CDI GM-x554 – wzmacniacz nie włącza się, słaba dioda Standby, szybkie grzanie
LooK84 19 Lip 2006 18:47 1313 3
  • #1 2834483
    LooK84
    Ocena: 2
    Mam problemik ze swoim wzmacniaczem. Otoz nie zalacza sie (prawie) wcale. Jest to wzmacniacz CDI GM-x554. Problem wyglada tak: pare dni temu dzialal dosc dziwnie, bo szybko sie przegrzewal(upal,brak wentylacji kolo wzmaka) i wylaczal sie automatycznie, a po jakims czasie po schlodzeniu wlaczal sie ponownie. To byloby jeszcze normalne, bo ma termistor przytwierdzony do obudowy, ktory go wylacza przy wysokiej temperaturze. Dzisiaj rano(po nocnym chlodzeniu) przekrecilem stacyjke i zauwazylem, ze na chwile zaswiecila sie dioda na wzmaku(dioda Standby),ale swiecila dosyc slabo i zgasla po kilku sekundach i juz pozniej sie nie zaswiecila ponownie. Wykluczylbym koncowki mocy, bo nie dostawal tak w d...,a poza tym nie charczal przed tym calym zajsciem, podejrzewam cos z zasilania. Mam go rozkreconego-nie widac zadnych uszkodzen mechanicznych, ani sladu spalenia czegokolwiek, kondensatory nie sa napuchniete. Sprawdzalem ten termistor miernikiem-mial rezystancje ok. 5,5 kΩ przy normalnej temperaturze pokojowej. Co to moze byc, od czego zaczac i jak sprawdzac :?:
  • #2 2834749
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Witam! Zapewne uszkodziłą sie przetwornica napięcia na począdku moge co poradzić abyś sprawdził wszystkie tranzystory mocy (szczegulnie te z przetwoenicy napięcia) jeżeli są dobre to zacznij sprawdzanie przetwornicy od samego początku czyli od zasilania(najlepiej przydałby sie schemat
  • #3 2836744
    LooK84
    Ocena: 2
    Ze schematem to pewnie bedzie problem :| Jak sprawdzac te tranzystory :?: i od czego to moglo pasc :?:
  • #4 2839566
    Mc`sFrYcO
    Ocena: 10
    Należy ustawić miernik na funkcje "diody"
    1.Zmierz przejście między kolektorem a emiterem jeżeli w obu kierunkach niema przejścia to dobrze jeżeli jest przejście to znaczy że tranzystor jest spalony
    2.Sprawdź wskazanie miernika podłączając go "+"do bazy "-"do kolektora lub emitera miernik powinien wskazać jakąś wartość (niemoże to być zero zazwyczaj ok580 lub 700) podłączenie jest to dla tranzystora NPN dla PNP należy podłączyć odwrotnie Zazwyczaj stosowane są tranzystory NPN ale sprubuj zmierzyć na dwa sposoby gorzej jeżeli jest to tranzystor MOS-FET wtedy sprawdzanie jego jest dosyć skomplikowane
