Daewoo CP-885F - zbyt niskie napięcia wyjściowe zasilacza, możliwa wina SE130N
bondini 20 Lip 2006 15:16 1350 5
  • #1 2836752
    bondini
    Mam problem z zasilaniem w tym telewizorze. Po włączeniu pojawiają się napięcia wyjściowe z tym że są zbyt małe linia 143V ma 110 pozostałe tez są proporcjonalnie zmniejszone. Po odłączeniu odchylania i włączeniu żarówki takie napięcia pojawiają sie tylko gdy jest włączona 25W, przy większej napięcia spadają jeszcze bardziej i i zaczyna próbkować. Między czasie podstawiłem transoptor LT 817, STR-F6654, elektrolity na pierwotnym, pamięć. Czy może ktoś spotkał się z takim uszkodzeniem i czy czasem nie jest to wina układu SE130N I806.
  • #2 2836857
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Masz +300 po sieci?
  • #3 2836944
    bondini
    mam 310V i tętnienia 3V p-p po kondensatorze.
  • #5 2838036
    bondini
    Jednak chyba SE130 przyjrzałem się mu dokładnie i ma uszczypany tranzystor. Poza tym po całkowitym odłączeniu obciążenia (żarówki) napięcie wzrosło do ok 170V. Co ciekawe to transoptor tez miał swój udział w tym wszystkim gdyż przed wymianą napięcie na podawane na stabilizator 5V ,na czuwaniu miało wartość tylko 6,2 V w związku z czym głupiał procesor, a po wymianie 7,3V.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #6 2838232
    mirex
    Ocena: 1989
    Przecież napisałem, że uszkodzone najczęściej zawyżają napięcie wyjściowe. On ma utrzymywać zadany poziom niezależnie od obciążenia i powyżej ustalonego, nawet przy minimalnym obciążeniu nie powinno się wiele zmienić. A ty miałeś 170V.
