z zestawem słuchawkowym
nanotech 19 Lip 2006 00:17 2227 13
  • #1 2832449
    nanotech
    Pare dni temu upadla mi nokia 6610 i stracilem dzwieki. Tzn nie slysze jak ktos do mnie dzwoni czy przyjdzie sms, ale dzwonic i rozmawiac moge. Jak podlacze zestaw sluchawkowy to w sluchawkach dzwonki slysze ;) Wie ktos moze co moglo strzelic i ewentualnie czy oplaca sie ja naprawiac? Tzn, wiem ze mogla strzelic jakas plytka (tak wycztalem na forum) ale rowniez moglo sie cos tam przesunac i dlatego nie dziala. Telefon byl juz rozkrecany i nic z niego nie wypadlo w postaci skruszonego glosniak czy plytki ;-)
  • #2 2832460
    balar
    Ocena: 9
    Proponuje ci podejsc do najblizszego servisu i bez problemu powinni sobie z tym sie uporac!!! A jesli masz zestaw malego majsterkwicza to rozkrec ja i sprawdz czy dobrze stykaja styki buzzera i przeczysc je!! Jesli to nie pomaga to bedzie usterka na plycie !!
  • #3 2832593
    Zbycho9
    a ja proponuję rozkecić i na początek zobaczyć czy nic się nie odgieło od buzera buzer jest w korpusie pod anteną wewnętrzną ewentualnie wymiana buzera jeżeli te dwie rzeczy nie pomogą to bedziemy mysleć dalej a do serwisu zawsze można się udać Pozdro :D
  • #4 2832633
    revolt
    Ocena: 186
    padł n150
  • #5 2833292
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    90% braku dzwiekow w 6610/7210 to wlasnie wspomniany powyzej N150.
  • #6 2834260
    nanotech
    Wlasnie ona byla rozkrecana poniewaz typowane bylo popsucie sie buzera, ale okazalo sie ze jest ok. Jesli padlo "n150" (co to jest ? ;) ) to czy oplaca sie naprawiac w serwsie ? Tzn ile moze kosztowac taka naprawa ?
  • #7 2834265
    revolt
    Ocena: 186
    to taka mała kosteczka będąca odpowiedzialna za polifonię i dzwięki z buzzera. koszt- zależy :)
  • #8 2834268
    nanotech
    No ok, ale tak "pi razy oko" :)
  • #10 2834731
    nanotech
    Ok dziekuje za pomoc, bede musial wyskrobac taka lub wieksza kwote na naprawe.
  • #11 2845119
    choras
    Ocena: 2
    a skąd wziąść N150 gdzie mozna go kupić ??
  • #13 2915011
    choras
    Ocena: 2
    wlutowalem nowy element N150 do noki 6610 i niestety dalej nie ma dzwiekow, co moze byc kolejna przyczyna ?
  • #14 3061934
    binladenos
    Ocena: 9
    Mam ten sam problem ...wlutowałem n150 i niema dalej dzwonków...pomysły mi sie wyczerpały....
✨ Po upadku telefonu Nokia 6610 użytkownik stracił dźwięki powiadomień, które działają jedynie przez zestaw słuchawkowy. Problem najczęściej wiąże się z uszkodzeniem elementu N150 – układu odpowiedzialnego za polifonię i dźwięki z buzzera. Zalecane jest rozkręcenie telefonu i sprawdzenie styków buzzera oraz ewentualna wymiana samego buzzera lub układu N150. Koszt naprawy w serwisie wynosi około 40-60 zł. Element N150 można kupić w sklepach internetowych, jednak wymiana nie zawsze rozwiązuje problem, co sugeruje możliwość innych uszkodzeń płyty głównej. W przypadku braku efektu po wymianie N150 konieczne jest dalsze diagnozowanie usterki.
